Dołączył: 31 Maj 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: citroen C5 1,6 2006r.
Wysłany: Czw 31 Maj 2012, 10:07
licznik zaniża prędkość
czy można naprawić licznik który zaniża prędkość? W serwisie sugerują wymianę całego licznika - po zdiagnozowaniu telefonicznym bez spojrzenia na autko - koszt 2500zł !!!
Dołączył: 07 Lip 2012 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Punto 2 FL 1.2 + Citroen C5 1FL 1.8
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 21:35
Re: ( Citroen C5 ) prędkościomierz w C-5
Mam to samo pytanie co koleżanka kasia_0.
Czy podany w wątku sposób naprawy odnosi się tylko do sytuacji w której licznik totalnie nic nie pokazuje, czy również może być rozwiązaniem gdy licznik zaniża prędkość?
Dołączył: 20 Lut 2013 Posty: 82 Skąd jesteś (miejscowość / region): Fajsławice Posiadane auto: Renault Megane 2002 r. Citroen C5 II, 1.8 , 2006r.
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 22:09
Mam ten sam problem, licznik prędkościomierza zaniża o około 10 -15 km/h.
Wskazówka prędlościomierza opada o około 1 cm poniżej 0 ( zera ).
Mowa o Citroenie C5.
Dołączył: 28 Mar 2013 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: C5 2.0HDi Break '07
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 23:49
Czy ten silniczek krokowy od wskazówki prędkościomierza jest taki sam dla C5 II jak dla C5 I?
Mam możliwość kupić tanio zegary od anglika przedliftowego i nie wiem czy wogóle się nada...
Co do licznika: wskazówka opadała poniżej 0 - rezultat licznik zaniżał prędkość ok. 15-18 km/h w porównaniu do nawigacji i/lub tempomatu. Leczenie, wymontowałem, rozebrałem (instrukcję zaciągnąłem z Chomika) nic trudnego do zrobienia we własnym zakresie przez średnio zaawansowanego majsterkowicza, wskazówkę prędkościomierza przesunąłem palcem na siłę "pod prąd" czyli w lewo i zatrzymałem na "0" - rezultat działa jak cholera i to dokładnie + 1 km/h. Zaleta nie trzeba rozbierać silniczka (bardziej skomplikowane drobne, małe, precyzyjne elementy, sprężynka, określona kolejność montażu i wstępnego naciągu sprężynki-ważne) wystarczy zdjąć szybę nie trzeba ruszać tylnej obudowy. Oczywiście ja rozebrałem całość w drobny mak ale w moim liczniku wspomniany typowy uraz wyłamany kołek, trzymający małą zębatkę, był w doskonałej kondycji, więc poskładałem całość, ustawiłem wskazówkę gdzie trzeba i działa. Co do przesuwania wskazówki na siłę "pod prąd" bez obaw jest ogranicznik i idzie "leciutko". Dla bardziej dociekliwych: po rozebraniu - rozpołowieniu silniczka prędkościomierza trzeba przy składaniu zwrócić uwagę na sprężynkę, umieścić ją na swoim miejscu i wstępnie naciągnąć czyli zrobić jeden obrót "z prądem" ważne dla stabilizacji wskazówki.
Dołączył: 27 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: C5 II 2005 2.0 16 V
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 22:10
przerabialem temat licznika, ponieważ miałem ten sam problem. To żaden licznik krokowy, poprostu silniczek licznika jest do wymiany. Ja wyjąłem licznik, rozebrałem go, wymieniłem silniczek, wymieniłem także wskazówke i wszystko hula jak trzeba. Fachowcy od "naprawy liczników" zrobią to w 15 minut.
Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: xantia hdi, c5mk2
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 00:09
wadliwie działający prędkościomierz/lub nie działający
właśnie udało mi się coś takiego naprawić, rzecz banalna, w silniku krokowym od prędkościomierza pękł trzpień prowadzący kółko pośrednie, rozwiązanie okazało się dość banalne, w miejscu w którym był trzpień należy wywiercić otwór o srednicy 1,5mm na wylot obudowy silnika krokowego a następnie uciąć ( ja zrobiłem to z wiertła tejże średnicy trzpień o długości ok.6-6,5mm i umieścić go w tym otworze, następnie składamy silnik krokowy i jest po problemie.
