( Citroen C5 ) problem z odpalaniem c5 2.0 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
dominik2906
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: citroen c5 exclusive 2.0 hdi 2003r
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 10:19
witam. mam problem z odpalaniem citroena c5 2.0 hdi... ów problem pojawił się z nastaniem pierwszych mrozów i nie mogę odnależć jego przyczyny do dziś. chodzi o to że samochód z początkiem zimy na zimnym silniku zaczął palić tak jakby "z drugiego kopniaka" a nawet gorzej (już jeden rozrusznik spaliłem :/ )... ciepły też miewa problemy czasem. ale teraz mrozów już nie ma a problem pozostał... został wymieniony filtr paliwa, pompka wspomagająca w zbiorniku, były sprawdzane świece żarowe, pompa wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze ustawienie rozrządu także. byłem już u kilku mechaników, w serwisie pomp bosha i nic... po podłączeniu komputera nie wyświetla żadnych błędów... nie wiem już do czego tu się można jeszcze uczepić... może to być listwa wtryskowa? proszę o radę. z góry dzięki.
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 15:13
Re: ( Citroen C5 ) problem z odpalaniem c5 2.0 hdi
dominik2906
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 15:45
rzecz w tym że akumulator jest na 100% dobry. kręci normalnie, tylko ciężko łapie...
dominik2906
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 17:33
czy zapchany katalizator może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 12:52
Katalizator raczej nie ma nic do odpalania.
dominik2906
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 21:11
ok. dzięki... dziś pogadałem z kilkoma niby specami i zachodzi podejrzenie że pompa głowna nie trzyma ciśnienia i cały czas tak jakby od nowa musi nabijać paliwo do listwy wtryskowej... czy to może być w niej uszkodzony ten głowny elektrozawór? bo wyjmowałem go i jest tam taki mały gumowy uszczelniacz ale wydaje sie dobry... jest jeszcze jedna kwestia czy w takim wypadku pomogło by coś zamontowanie dodatkowego zaworka zwrotnego paliwa na przewodzie zasilającym między filtrem a pompą???
borejek343
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0HDI 163KM
Wysłany: Pon 19 Kwi 2010, 23:41
A sprawdź może jeszcze dla pewności ciśnienie na cylindrach. Niestety aby motor Diesla poprawnie odpalał musi być poprawna kompresja w cylindrach.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 00:52
Spróbuj przed odpaleniem samochodu najpierw przekręcić kilka razy kluczyk w położenie zapłon, tak aby pompa paliwa niskiego ciśnienia (ta w zbiorniku) podpompowała kilka razy paliwo do filtra. Dopiero po tym uruchom rozrusznik.
Czy problemy są tylko przy uruchamianiu samochodu? W czasie jazdy nawet przy dużych obciążeniach wszystko jest OK? Nie ma błędów, małej mocy lub szarpania?
dominik2906
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 21:37
dzięki za radę panowie. ciśnienie było na cylindrach było sprawdzane. jest ok. .... jest właśnie problem z odpalaniem, w czasie jazdy jest ok. po podłaczeniu komputera nie pokazuje żadnych błędów. a ten trick z kilkakrotnym przekręcaniem zapłonu przed odpaleniem już stosowałem - nie ma różnicy. postanowiłem wymienić kamień prowadzący i uszczelniacz na zaworze regulacji ciśnienia w pompie wysokiego ciśnienia.. w sprinterach z silnikiem cdi taki manewr pomaga. może i tu też coś da...
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 23:07
Jeżeli w czasie jazdy nie ma problemów, to ja bym układu wysokiego ciśnienia nie zaczepiał. Sprawdzałeś czujniki temperatury silnika i temperatury paliwa? Sprawdzałeś obroty rozrusznika podczas zimnego rozruchu? Jeżeli jest mniej niż 230/min to komputer nie poda napięcia na wtryski. Przy okazji sprawdź ciśnienie na listwie CR podczas rozruchu.
Sprawdź też, czy nie są zaśniedziałe wtyczki na czujnikach.
Lukert
Posiadane auto: c5
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:05
Witam. Mam identyczny problem z C5 HDI 2.0. Od początku zimy autko żucilo palenie. Wymieniony filtr paliwa, pompka w zbiorniku i nic, wciąż to samo. Zmierzyłem napięcie na jednym z wtrysków no i małe zaskoczenie. Podczas kręcenie rozrusznikiem napięcie ok 0,12V ale jak tylko podam plaka do dolotu autko automatycznie odpala i napięcie na wtryskach podnosi się na ok 3,0V. Coś mi mowi, że nie działają wtryski podczas kręcenia rozrusznikiem. Mam dwa dobre choć male (50Ah) akumulatory. Chyba zrobię test z akumulatorem z passata 100Ah i 850A rozruchu, może faktycznie trzeba mu kupe prądu, jak coś będe wiedział oczywiście napisze, podaje gg 760913.
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 23:11
Najprościej byłoby podpiąć samochód pod komputer diagnostyczny (dedykowany dla citroena - lexia/proxia) i popatrzeć na wskazania czujników, obroty, napięcia i ciśnienia w czasie rozruchu.
dominik2906
Piwa: 3/4
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 00:17
dzieki panowie wezme to pod uwagę... Smile Smile
Lukert
Posiadane auto: c5
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 17:54
Proxia niestety nie widzi u mnie blędu, a samochód jak nie zapalał tak nie zapala. Dobrze że plaki produkują. Ale samochód, jakiś kaszmar normalnie.
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 22:26
A skąd błąd, jeżeli nie doszło do rozruchu? Błędy rejestrowane są przy przekroczeniu granicznych parametrów pracy silnika.
Samochód jak samochód, mechanik [cenzura]. Pojedź do kogoś, kto potrafi odczytać z proxii coś więcej niż tylko błąd. Na przykład jakie są obroty silnika w czasie rozruchu. Poczytaj co pisałem dwa posty wyżej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC5
29 000
199 000 km
29 900
267 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
