( Citroen C5 ) problem z odpalaniem c5 2.0 hdi
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
Lukert
Posiadane auto: c5
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 22:44
Re: ( Citroen C5 ) problem z odpalaniem c5 2.0 hdi
Jutro jeszcze raz podłącze sprzęt sprawdze obroty podczas rozruchu, z tego co pamiętam wał musi obracać się minimum 230obr/min. Na oko silnik kręci b. szybko podczas rozruchu a nie odpala, wiem na 100% że wtryski wtedy stoją. Jutro po testach napiszę co mi wyszło.
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 10:39
I co wyszło?
Lukert
Posiadane auto: c5
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 21:50
A no wyszło tak: podczas pierwszego kręcenia rozrusznikiem obroty według luncha są 0. Przy drugim ok 190 obr/min. mam podejrzenie że czujnik na wale mnie robi w ciula. Nie mam narazie czasu sie tym bawic wiec cytryna stoi w garażu po długim weekendzie się tym zajmę.
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 22:09
No to chyba masz powód niepalenia. Pisałeś coś o akumulatorze 50Ah - diesel HDI wymaga zdaje się ok 700A prądu rozruchowego. Sprawdź co się dzieje na większym akumulatorze.
Lukert
Posiadane auto: c5
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 23:27
Witam ponownie, wszystko już ustaliłem. Pierwsza sprawa uciekało ciśnienie z listwy wtryskowej, założyłem zawór zwrotny, na jeden dzień pomogło, auto zaczeło pięknie zapalać. Następnego dnia rano ładnie zapalił, pomyślałem, że problem rozwiązany. Niestety nic bardziej mylnego, przy ponownym rozruchu auto nie zapaliło. Podłączyłem sprzęt i zaczołem badać ciśnienie. Mianowicie podczas rzruchu było ok 9-12 Barów. jest to wartość za mała aby wtryski się otwierały, wtryski otwierają się przy ciśnieniu minimalnym ok 20 barów. Wniosek jest jeden, padła pompa wysokiego ciśnienia. No i to jest właśnie piękne w HDI dość duży koszt naprawy, biorąc pod uwagę cenę auta z danego rocznika.
Jak naprawie pompę powiem czy pomogło.
bacaSUSZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARMIA
Posiadane auto: C5 2,0HDI 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 17:46
Dominik zajżyj na pierwszą stronę i znajdż mój wpis może ci pomoże czego życzę z całego serca.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
15 800
183 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
