( Citroen C3 ) C3-silnik strasznie się nagrzewa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
garbusek
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 11:34
Witajcie,
Może ktoś z Was miał podobne objawy i wie jak temu zaradzić?
Już po przejechaniu kilkunastu kilometrów pod maską można by ugotować jajecznicę, a nawet obiad...dawniej tego nie było. Nie wiem co się dzieje?
Zauważyłam też, że szybko ubywa płynu chłodniczego i samochód dużo pali.
Auto jest z 2003 roku z przebiegiem 178 tys.km, po kapitalnym remoncie.
Po ostatniej wizycie u mechanika ( wymieniał jakąś rurę ) wystąpiły te objawy. Być może czegoś nie odpowietrzył, albo coś zbyt mocno zacisną?
Macie jakieś pomysły lub doświadczenie w tej sprawie?
Z góry dziękujęSmile
Ostatnio zmieniony przez garbusek dnia Czw 27 Sty 2011, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
garbusek
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 10:29
Re: ( Citroen C3 ) C3-silnik strasznie się nagrzewa
A jak to sprawdzić?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 12:33
Wyślij to zdjęcie meilem
Prosze pytać na pw.
garbusek
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 13:11
Nie wiem o jakie zdjęcie Ci chodzi?
garbusek
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 21:55
problem sam się rozwiązał...)
Jurelli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Citroen C3, 1,4 HDi
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 14:38
Możesz zdradzić co było? Mam podobne objawy
Jurelli
garbusek
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 11:02
Tego nie wiem... ale myślę, że chodziło o wentylator.
Zauważyłam, że czasami się załącza, innym razem jest martwy, a wtedy silnik jest gorący.
Sprawdź czy u Ciebie wentylator pracuje jak należy.
Odezwij się, jak rozwiążesz ten problem:)
Jurelli
Wysłany: Sob 24 Lip 2010, 11:00
[quote="garbusek"]
Sprawdź czy u Ciebie wentylator pracuje jak należy.quote]
U mnie jest odwrotnie, wentylator pracuje prawie cały czas tylko z małymi przerwami. Nie wydaje mi się, że to wina upałów ponieważ w innym aucie tak nie jest.
garbusek
Wysłany: Pon 26 Lip 2010, 20:54
Witaj Jurelli,
Widzę, że mamy podobny problem z termostatem od wentylatora.
W twoim przypadku mogło nastąpić zwarcie na termostacie, dlatego napięcie jest podawane cały czas na wentylator. A powinno być przy wysokiej temperaturze wody chłodzącej.
Odepnij wtyczkę termostatu i zmierz miernikiem czy jest przejście. Jeżeli jest-to trzeba wymienić termostat.
Jurelli
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 17:46
Dzięki, sprawdzę i dam znać.
garbusek
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 15:31
Pod tym adresem jest film jak to sprawdzaliśmy:
http://www.youtube.com/watch?v=T2m3FPb_g40
noiszo
Skąd jesteś (miejscowość / region): NG
Posiadane auto: Citroen. C8. 2,2. 2006
Piwa: 16/6
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 16:18
Zacząć od sprawdzenia termostatu i czujnika temperatury.
Podpiąć 12V do wentylatora by go sprawdzić.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
66 300
90 328 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
