Na wstępnie chciałbym podziękować wszystkim którzy sie udzielają na forum i mają coś sensownego do powiedzenia.Zacznę od tego że mam Cytrynke C5 2.0 HDI Diesel Automat 136 KM wersja Exlusive z przebiegiem 130 tysięcy.Zauwazyłem że dziwnie zachowuje się skrzynia biegów ( o ile tak nie powinna sie zachowywać ) Otóż przy obrotach rzędu 2000 zaczynają one falować góra dół.Jak zdecydowanie dodam gazu wszytskie jest ok i skrzynia normalnie zmienia biegi.Przy całkiem wolnej jeździe czyli obrotach około 1500 tez jest ok i tez zmiana biegów jest bez szarpnięc. Jedynie w okolicach 2000 czuć dziwne zachowanie.Słychac jakby turbina dodawała gazu a potem odpuszczałą i tak w kółko dopóki nie zwolnie lub przyspiesze. Czy to normalnie? Jesli nie to co moze być nie tak, skrzynia ? turbina? Prosze o odpowiedź _________________ Citroen C5 2.0 HDI Diesel Automat
A czy któryś ze speców mógłby dokładnie opisac jak wymienic filtr paliwa w takiej cytrynce jak moja?Krok po kroku z uwględnieniem ważnym informacji np. takich czy trzeba zalać filtr po wymianie czy nie itp.
Wiem że u mechaników często robią to na odpieprz i potem są kłopoty.Jest to stosunkowo łatwa sprawa ale nie chciałbym pominać żadnego szczegółu co by nie namieszać _________________ Citroen C5 2.0 HDI Diesel Automat
Witam, teraz i ja mam cytrynkę z silnikiem 2.0 w automacie, tylko C4 ale tez zauważyłem, ze ma delikatne tendencje do falowania. Myślę, ze to dlatego, ze to jest jakiś moment przejściowy miedzy przyspieszaniem a zwalnianiem, może po prostu trzymać obroty albo nieco powyżej 2000 albo przy zwalnianiu niżej. Ale to tylko moje domysły, bo automat mam dopiero od kilku dni.
Co do filtra paliwa, to wymieniałem w C3 1.4 HDI i nie ma przy tym filozofii.
Odkręcić filtr (lub odpiąć), poodpinać kabelki, węże paliwowe są zapinane na klipsy (wcisnąć żółty klips). Jak filtr masz na wierzchu to może być potrzeba przełożenia podgrzewacza paliwa ze starego do nowego filtra. Jeżeli tak to w nowym prawdopodobnie będzie w środku zaślepione, trzeba wtedy srubowkretem z wyczuciem zrobić dziurkę i w to miejsce wkręcić podgrzewacz.
Uwaga! przy wykręcaniu podgrzewacza ze starego filtra może polecieć paliwo, ( pochlapałem się ropa bo nie wiedziałem)
Montarz- podłączasz kabelki, montujesz filtr i podłączasz przewody paliwa. Za pomocą ręcznej pompki na przewodzie paliwa pompujesz tak długo, aż na powrotnej rurce nie będzie bąbelków powietrza i finito.
Tak to robiłem w C3 1.4 HDI, w C5 może być podobnie, szczegóły można by doczytać w jakiejś książce lub zobaczyć jak wygląda filtr na stronie serwisowej citroena.
Ja miałem podobny problem... filtry wszystkie miałem wymienione na nowe. Przyczyną było zamulenie silnika przez wolną jazdę mojej żonki wystarczy wyskoczyć na obwodnicę lub jakąś długą prostą i pedał do podłogi wcisnąć tak aby biegi zmieniały się na najwyższych obrotach. Pojawił mi się przez chwilkę komunikat "prawdopodobieństwo zatkania filtra cząstek stałych" oczywiście dopaliły się i wszystko gra. Czasami trzeba przycisnąć .
Wymieniłem filtr paliwa i nic nie pomogło.Kolega wyżej zasugerował że trzeba przedmuchać silnik na wysokich obrotach.Być może.Czy na falowanie obrotów może mieć wpływ pompa wysokiego ciśnienia? _________________ Citroen C5 2.0 HDI Diesel Automat
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
