( Citroen C5 ) gaz do 3,0 v6 proszę o opinie i rady
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
adamotoja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: C5 MkI 3.0 V6 exclusive
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 14:32
witam, szukam opinii na temat montażu lpg do silnika 3,0 V6, proszę bardzo użytkowników tego silnika o opinie i rady
yokmok
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0B +Gaz 2001
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 14:43
c5 v6
gdzies piszą tutaj o tej wersji C5 ..podobno nie lubi LPG ...straszliwe koszty utrzymania!
adamotoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 14:50
Re: ( Citroen C5 ) gaz do 3,0 v6 proszę o opinie i rady
no właśnie podobno...
od gazownika słyszałem że jest ok (ma w tym interes jak sadzę)
a ja bym chciał usłyszeć coś od właściciela V6 z gazem...
co do utrzymania to ogólnie zużycie paliwa jest większe ale przyjemność z jazdy nie do opisania Smile i wcale nie mam na myśli szaleństw
a koszt instalacji większy ze względu na większa ilośc cylindrów, ale co poza tym?
jak się sprawiają na gazie?
czy prawdą są problemy z chłodzeniem?
jakies inne problemy?
czekam na opinie...
Tempest
Posiadane auto: C5 2007 2.2 HDI 16v
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 20:11
Przed czy po lifcie? Popytam mechanika z serwisu citroena.
yokmok
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 21:23
ad.C5 V6
..mialem namierzoną C5 v6 ....super wypasioną i juz z instal.LPG...nic jej nie brakowalo.. miala wszystko... ale polecialem do Serwisu -ASO Cytryny ..i konsultowalem co ile kosztuje ....hm ..hm... servis + obsluga + częsci zamienne.. WYMIĘKLEM..., poza tym ...C5 V6 nie jest pod GAZ!!!...jednoznaczna opinia... (forumowicze tez to potwierdzają!!)są permanentne klopoty z autem + LPG ...musisz poczytac FORUM , Klub Cytrynki i inne...!!!Moja opinia bazuje na tym co wyczytalem w tym temacie na wielu Forach
Ja zatrzymalem sie na C5 2.0 V16 B/G-Automat i...poki co to ...hm... ten silnik ma kopa i zupelnie dobrze śmiga ...mówie o silniku ..nie wypowiadam sie o reszcie!to inny temat
OK. masz dużo lużnej kasy -dochody ...aha!!!..w kontekscie dzis. info dot. ceny benzyny po 5zl/L...
adamotoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 07:59
do Tempesta:
auto sprzed liftu ale silnik chyba nie podlegał w tym czasie żadnym zmianom
Tempest
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 09:08
Nie wiem ale okablowanie, ułożenie wiązek zmieniono to może i coś w elektronice też dłubnęli.. Popytam.
Pozdrawiam!
chalmiszon
Posiadane auto: Citroen C5 3.0 V6 Exsclusive, 2001, lpg, webasto
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 18:23
Mam od 5 m-cy C5 V6 z 2001r. z sekwencją lpg DT Gas 500s na wtryskiwaczach Taurus (polski gorszy zamiennik Matrixa).
Ja osobiście nie mam zastrzeżeń i auto ładnie jeździ zarówno na Pb jak i lpg.
Spalanie w mieście ok. 15l. lpg, w trasie (90-140km/h) ok 10-11 litrów gazu.
W moim przypadku wymieniłem listwy wtryskowe na nowe (2x280zł) i jedyną wadą tego typu listw wtryskowych jest gaśnięcie lub zamulanie po przełączeniu z Pb na lpg, wynika to po prostu z konstrukcji tych listw (można o tym poczytać na forach) i trzeba zamontować tzw. podgrzewacze wtrysków (2x60zł) które nagrzewają zimny metal wtryskiwaczy w niższych temperaturach.
