( Citroen Saxo ) problem z drzwiami
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
mamba
Skąd jesteś (miejscowość / region): mikołów/śląsk
Posiadane auto: citroen saxo
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 14:44
problem z drzwiami
Witam, mam citroena saxo 1.1, z 97 r. , i problem z drzwiami. Zablokowały się drzwi kierowcy i w żaden sposób nie idzie ich otworzyć ani z zewnątrz kluczykiem, ani pilotem (jest centralny zamek), ani od środka. Po otwarciu samochodu szleje centralny zamek (zamyka i otwiera zamki), więc odłączony jest bezpiecznik centralnego. Próby otwarcia drzwi kierowcy -psikanie do zamka, ciągnięcie od wewnątrz na cypel, dociskanie drzwi, itp nic nie dają -zamek trzyma i za nic nie chcą się otworzyć. Może ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
cytrynka 59
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAWIERCIE
Posiadane auto: SAXO 1.4 1999
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 19:14
Problem z zamkiem w drzwiach
Mam taki sam problem.Czy ktoś wie jak go rozwiązać? Proszę o pomoc.
gajowy1999
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: citroen saxo diesel 1527d 2000
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:50
Re: Problem z zamkiem w drzwiach
Hej jeżeli masz jeszcze problem z drzwiami to przyczyna może być następująca. zapieczony mechanizm powrotny ze sprężyna przynitowany do klamki od środka drzwi. Jest z tym troche zabawy z tyłu można zdjąć tapicerkę i wypchnąć mechanizm klamki. Ciężko trzeba popracować ale idzie to zrobić. Z przodu dużo gorzej nie wykręcisz śrub od tapicery bo decha przeszkadza. Trzeba zagiąć drut najlepiej od wycieraczek i od zewnątrz wepchnąć taki śmieszny dinks w zamku aż się odblokują. podpatrz jaki, i w którym miejscu się znajduje na działających drzwiach. Dobrze wysmaruj WD albo czymś tam i rozruszaj góra dół ze 100 razy. Elementy pomocnicze: lusterko, latarka. Miłej zabawy Wink
Cześć proszę napiszcie co z tym powietrzem w układzie paliwa saxo diesel. Układ jest szczelny powietrze wychodzi dopiero z kopułki do której przykręcony jest filtr paliwa. Dzięki Wink
gmaciek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jabłonna
Posiadane auto: citroen saxo 1,5 d 2000
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 06:46
zablokowane tylne drzwi od strony kierowcy
A w naszym żółwiku zablokowały sie tylne drzwi po stronie kierowcy, ma ktoś pomysł jak je otworzyć i przywrócić do prawidłowego dzaiłania ,bo wyciąganie dziecka z fotelika przez drugie drzwi jest kłopotliwe szczególnie że nad kolejnym fotelikiem. Bywało tak że się odblkowywały ale ostatnio zacięły się na amen Crying or Very sad
U mnie Maciek to zdrobnienie od Grzegorz Wink
ursust25a2
Skąd jesteś (miejscowość / region): czerniewice
Posiadane auto: citroen saxo 1.4
Wysłany: Pią 03 Lut 2012, 20:58
problem z drzwiami
Hej wszystkim, Jestem nowy i mam problem z drzwiami w saxo 3 drzwiowy a więc nie mogę ich zamknąć (od pasażera i kierowcy) od środka a jak się rozgrzeje to jest ok. W czy jest problem ?
Dziku8585
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mirosławiec
Posiadane auto: Citroen saxo
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 12:56
Re: ( Citroen Saxo ) problem z drzwiami
Najlepiej zabrać się do tego od zewnątrz. Rozwiercić dwa nity klamki, wyciągnąć ją ale nie całkiem (aby nie odczepić drucika od mechanizmu- potem ciężko założyć) nasmarować trzpień, który jest zapieczony i sprężyna go nie cofa, następnie rozruszać mechanizm klamkowy i możemy składać. Dwa nity zrywalne zakładamy i gotowe. Robię to co roku bo zawsze jak jesień przychodzi to mi któreś z drzwi blokuje...[/img]
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
leszek33
Posiadane auto: Peugeot 307SW 2.0HDI 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 14:41
A ja mam taki problem że jak jest zimno to drzwi wogóle nie chcą się zamknąć.Jakby ta zapadka miała za słabą tę sprężynę albo coś..Po rozruszaniu dmuchaniu i chuchaniu drzwi się w końcu domkną..Da radę coś z tym zrobić?
Peugeot --- 307SW--- 2.0HDI--- 2003---FAP---Dwumas OUT---
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Nadwozie.
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenC3
51 900
22 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
66 300
90 328 km
