( Citroen ZX ) problem z elektryką
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
papaj205
Posiadane auto: Citroen ZX Avantage 1.4i 1995
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:35
problem z elektryką
Witam, mam problem z moim ZX. Problem mam najprawdopodobniej z elektryką otóż
mam kontrolkę od gazu z lampkami, gdy one sie zapalą jak przekręcę kluczyk na zapłon to odpali, a gdy sie one nie zapalą to nie da rady odpalić kręci i nic. Jak wyjmę bezpiecznik od gazu jest to samo więc to chyba nie wina instalacji. Co mam sprawdzić, co to może być. Ostatnio wymieniłem stacyjkę więc to nie to. Mechanicy i elektrycy podchodzą i mówią ze nie wiedzą i nie dojdą do tego. Teraz gaśnie mi też podczas jazdy i niemożna go odpalić przez 10-15razy a czasem więcej raz go zostawiłem na mieście do następnego dnia, wsiadłem odpalił i jeździł super przez tydzień i znowu to samo.
archive
Gość
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 20:51
Re: ( Citroen ZX ) problem z elektryką
papaj205
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 21:04
jak mogę wyłączyć instalacje tak jakby jej nie było i próbować w samej benzynie, albo jak mogę sprawdzić centralke?
piotrek4888
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 13:31
witam mam to samo w swoim ale nie posiadam gazu, od długiego czasu z tym walczę bez efektu wymieniłem swiece cewke kable kopułke i nic dalej gaśnie i odpala po jakimś czasie daj znać jak dojdziesz bo byłem u wielu mechaników i tylko rozkładają ręce. Może komp albo lambda?
ZbychuF.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen ZX 1,4 1993r.
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 00:06
miałem to samo, ale nie mam gazu, za to mam ten piekielny autoalarm.
zegary gasnęły, samochód nagle gasł i jak tylko poruszałem kabelkami pod kierownicą (po uprzednim zdjęciu osłony bezpieczników), to zegary zaświecały się i mogłem znowu odpalić.
wczoraj wróciłem od elektryka i powiedział, że alarm był pochrzaniony, miał coś nawalone z wyłączeniem zapłonu i że musiał mi to wyłączyć (w alarmie odcięcie zapłonu). teraz narazie pali. powiedział, ze jak dalej będą problemy, to przewody od świec + wymiana świec + czyszczenie przepustnicy
pozdrawiam
razor555
Posiadane auto: Citroen ZX 1.4i Reflex, 1995 r.
Wysłany: Pią 18 Lut 2011, 14:44
mam podobnie już od dłuższego czasu, silnik benzynowy.
Auto potrafi zgasnąć podczas jazdy, tak jakby nagle był odcinany dopływ paliwa. Ale problem zazwyczaj pojawia się, gdy pojadę gdzieś i później próbuję go odpalić drugi raz. Nie pomaga wciśnięcie pedału gazu do podłogi.
A na drugi dzień jak odpalam to działa bez problemu.
Były czyszczone klemy i zaciski, przewody, z akumulatorem też wszystko jest raczej ok. Dodatkowo wlewałem taki specjalny preparat do czyszczenia wtrysku/przepustnicy, a także denaturat, żeby zebrać wilgoć ale to też na niewiele się zdało.
Nie mam już pomysłu co to może być (może masa gdzieś ucieka? jak to sprawdzić?). Proszę o pomoc i sugestie
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 03:51
nie pamiętam czy w 95 to było ale to mi wygląda na zepsuty czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym takie ustrojstwo pod podszybiem do którego powinien wchdozić 2 pinowy kabel i wężyk podciśnieniowy (co bedzie zaskoczeniem ten czujnik jest z GM) Smile
malyyy2002
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 03:53
chociarz jak teraz przemyślałem chwile to raczej nie dokońca ten czujnik, bo Ty mówisz że on Ci nie odpala jak nim chwile pojeźzdisz, a gaśnie np jak dojeżdżasz do skrzyżowania? czy poprostu jak go zgasisz to niechce odpalić? za mało opisałeś, opisz więcej co się dokłądnie dzieje
siemek007
Skąd jesteś (miejscowość / region): bartoszyce
Posiadane auto: citroen zx
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 20:40
problem z elektryka
ojciec ma cytrynke zx ostanio mu szwankuje elktryka swiatla wariuja gdy wciska chamulec zapala mu sie lewy kierunkowskaz, lampa cofania, niema lewej postojowki raptownie wysiada elektryka, bezpieczniki byly wymienione co moze byc tego przyczyna?????????????
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
11 900
2 318 701 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