Osiągi i zachowanie na gazie jest prawidłowe. U mnie nie występują żadne komunikaty o błędach czy wypadaniu zapłonu więc nie mam zastrzeżeń. Chłodzenie silnika jest prawidłowe. Zimą silnik podgrzewam systemem Webasto więc po odpaleniu przy -20st. od razu przełącza mi się na gaz.
Samochód też ładnie jeździ na "ruskiej" benzynie którą mam ze sprawdzonego bezpośredniego źródła.
Co do kosztów eksploatacji to oczywiste jest że są wyższe niż mniejszych silników, ale remontów i napraw nie robimy często więc bez przesady że są to ceny zaporowe. Coś za coś. Najgorsze w naprawie są ewentualne usterki układu Hydroactive no ale każdy kto się zdecydował na C5 musiał się z tym liczyć.
adamotoja
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 20:07
Witam ponownie, jako autor postu pozwalam sobie na małe podsumowanie:
właśnie stuknęło 30 tyś km od montażu w renomowanym warsztacie gazu do mojej c5.
sterownik stag 300-6 plus, wtryski hana, reduktor magic3
w tym czasie poza usterką zupełnie niezwiązaną z gazem (miałem problem z wtyczką wiązki do sterownika silnika) NIC SIĘ NIE DZIEJE
pozdrawiam
Pilot68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin/Wlkp.
Posiadane auto: Citroen C5 kombi exlusiv 3,0L-V6 2003r
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 18:56
Od 2 lat mam instalacje lpg o ile pamietam firmy AutoGaz w C5 V6 3,0l kombi exlusive.
Chyba wybralem zla firme bo caly czas wyskakuje mi antypolution...silnik pracuje normalnie mimo swiecacej sie kontrolki i komunikatu.Co jakis czas go kasuje.W tym czasie jedynie padly mi 2-3 cewki,nie wiem czy to gaz byl przyczyna?Teraz mam inny problem jak go odpalam zimnego to silnik pracuje nierowno, w miare nagrzewania stabilizuje sie.Jak nie jest dobrze nagrzany to przy dodaniu gazu deaktywuje sie ESP chwile pozniej
wylacza sie skrzynia biegow,musze sie zatrzymac wylaczyc silnik aby skasowac te bledy i tak moze byc kilka razy.Sam nie wiem co o tym sadzic?
Zanim zalozylem "gaz" jezdzilem 10 msc bez instalacji nie mialem zadnych bledow,nawet nie wiedzialem jak wygladaja komunikaty na wyswietlaczu...
Moze ktos ma jakies sugestie?
darojaro1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lwówek śląski
Posiadane auto: citroen c5 2.2 HDI 2011r, C3 1,6HDI 2005r
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 09:44
ppolecam
mam V6 od czterech miesięcy zagazowana instalacji 3200zł : stag 300 ISO wtryski Hanna reduktor już nie pamiętam, zarobiłem 6-tys. kilometrów i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości nić się nie zapala , po podłączeniu pod lexie też nic nie było, w dalsze trasy nie jeżdżę kręcę się jedynie po mieście spalanie to ok. 16 litrów komfort jazdy nie do opisania wyścigówka to nie jest ale 3.0 litrowy silnik jakoś sobie radzi z tą dużą masą i ten piękny dźwięk V nieraz ściszam sobie radio i daję my troszeczkę w pióro dzwięk napełnia radością
cysorz
Posiadane auto: Citroen C5 2,0 pb automat 2008 rok sedan
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 30 Lis 2013, 12:17
nowa generacja zasilania gazem tanieje !
http://gazeo.pl/lpg/nowe-produkty/Vialle-LiquidSi-ciekla-rewolucja,artykul,7228.html
artykuł reklamowy , na allegro ktoś już z okolic Warszawy proponował za 4000 zł z montażem ! Razz
Warto bo sporo problemów odpada ,np. ogrzewanie i zapowietrzanie się układu chłodzenia i brak parownika !!
polecam
Sanczo Cios poniżej pansa...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
59 900
215 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
