( Citroen Evasion ) Schemat instalacji elektrycznej do citroena evasion 2000r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
wicia95
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROTOSZYN
Posiadane auto: Citroen Evasion
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 11:58
Witam mam problem instalacjią elektryczną,zatrzymałę się na skrzyżowaniu ,spadło napięcie .Miałem włoczone klimatyzacje i wentylator. Zjechałem na bok ,bo stwierdziłem spadek napięcia .Po wyłączeniu silnika , sprawdzają co się stało od strony prawej silnika było czuć zapach lakieru lub instalacji. Chcą ponownie uruchomic silnik , nie mogłem tego uczynić ponieważ akumulator sie rozładował.Został uruchomiany na zapych.Ma duży pobór prądu na wyłaczonym silniku dotykając klemą plusową a po uruchomieniu silnika kontrolki maja normalne położenie kontrolne . Po wyłoczeniu silnika, akulumator sie rozładowuje.
Proszę o pomoc !!!!!
gadu-gadu skype status
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 16:28
Re: ( Citroen Evasion ) Schemat instalacji elektrycznej do citroena evasion 2000r
czy sprawdzałeś prąd ładowania alternatora , w celu określenia poboru prądu można odłączać odbiorniki , np zamek centralny wymontuj bezpiecznik , ale zacznij od odłączenia alternatora bo często to alternator jest przyczyną poboru prądu
skype status Wystawiono 1 piw(a)
wicia95
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 21:50
a tego tylko wina jest czy czegos innego
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 20:29
Chwile się zastanówmy...., Zacznij może od zakupu miernika uniwersalnego, ustaw go na pomiar prądu( zwykle sa one wycechowana na max 10 Amper alw to w zupełności ci powinno wystarczyć. Odpinasz klemę (-) i wpinasz sie z miernikiem. Odczytujesz wartość. ma być po 5 minutach 0,015-0,050 Ampera.
Najpierw odłącza się klemę (-) i podłącza ostatnia klemę (-).
Jak będzie ok, to sprawdz sobie ładowanie alternatora- akumulator powinien byc w pełni naładowany przed pomiarem.
jak jest ok, to przyczyna leży gdzie indziej.... ale to juz by było dopisywanie usterki do objawów a to bez sensu na chwile obecną.
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Evasion »
Opinie o samochodach Citroen Evasion - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
