Dołączył: 25 Lis 2012 Posty: 260 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Citroen C5 III sedan 2,0 Pb/LPG 2009
Piwa: 29/1
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 22:15
C5 III bledy sondy lambda
Mam C5 III 2,0 16v Pb/LPG . Od jakiegos czasu na stale pali mi sie check engine . Podjechalem dzisiaj na kompa i wyszly mi dwie usterki stale P0170 i P0141 oraz dwie przemijajace P0138 i P0172 .
P0141 to ogrzewanie sondy labda drugiej i na kompie wskazywalo ze ona nie dziala byla zwieszona . Blad P0170 dotyczy wtrysku paliwa . P0138 to sygnal sondy lambda a P0172 to sklad mieszanki .
Moje pytanie jest takie czy te wszystkie bledy sa powiązane i spowodowane sa padnieta druga sonda lambda.
Oraz kolejne czy mozna te druga sonde wymienic na jakis tanszy zamiennik czy tez lepiej montowac typowa do tego silnika.
Dołączył: 16 Wrz 2013 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Clio III 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 12:54
Re: ( Citroen C5 ) C5 III bledy sondy lambda
A auto zachowuje się jakoś gorzej, czy tylko check się świeci. Pytam, bo tez borykam się z checkiem (Depollution) i auto właśnie kolejny raz jest u mechanika i badają o co chodzi..
Piwa: 29/1
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 16:15
Oprócz palacego się check i wkorzajacego dźwięku po uruchomieniu silnika nie zauważyłem jakiś negatywnych objawów. Nawet spalanie jest na poziomie z przed zapalenia check. Dla ciekawości byłem dziś w ASO i koszt orginalnej sondy 969 zl pogielo ich :-S Delfi kosztuje 280 zł .
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 17:50
Wlasnie dzwonil do mnie mechanik i podejrzewają przednią sondę. Zostawilem auto jeszcze na jutrzejszy dzien u nich, bo jak na zlosc check im nie wyskakuje.
Jak sie ksztaltuje cena pierwszej lambdy?
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 18:52
No wlasnie przed chwilą znalazłem w IC - 260zl Bosch, 300 parę za Delphi, więc bez tragedii. Zobaczymy co jutro majstry powiedzą. Dzis nie chcial mi tak pół w ciemno wymieniać.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 17:58
U mnie bledy: 170, 172 i 132. Czyli bledy mieszanki paliwowej i blad sondy pierwszej. Mechanik wezmie sondę na siebie i jak bedzie ok, to ok. Jak nie, nic mu nie płacę i szukają dalej.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 09:30
Sonda wymieniona (pierwsza). Na razie jest super Auto pracuje równo, nic nie szarpie i nie dusi się. Mam nadzieję, że u mnie pomogło.
PS. Wstawili mi sondę BOSCHa (270zł).
Piwa: 29/1
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 19:26
Ja jutro odbieram sondę tą druga za katem kupiłem Delphi za 292 . Muszę ja wymienić i podjechać na kompa bo auto gaśnie na gazie jak wrzucę luz to obroty spadają do 300obrotów a potem wracają na 800 Na skrzyżowaniach potrafi się zadlawic i zgasnac . Narazie dojeżdżając do świateł przełączam na benzynę. Gazujac na parkingu za każdym razem po puszczeniu gazu obroty spadają na 300 potem wskakuja na 1000 i opadają na 800 światła w tym czasie przygasają już mi się jedną żarówka spaliła . Na samej benzynie te objawy są nikłe gorzej na gazie . Myślę też o ponownym czyszczeniu przepustnicy .
Piwa: 29/1
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 19:27
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 303 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowogard/zachodniopomorskie Posiadane auto: C 5 sedan automat 2009 2.0 benzyna + LPG
Piwa: 78/0
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 23:40
Kolego to nie wina drugiej sondy, druga sonda odpowiada za kata pierwsza za skład mieszanki.
Tak czytam posty i nikt nie pisze że ustawiał czasy gazowe na emulatorach,
cytryna z gazem jest zaj...e czuła na gaz i jak nie zgadzają się czasy benzynowe z gazowymi to wywala check'a skład mieszanki. _________________ Citroen C5
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 03 Gru 2013, 09:43
U mnie na gazie ok (chociaż przed wymianą sondy potrafił zgasnąć po spuszczeniu na luz.. ale to raczej już same ustawienia gazu). U mnie takie akcje jak u Ciebie sroczkin miały miejsce właśnie na benzynie.
A sondy przy gazie nie masz emulowanej?
Piwa: 29/1
Wysłany: Sro 04 Gru 2013, 21:49
Wczoraj wieczorem wymieniłem sonde ,dzisiaj byla wizyta na Lexi i wreszcie normalna jazda Bledy nie sa wywalane obroty nie szaleja , auto nie gasnie na gazie super. Jeszcze tylko wizyta w piatek u gazownika aby posprawdzać czy na pewno wszystko w porządku i można dalej beztrosko śmigać.
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 05 Gru 2013, 12:09
Oby na dobre poznikały nam wszelkie objawy
Mechanik mówił mi, że w przypadku mojej sondy, wystarczy gorszej jakości gaz, w którymś cyklu mieszanka nie wypali się w cylindrze i idzie 'ognisty bąk' wprost na sondę i szlag ją trafia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
