( Citroen C5 ) wahacz przedni -wymiana
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
piotr0812
Skąd jesteś (miejscowość / region): morawce
Posiadane auto: Citroen c5 2.2 2002
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 12:12
witam, przymierzam sie do wymiany wahacza przedniego ,chciałbym zapytac w jakiej pozycji najlepiej ustawić zawieszenie przed demontażem,czy ma być smochód w gornym położeniu na max, czy opuszczony do samego dołu ,,pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez piotr0812 dnia Sro 19 Maj 2010, 10:43, w całości zmieniany 1 raz
archive
Gość
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 09:22
Re: ( Citroen C5 ) wahacz przedni -wymiana
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 09:34
A to dlaczego przy montażu ma być w środkowym położeniu jeśli można zapytać?
piotrc5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Radzymin
Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2.0 2003r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 15:53
Dobry temat!!! To w końcu jakie jest najlepsze lub prawidłowe położenie auta jeśli chcemy go podlewarować i cokolwiek robić np. przy zawieszeniu?Zależy mi na fachowym zdaniu osób znających temat a nie domysłach i odpowiedziach typu "a mi sie wydaje że najlepiej to............" Pozdrawiam.
sgrzegorz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Citroen C5 2001r 2.0 HDI
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 22:57
Auto musisz podlewarować na max do góry i wtedy robić przy nim w innym wypadku jeżeli bedziesz miał do jazdy i go zaczniesz podnosić to się pompa załączy i bedzie go poziomować dlatego na max do góry składanie w tej samej pozycji,wiem bo ostatnio robiłem.Pozdro
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 23:59
A jeżeli opuścisz max w dół to też pompa się załączy?
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 09:35
A co narobisz z wachaczem jak auto na max do góry podniesiesz? Trzeba sworzeń wybić itd a jak auto podniesione to zawieszenie jest upięte i można se ......... Rolling Eyes Poprostu :- podnosimy auto lewarujemy do góry, ściągamy koła, odpalamy silnik, guzikiem auto w dół żeby spuścić ciśnienie(tu uwaga jeśli nie stoi jest wszystkimi kołami w powietrzu bo nam spadnie z lewarka!!) i wtedy mamy lużny amortyzator, wachacz i możemy sobie robić co chcemy komfortowo. Jeszcze jak odepniemy od amora łącznik stabilizatora to już zupełnie miodzio robota. Very Happy
sgrzegorz86
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 11:20
Napisałem że robiłem to wszystko w górnej pozycji zawieszenia i nie miałem z tym żadnych problemów tylko sobie odkręciłem końcówkę drążka kierowniczego żeby skręcic kolumnę i pół godziny i miałem wszystko na wierzchu i nie bawiłem sie w zapalanie samochodu na lewarku itp i nie wiem czy wiesz ale auta nie mozna podnosić do góry w innej pozycji niz najwyzszej i nie ważne czy jedno kolo czy wszystkie się podnosi,jak chcesz zobaczyć po czasie uszkodzenie siłownika i wycieki to jestes na dobrej drodze.Mi się udało to zrobić bez problemu ale jak ktoś chce sobie sprawę utrudnić jego sprawa
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 12:08
Można, można podnosić i manewrować autem ze spuszczonym ciśnieniem bo czasem to jest wręcz konieczne do pewnych prac(np wymiana siłownika) tylko trzeba to robić z głową i wiedzieć o co chodzi i nic się nie stanie. Ogólnie jest zalecone na max żeby ktoś gafy nie popełnił przy zwykłej zmianie koła. Wymień np łożysko tylnego wachacza z autem podniesionym na max Smile Powodzenia Shocked Co do wcześniejszej wypowiedzi Kolegi że auto nie podniesione na max zacznie się samo poziomować: - zawsze można odpiąć akumulator Laughing
Ps. Przy odrobinie rozsądku i zachowaniu pewnych zasad można w C5 nawet bez problemu koło zmienić nie używając przy tym lewarka. I to na 2 sposoby, z pustakiem i bez pustaka Smile
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 16:03
Rob1201 - zgadzam się z Tobą w 100%.
Sposób na zmianę koła "z pustakiem" znam. Jaki to sposób "bez pustaka"?
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 02:38
Very Happy bez pustaka dotyczy niestety tylko tylnych kół. Mienowicie wjeżdzamy najakiś wyższy chodnik z krawężnikiem trzema kołami dwa przednie i jedno tylne. Czwarte tylne koło które chcemy zmienić zostawiamy na ulicy. Podnosimy auto na max. Zawieszenie jak jest na max jest w pełni napompowane i samochód praktycznie nie ma amortyzacji bo wszystkie koła są wyciśnięte i sztywne. Z racji że przód samochodu jest o wiele cięższy to przeważa go na tyle i dociska do ziemi że to czwarte koło które było niżej na ulicy wisi nam wtedy ładnie w powietrzu i można go odkręcić Very Happy . Wpadłem na to przypadkowo jak zaparkowałem podniesionym na max samochodem na dosyć nierównym terenie, wysiadam a tu tylne kółko właśnie sobie tak wisiało.
piotr0812
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 10:49
wahacz wymieniłem tak jak opisał ,,sgrzegorz86,, zawieszenia na max do gory i zadnych problemów nawet kanał jest nie potrzebny
cycu2205
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: citroen C5 2.0hdi 2002r.
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 02 Lut 2016, 19:02
wymiana tuleji wachacza
Czy później podnosiłeś tą stronę na lewarku i zdejmowałeś koło? Właśnie się będę zabierał za wymianę tuleji z prawej strony. Poda ktoś więcej szczegółów. Będę to robił z kanału.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
