( Citroen Xsara Picasso ) Klimatyzacja - wentylator
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
apelikan
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1.8i 2001r + LPG STAG 300
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 20:41
Mam takie objawy: po załaczeniu klimatyzacji słychac właczenie sprężarki, lecz czasami wentylator załacza sie z duzym opóźnieniem (sprężarka działa a nie ma nawiewu). Czasem w trakcie pracy wentylator potrafi sie nagle całkowicie wyłaczyć, choć powinien kręcić prznajmniej na minimum. Prędkości nawiewu "falują". Jaki może być objaw? Proszę o poradę.
*****Citroen Xsara Picasso 1.8i + LPG, 2001r*****
d.zbigniew
Posiadane auto: citroen picasso 1,6 benzyna
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 09:39
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Klimatyzacja - wentylator
Sprawdź bezpiecznik termiczny wolnych obrotów wiatraka
apelikan
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 18:06
Dzisiaj nawiewu juz wale nie ma. Ani z wlaczoną klimą, ani na eco. Czy ten bepiecznik mieści sie gdzieś w okolicy chłodnicy, jak napisał kolega w temacie obok?
d.zbigniew
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 19:04
A o jakim mówisz wentylatorze? Nawiewiu czy chłodnicy?
apelikan
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 19:34
Wentylator przy chłodnicy kręci
d.zbigniew
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 19:43
Ten miałem na myśli. W takim razie nie wiem. U mnie wentylator nawiewiu kabiny tez od bardzo dawna sam zmienia obroty ale dmucha.
apelikan
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 19:47
mój też jeszcze niedawno normalnie dmuchał. Dzisiaj praktycznie wcale, raz jakby chcial zalapać, ale zrezygnował.
blancoYnegro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rabka
Posiadane auto: xsara picasso 2,0 HDI 2001
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 19:06
przy problemie z
1.w pierwszej kolejności z rozstrojeniem nawiewu wnętrza
2. w drugiej, dalszym jego braku lub działaniu tylko na pełnym obrocie
proponuję zmianę "jeża" wentylatora, dmuchawy
http://allegro.pl/item1111843433_xsara_picasso_nowy_klimatronik_wentylator_dmuchawa.html
U mnie pomogło. Koszt spory ale tej części nie da się reanimować.
apelikan
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 17:35
od jakiegoś czasu nawiew działa, jednak tak jak napisałem raz wieje normalnie, raz trzeba troche poczekac zanim się załączy. Ale potem juz działa.
blancoYnegro
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 22:08
Dokładnie tak samo było u mnie.
Polecam wymianę części którą opisałam powyżej,
Najlepiej jeszcze przed zimą bo potem bez podgrzewania przedniej szyby i nawiewu ciężko będzie przeżyć,
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
36 500
165 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
