( Citroen C3 ) Gdzie korek wlewu oleju w skrzyni biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 14:47
C3. 1.1 2002r bęzyna
Witam. Szukalem w postach ale nie ma jednoznacznej informacji co i gdzie.
Mam problem. Nie mogę znaleźć korka wlewu oleju do skrzyni biegów. Korek spustowy (chyba) znalazlem. Jest na dole skrzyni w pobliżu sprzęgla. Obejrzalem i obmacalem skrzynię w kolo i nic takiego nie widze. Powinna być gdzieś w polowie wysokości skrzyni. U mnie nie ma ????, albo nie potrafię znaleźć
Zdjęcia pod tym linkiem pokazują w/g mnie korek spustowy (klucz kwadrat wpustowy). Czy tak?. Możę mi ktoś pomoże znaleźć brakujący korek.
http://www.akolibri.republika.pl/coto_auto/korek/wlew.html
Przy okazji, jaki jest rozmiar klucza. Nie miałem czym pomierzyć. Zrobilem odcisk na kartce papieru ale gdzieś mi „wcięlo”.
Zależy mi na czasie. Będę mial kanal na kilka dni od poniedzialku.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 17:08
Re: ( Citroen C3 ) Gdzie korek wlewu oleju w skrzyni biegów
Na 99% to jest korek wlewowy a nie spustowy. Spustowy jest od spodu a nie od boku.
gadu-gadu skype status
bamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 2009
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 19:35
To jest raczej korek spustowy. Od wlewu powinien być gdzieś troszkę nad którąś z półosi.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 19:53
Zgoda. To musi być korek spustowy. Jest na samym dnie skrzyni. Nizej juz nic nie może być. Problem w tym że nie ma wlewowego. Jak pisalem, obejrzalem skrzynie w kolo (nawet korzystalem z lusterka). Powinien być podobny z kwadratowym wpustem na klucz, ale nie ma co dla mnie jest conajmniej dziwne i niemożliwe.
Panowie pomocy. Pewnie ktoś sam wymienial lub uzupelnial olej.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 20:41
Czarny plastikowy korek na klucz nasadowy 17 jest na górze skrzyni biegów. Zakończony jest białym odpowietrznikiem w kształcie grzybka. Do skrzyni wchodzi 1,8l Totala 75W-80. Z boku po lewej stronie w dekielku jest śróba na klucz 21 do ustalenia poziomu która po odkręceniu ma sie lać olej kropla po kropli . Zakręcasz wszystkie korki i po bólu.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 22:17
HERMES.
Dzięki HERMES. Jeszcze pytanie do Ciebie. Czyli spust oleju jest tam gdzie podejrzewam. Olej 2L jest i czeka.
Że wlew u góry to bym na to nie wpadl. Ale to się chyba wiążę z demontażem obudowy akumulatora. Czy tak?. Zresztą wiem już gdzie co jest, najwyżej rozbiorę wszystko co się da.
Jeszcze raz dzięki i stawiam piwo. Nalezy się.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 10:04
Hermes napisal
Czyli spustowy nie jest z boku a od spodu. Kurna jutro wam wkleję scany z książki! Sam to przerabiałem, bo nie dawno wymieniałem olej u siebie w C3. Może nie ja osobiście ale przeczytałem cały dział o tym w książce.
Nie było tam informacji o tym czarnym korku z grzybkiem, nie jestem pewien czy Hermes nie pomylił skrzyni manualnej z automatem. W Automacie faktycznie jest ten korek czarny z grzybkiem a poziom oleju sprawdza się poprzez wyjecie tego grzybka i olej ma kapać. Nie jestem pewien czy w manuału tez tak jest.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 13:04
No to teaz to już nic nie wiem.
Mój to nie automat, zwykla skrzynia manualna. Blagam, wklej a problem zostanie rozwiązany. Czekam.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 22:22
Czy równolegle nie piszesz o tym na forum Klubu Cytrynki? Tam ktoś już wstawił zdjęcia gdzie są te korki. Pozdrawiam[/img]
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 14:47
Taak. Równolegle. Korzystam z obu forum. Dowiaduję się szybciej i więcej. Jak sam zauważyłeś.
Dziekuję za pomoc. Po robocie podzielę się wiadomościami o wymianie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 21:07
Jak WAM koledzy podpowiadam tak JEST.
Uważam, że chyba nikogo tu nigdy nie wprowadziłem w błąd.
Są 3 korki tak na logikę-> na samym spodzie do spuszczania, po środku mniej wiecej do kontroli poziomu i od samej góry do wlewu.
W C3 musisz zdemontować filtr ppowietrza co zajmuje bez mała 20 sekund ( mnie ) tobie niech to zajmie 2 minuty to wszystko i korek wlewu na wierzchu.
reszta w opisie poprzednio.
polecam kozystanie z opcji wyszukiwania, jest tam sporo ciekawych i pokrewnych wątków które moga pomóc.
pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 02 Lip 2010, 12:18
Są 3 korki tak na logikę-> na samym spodzie do spuszczania, po środku mniej wiecej do kontroli poziomu i od samej góry do wlewu. .........
HERMES ma rację. Powiem więcej, HERMES ma zawsze rację i zawsze zasluguje na piwo. Znalazlem korki zgodnie z opisem. Trochę trwalo do wymiany bo musialem dorobić sobie klucze wpustowe kwadrat do tychże korków. (kwadrat 8 mm). Jeden zahartowny, drugi mniej. Śrub nie odkręcilem, tak są mocno zapieczone, Klucz zahartowany pękl, natomiast ten drugi skręcil się w sprężynkę a korki nie puścily. Zostawię to fachowcom z dobrym oprzyrządowaniem. Jadę do warsztatu.
Dzięki wszystkim za pomoc.
hmotnost
Posiadane auto: Passat B5 FL
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 21:05
wlew
Witam!!
A powiecie mi gdzie jest wlew oleju do skrzyni w c3 ale w HDI? bo nie moge znaleźc..:/
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:19
A zaglądałeś pod filtr powietrza. Bo o ile wiem to skrzynie sie niczym nie różnią.
sbady
Posiadane auto: Citroen, C3, I, 1.4i benzyna, 2007r
Wysłany: Pią 21 Gru 2012, 19:42
witam, a gdzie taki korek wlewu oleju do skrzyni znajdę w citroenie c3 1,4i (benzyna) 2007r skrzynia manualna? pytam bo w danych technicznych skrzyni biegów ma/5 (silniki hfx - kfv - nfu - 8hx - 8hw) nie znalazłem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
17 900
271 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
