( Citroen Xsara Picasso ) wentylator chłodnicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
BartGrusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogoźno
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 19:50
Co może byc powodem niezałączania się wentylatora na chłodnicy? Czy jest jakiś element który odpowiada za jej pracę czy od razu mogę sobie wymieniać na nowy?
BartGrusz
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 20:20
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wentylator chłodnicy
Dodam jeszcze że zauważyłem ten problem dopiero jak naprawiłem sobie klimatyzację. Auto mam juz prawie rok i nigdy nie miałem objawów przegrzewanie się silnika. Nawet nigdy nie było 3 kresek na wyświetlaczu. Zawsze max 2. JAk naprawiłem klime to mi się co jakis czas wyłącza stojąc w korku z powodu braku ruchu wentylatora. Jak rusze i powietrze wlatuje to znowu się klima włącza.
TAk więc wntylator nie działą mi od samego początku jak auto kupiłem dopiero teraz to zauważyłem.
d.zbigniew
Posiadane auto: citroen picasso 1,6 benzyna
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 09:34
Więc tak .Wentylator ma 2 prędkości. Na 1 pracuje cały czas kiedy pracuje klima. Druga jest używana do schłodzenia silnika. Z tego co mówisz wentylator pracuje ale myślę że na wysokich obrotach.Nie wiem jaki masz motor ale u mnie w 1,6 benzyna jest jeszcze rezystor wentylatora wolnych obrotów. To coś mieści sie przed chłodnica od przodu pojazdu. Jest to drut oporowy spiralny i do tego bezpiecznik termiczny który przpala się przy temperaturze nie pamiętam dokłądnie ale coś ok.180 C.Jak wymienisz całośc zapłacisz za elemnt ok. 50-60zł. Jak potrafisz kup za 5 żłw sklepie AGD ten bezpiecznik termiczny taki jak np. do żelazka i wymiń go sobie sam.Powodzenia
stonka
Posiadane auto: Citroen Picasso 1.6 benzyna
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 14:28
Powiedz proszę czy to się tyczy również wersji bez klimatyzacji? Ja mam 1.6 benzynę i ostatnio już 3 razy zdarzyło mi się, że włączało się ostrzeżenie, że silnik jest za gorący. Za każdym razem gdy jechałem w korku. Wcześniej nic takiego się nie działo.
BartGrusz
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 18:37
U mnie wentylator na wyłączonej klimatyzacji w ogóle się nie kręci a na wyświetlaczu nigdy nie przekroczyło mi 2 kresek. Wentylator włącza mi się tylko na włączonej klimatyzacji.
stonka
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 13:08
W takim razie co może być przyczyną, że u mnie silnik się grzeje, "kreski" rosną i muszę gasić samochód? Chłodnica działa, bezpieczniki są OK. Cały problem pojawia się gdy samochód stoi (np. w korku). Podczas normalnej jazdy silnik chłodzony jest zapewne pędem powietrza, dlatego nic się nie dzieje.
stonka
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 11:04
W moim Picasso problemem jest niedziałający wiatrak. Być może silniczek się spalił i muszę wymienić cały wiatrak. Ale czy ktoś się orientuje czy można wymienić sam wiatrak w Picasso czy trzeba od razu wymienić wiatrak z obudową/wspornikiem?
marcili
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 12:39
U mnie nie działa wentylator I biegu (wolniejszy) - ogólnie wentylator załącza się tylko przy klimie oraz po przekroczeniu temperatury silnika powyżej 110 stopni bodajże. Po sprawdzeniu opornicy okazało się że uległ awarii ten element zwany jako bezpiecznik termiczny. W tej sytuacji albo mogę spróbować zakupić ten bezpiecznik albo zakupić cały opornik. Na allegro widzę dużo ofert z opornicami ale żaden nie wygląda tak samo jak mój (od 1.6 hdi). Czy wiecie czy da się zakupić tylko ten sam element bezpiecznika ??
MI
proto
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 19:51
Naprawiłem sam
Jako że jestem nowy na tym forum witam serdecznie.
Na początku chcę się pochwalić, że dzięki temu, że chwilowo brak kasy i nie wchodziła wizyta u mechanika, naprawiłem po przegrzebaniu forum sam wentylator.
Objaw był taki, że wentylator nie kręcił w ogóle, ani przy włączonej klimie ani jak silnik był gorący.
Dzięki informacjom znalezionym na forum udało znaleźć mi się przyczyną. Było to przepalony bezpiecznik MAXI.
W mojej Xsarze Picasso 1.6 z 2007 bezpieczniki te są z boku skrzynki/pudełka, w którym znajdują się bezpieczniki w komorze silnika. Normalnie ich nie widać.
