( Citroen ZX ) podczas jazdy autko potrafi zgasnac
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Szaman691
Posiadane auto: Kia Magentis 2,5 V6
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 17:16
[/b]Witam wszystkich posiadaczy zx 1 4i. Od niedawna mam problemik typu takiego podczas jazdy autko potrafi zgasnac lub przy gwaltowniejszym nacisnieciu na gaz bardzo powoli sie zbiera lub nie ma calkowitej reakcji najgorzej bywa przy wyprzedzaniu kiedy odmawia posluszenstwa.Chce zaznaczyc ze zostaly wymienione powyzsze czesci:
-pompa paliwa
-czujnik hala
-czujnik przepustnicy
-przekaznik wtrysku
-termostat
-nowe uszczelniacze wraz z pierscieniami
-rozrzad
-filtr paliwa wraz z czyszczeniem przewodow
-cewka
-silniczek krokowi
-sonda lamda
-trzy razy byla robiona diagnostyka i nie wykazalo zadnych bledow.
Moze ktos mial podobne problemy z autkiem i moze cos doradzic poniewaz zaczyna mi brakowac pomyslow.
Z gory dziekuje :lol:
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 18:09
Re: ( Citroen ZX ) podczas jazdy autko potrafi zgasnac
czujnik polozenia walu ??? Very Happy
Szaman691
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 18:28
to tak zwany czujnik hala zostal tez wymieniony jak napisalem powyzej
Szaman691
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 18:32
dar999 napisał:
czujnik polozenia walu ??? :D
to tak zwany czujnik hala ktory tez juz zostal wymieniony ktory podalem w opisie
dar999
Piwa: 42/13
/// to juz tylko zostalo "na piechote "sprawdzanie zasilania-minusow na tych elementach w czasie usterki
Szaman691
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 18:35
czyli prawdopodobne ze gdzies moze masa uciekac i jest lipa
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 18:36
/// sedno sprawy Very Happy Very Happy Very Happy
archive
Gość
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 09:53
Szaman691
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 18:08
uio napisał:
Wyczyść wtrysk
wtrysk juz czyscilem i przy okazji takze wymienilem dwa oringi gumowe na nowe.
Z gory dzieki za porade.
Popatrzylem w jedno miejsce i tak jak "dar999" wspomnial jest to wina uciekajacej masy i znalazlem winowajce sa to kable idace od czujnika polozenia walu do ecu wiec jutro bedzie zmianka na nowe.
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 19:08
Szaman691 napisał:
uio napisał:
Wyczyść wtrysk
/// no to po piwkuuuuuuuuuuuuu
deportivo
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZST
Posiadane auto: Citroen ZX Harmonie 1.4 96r + LPG
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 18:53
zimny odpala, ciepły gaśnie - chodz to nie musi być zalezne
Witam i proszę o pomoc bo nie wiem co dolega mojej cytrynie. Posiadam Citroen zx 1,4i 96r + LPG LOVATO "ECO" posiada wyposażenie: immobilizer na kod, airbag, alarm, centralny zamek, klimatyzacja
Objawy:
1) podczas jazdy na benzynie świeci się lampka kontroli pracy silnika
2) zimny odpala, po przejechaniu kliku km gaśnie całkowicie podczas jazdy (nawet nie pomaga jak zredukuje bieg i chce go odpalić na tzw pych) i co istotne na moment przed zgaśnięciem zaświeca się lampka kontroli pracy silnika podczas jazdy na LPG (co nigdy nie miało miejsca, tylko na benzynie) na 2 dzień odpala
3) gdy włączam zapłon nie zawsze świecą się wszystkie lampki kontrolne, powinny 4 (ciśnienia oleju, ładowania akumulatora, kontroli pracy silnika, temp chłodnicy) a świecą się tylko 2 (ładowania akumulatora, kontroli pracy silnika)
4) nie wiem czy to istotne spalił mi się alternator i go wymieniałem tuż przed ta awarią
5) wymieniłem cewkę zapłonu i nie pomogło.
batman56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warminisko Mazurskie
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 16:25
czy ktoś wie jak skończyła się ta historia założonego tego tematu bo to samo mam. i nie wiem co już mam robić.
batman56
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 16:44
już nie mam pomysłu podczas jazdy na małych obrotach wcisnę sprzęgło i nie gaśnie czasami a jak troszkę wyże obroty wcisnę sprzęgło i gaśnie to sie dzieje w trakcie jazdy. a czy instalacja gazowa moze mieć wpływ na to. bo na gazie też gaśnie auto pali normalnie i paliwa trz normalnie.
patrzałem czy masa gdzieś na przewodach nie ucieka nic nie widać wszystko dobrze. moja cierpliwosc z tym samochodem sie koniczy. a moze to być wynikiem padania alternatora???
-filtry paliwa powietrza nowe
-świece
-przewody
-przpustnica czyszczona
-czujnik temperatury zasysania powietrza
-silniczek krokowy
-termostat
-nowa uszczelka głowicy
-czujnik obrotu wału halla
-Czujnik podciśnieniowy w kolekt. ssącym - inaczej czujnik przepustnicy
-rozrząd
batman56
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 10:08
Problem rozwiązany w końcu cytryna chodzi normalnie regulacja zaworów pomogła i samochód hula jak trzeba. jeszcze co znajomy mechanik powiedział regulacja na gazie co 10tysiecy KM oczywiście zaworów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
22 900
227 240 km
19 990
189 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
17 900
271 000 km
