( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.9D 1999r. bialy dym po odpaleniu po nocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
brion
Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp.
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.9D 1999r.
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 18:21
Witam!
Na poczatku chcialbym powiedziec ze z mojego Berlingo jestem zadowolony, sluzy mi b.dobrze.
Od bardzo dawna problemem ktory mnie martwi jest bialy dym (jasny, siwy) ktory wydobywa sie po odpaleniu po nocy. Jezeli auto w trakcie dnia jezdzilo - dym sie prawie nie pojawia.
Nasilenie nastepuje zawsze kiedy jest zimno. Kiedy byly mrozy ok -10 st, auto odpalalo bardzo ciezko, a jak juz odpalilo po minutowym "piłowaniu", jasnego dymu bylo duzo.
Auto oleju nie bierze prawie wcale, ubytku innych plynow tez nie zauwazylem.
Dziekuje.
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 22:57
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.9D 1999r. bialy dym po odpaleniu po nocy
A ile już przejechałeś?????????? Pewnie sporo
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 22 Maj 2010, 18:20
Wymien swiece żarowe Laughing
lenda91
Skąd jesteś (miejscowość / region): cZESTOCHOWA
Posiadane auto: bERLINGO
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 09:26
świece nic nie dadzą mam ten sam problem, szarpie nim tak jak by paliwo jeszcze nie dochodziło przez pierwsze parę sekund?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 15:37
Załóż zawór zwrotny na przewodzie Laughing paliwowym aby paliwo się nie cofało Laughing
brion
Wysłany: Nie 30 Maj 2010, 17:16
auto ma przejechane 200k
Jak juz odpali, to jedzie normalnie - nie szarpie. Ale prz odpalaniu trzesie nim jak sieczkarnia.
Swiece - wypadaloby sprawdzic. Smile
piotrek74
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 10:27
sprawdź luzy na zaworach na 90% podstawione ssące .
lenda91
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 07 Cze 2010, 08:12
Zauważyłem że jak swojego grzeje 3-4 razy przed pierwszym odpalenie rannym to zaskakuje od pierwszego wszystko jest w tedy idealnie.
dinopd
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 11:38
Mój Berlingo to 1,9D ze stanem licznika 260 000. Mam podobny problem. Po zimnej nocy zawsze jest problem z odpaleniem. Na zasilaniu paliwem jest ręczna pompka paliwa, gdy dopompuje paliwa i popiłuje okolo 10 min (z przerwami oczywiście) to samochów odpali. Na parkingu zostaje czarna plama pod wydechem i biały dym. Niewiem też co oznaczają informacje na wyświetlaczu. Wyświetla min,max kółka 3 lub 4 a czasami 6. Pozatym świeci klucz francuski i 5500. Gdzie znajdę informację na temat tegoż wyświetlacza?
grados
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 1,9D 2002
Wysłany: Sob 19 Lut 2011, 08:57
dinopd napisał:
Kółka to masz poziom oliwy w silniku.
Klucz i wartość informuje Cie kiedy powinien być serwis wykonany.(wartość to ilość kilometrów przejechana ponad )
Kluczyk można prosto skasować. Jest o tym na forum. Wystarczy szukajka.
np. http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=94266
Pozdrawiam Gradoś
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 20:49
obstawiam na pompę paliwa Smile albo tak jak kolega napsiał wyżej załóz zaworek zwrotny który zapobiegnie się cofaniu paliwa, zobacz też węże przelewowe między wtryskami czy nie są stare i spękane Smile
aciu752
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: citroen berlingo 1,9 D 2005r
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 23 Mar 2013, 22:53
na 100% pompa wtryskowa mialm wszystkie takie same objawy skonczyło sie wymiana pompy
benek2000
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 1,9D 2000r
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 19:23
Miałem takie same objawy które pojawiły się po przejechaniu 180000km. Palił nie równo kiedy tylko zapalałem go po przerwie (nawet jednodniowej) a jak już odpalił to "siwy dym!!!" Sugerowałem się wpisami na forum ale mój przypadek miał inne podłoże - całkiem prozaiczny. Wymieniony został zawór kąta wtrysku paliwa i wszystko wróciło do normy. Pali na dotyk, bez jakiegokolwiek przydymiania, pracuje równiutko.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
50 100
176 003 km
49 800
152 000 km
CitroenC3
19 900
125 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
17 900
271 000 km