Zdjąłem pokrywę pudełka, w którym znajdują się bezpieczniki pod maską.
Odpiąłem trzy duże złącza, tu trzeba uważać bo złącza otwiera się pociągając w bok takie czerwone coś co jest z boku złącza. Podczas wyciągania w bok złącze się podnosi do góry,
Wyjąłem skrzynkę z bezpiecznikami z pudełka
Dopiero po wyjęciu widać bezpieczniki MAXI, które znajdują się z lewej strony skrzynki.
Wymieniłem przepalony bezpiecznik i jak na razie wentylator ruszył.
Jak widać naprawa była prosta, ale bez info na forum że są bezpieczniki MAXI i jak się do nich dostać, skończyłoby się wizytą u mechanika.
Dzięki za pomoc, pozdrawiam
Proto.
Tomekjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Peugeot 306 1.6 benzyna 99r
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 22 Mar 2014, 02:15
Mój problem jest bardzo podobny, więc się podepnę.
Nie włącza mi się w ogóle wentylator - klimatronik, 2.0 hdi 2001r.
Po odpaleniu klimy cisza. Kilka razy udało mi się rozbujać wentylator ręcznie i wtedy chodził normalnie do zgłaszania auta.
Dodam, że mam też (ostatnio bardzo rzadko) efekt uszkodzonego czujnika temperatury, po włączeniu zapłonu wywala komunikat o wysokiej temperaturze, ale wtedy też nie włącza się wentylator - no chyba że go bujne ręką, to zadziała na maxa.
Proszę o poradę jak to zrobić. Dysponuję miernikiem, średnią wiedzą z zakresu elektryki i jestem zdesperowany Wink
ton
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Sob 22 Mar 2014, 23:37
[quote="marcili"
Pewnie się da w sklepie z częściami AGD ale problemu to nie musi załatwić.Ten bezpiecznik nie przepala się bez powodu a jedynie gdy spirala opornicy grzeje nadmiernie.To się dzieje gdy wentylator bierze za duży prąd a to z kolei świadczy że się zaciera łożysko i coraz ciężej się obraca wiatrak.Przed odtrąbieniem zwycięstwa w związku z naprawą opornicy koniecznie trzeba sprawdzić wentylator czy lekko chodzi i najlepiej zmierzyć pobór prądu.ŻADEN bezpiecznik (ani elektryczny ani termiczny ) nie przepala się bez powodu.On jedynie sygnalizuje że gdzieś jest problem,który trzeba wpierw usunąć żeby się wszystko nie powtórzyło.
ton
Tomekjan
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 04:46
A gdzie znajduje się ten bezpiecznik termiczny? Czy do tej operacji trzeba zwalić zderzak?
I czy w XP też są te bezpieczniki MAXI i gdzie?
ton
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 21:42
Tomekjan napisał:
Bezpiecznik termiczny jest w rezystorze wentylatora,który umieszczony jest na płycie czołowej obok wentylatora.Są różne rodzaje w różnych modelach xp.Dostać się można do niego tylko z przodu demontując atrapę.Natomiast bezpieczniki elektryczne są w skrzynkach w komorze silnika i w kabinie pod klapką po lewej stronie kierownicy.Trzeba sprawdzić w instr.obsługi który jest od wentylatora.U Ciebie jednak wygląda to na ewidentnie uszkodzony silnik wentylatora.Skoro po ruszeniu śmigła podejmuje pracę to znaczyć to może że jest przerwa w części uzwojenia wirnika i niektóre cele komutatora są nieczynne.Gdy po zatrzymaniu silnika uszkodzona cela wypadnie na szczotkę,to obwód się nie zamknie i trzeba ruszyć silnik żeby zaczął działać.Do tego jest b.słaby bo nie ma pełnego uzwojenia.To jest najbardziej prawdopodobna przyczyna i od tego trzeba zacząć.Dostać się do wentylatora i sprawdzić podłączając do 12v czy w każdej pozycji sam ruszy.Jeśli choć raz nie ruszy-na złom.Na allegro są setki używanych za marne pieniądze do kupienia. Wink
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Sro 09 Lip 2014, 21:52
Ktoś wie o jakich parametrach ma być ten bezpiecznik termiczny ?
I jak zdjąć tą atrapę aby się dostać do niego ?
Tomekjan
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 20:30
Zerknij na mój post - są tam filmy video gdzie pokazuję jak dobrać się do tych bezpieczników (pod zderzakiem)
Przejdź też na mój kanał youtube'a i są też inne filmy odnośnie naprawy Xsary
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=948045&highlight=#948045
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
C4 Picasso
98 900
8 846 km
Inny
43 821
35 298 km
dolnośląskie
DS5
68 900
126 475 km
Inny
44 900
25 623 km
C1
34 900
5 680 km
