( Citroen Xsara Picasso ) Wspomaganie kierownicy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
apelikan
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1.8i 2001r + LPG STAG 300
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 18:28
Witam, od pewnego czasu kierownica w pikusiu trochę ciężej kręci. Tak jaby wspomaganie było słabsze. Jaka może byc przyczyna?
*****Citroen Xsara Picasso 1.8i + LPG, 2001r*****
BartGrusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogoźno
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 20:54
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wspomaganie kierownicy
Proponuję zacząć od wymiany płynu od wspomagania. Sprawdź sobie także czy masz dobre ciśnienie w oponach na przodzie.
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 21:00
Najpierw sprawdż poziom płynu w zbiorniczku od wspomagania ,może byc mało . A jeśli jest mało to musi gdzieś uciekac .Słyszałem że w picasso
często nawala maglownica ale sam to musisz sprawdzic
POZDRAWIAM
apelikan
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 20:59
wymieniłem opony na letnie, cisnienie powietrza w porzadku. Kierownica nadal kręci jakoś ciężko. Poziom oleju wspomagania kierownicy może być niski. Jet w połowie zbiorniczka, ale nie wiem ile powinno go być maksimum. Ile powinno być oleju maksimum, jak go wymienić, jak ewentualnie przepłukać zbiorniczek jeżeli będzie tam bród. Czy można to zrobić samemu, czy lepiej polegać na mechaniku.
maciej30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wegorzewo
Posiadane auto: Xsara Picasso Exclusive 1.8 16V 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 29 Maj 2011, 16:53
Ile oleju wchodzi do układu wspomagania?
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 20:04
raczej to nie wina plynu do wspomagania ja terz mialem malo ale mi uciekal przez przewod wiec raczej stawial bym na maglownice ale mechanik powinien wiedziec
adasiek166
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRODNICA
Posiadane auto: xsara picasso familiale 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 21:44
WITAM Mam pewien problem bo widze ze jest mokro przy tak to myślę że się nazywa czujniku od wspomagania . Co znajduje się przed chłodnicą na rurce .Czy wie ktoś może jak to fachowo nazywa się bo bym musiał kupić bym . A nie chciał bym najeść się wstydu w sklepie jak będę tą część nazywał .
maciej30
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 21:55
CZUJNIK CIŚNIENIA PŁYNU WSPOMAGANIA lub samo czujnik wspomagania xsara picaso zobacz tylko jaki kolor masz na czujniku niebieski czy bialy chodzi o kolor plastiku przy wtyczce
adasiek166
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 13 Mar 2014, 22:44
niebieski to kolor
maciej30
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 08:19
zgadza się miałem ten sam problem. Czujnik sie rozszczelnił i z gniazda gdzie wchodzi wtyczka ciekł płyn od wspomagania. Wymieniłem na nowy i gra gitara, zrobiłem tylko taki błąd ze kupiłem biały a orginał był niebieski ciężej chodzi wspomaganie ale da się jeździć
adasiek166
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 21:49
byłem dziś w jednym sklepie i mogą mi taki ściągnąć za 180 zł czy to cena jest dobra
maciej30
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 22:07
Na allegro do 80zł kupisz nowy orginał
adasiek166
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 17:00
Dziś pojechałem do innego sklepu . Tam powiedzieli że takiej części nie ma .A najlepiej że może na szrocie dostanę .
maciej30
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 17:04
Kolego już ci pisałem wpisz na allegro czujnik wspomagania xsara picasso tam jest ich troche http://allegro.pl/nowy-czujnik-wspomagania-xsara-picasso-c4-oryginal-i4050845399.html
adasiek166
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 19:37
oki dzięki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
14 777
365 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
