( Citroen C5 ) prędkościomierz w C-5
tyłek
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachód
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:42
Mam problem z prawidłowym działaniem prędkościomierza w C-5. Jakby zwariował, albo nie pokazuje prędkości, albo pokazuję prędkość znacznie większą niż rzeczywista a nawet jest tak, że pokazuje prędkość jak pojazd nie jest w ruchu. Proszę o radę , co to może być. Pozdrawiam wszystkich.
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:49
Re: ( Citroen C5 ) prędkościomierz w C-5
tutaj szukaj ratunku !!! allegro Licznik liczniki zegary Citroen C5-naprawa (numer 942750547)
tyłek
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 22:54
Dzięki, będę dzwonił. Rozumiem, że to będzie uszkodzony licznik (zegar wskazujący prędkość). Nie jestem pewien czy to nie jest jakiś czujnik, ale zobaczymy.
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 22:05
jesli nie jestes pewny to wypnij czujnik i obserwoj Very Happy
tyłek
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 21:54
Dzięki, ale mam pytanie. Podaj lokalizację czujnika, ja mam to auto nie długo więc się dokładnie nie orientuję.
tyłek
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 18:20
Dzięki dar 999 i pozostałym za rady. To był uszkodzony silniczek krokowy w liczniku. Wymieniłem licznik i działa.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam wszystkich.
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 19:53
Tak naprawdę to urywa się tam tylko taka mała plastikowa oś przy kole zębatym w silniczku. Przy odrobinie chęci można to naprawić, nie trzeba zegarów kupować, a już bynajmniej czujników odpinać. Typowe jeśli wariuje wskazówka. Jak ktoś następnym razem będzie miał problem to podeślę instrukcję naprawy na maila.
tfragles
Posiadane auto: Citroen C4 GP 2.0 HDI 2007r
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 13 Cze 2010, 20:41
Też mam problem z prędkościomierzem nie działa martwy jest również system ESP i za to podobno jest odpowiedzialny ten sam czujnik.Niestety ja nie wiem gdzie go szukać pod maską. Proszę o pomoc
staryfryc
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: C5 X7 Limo 2.0 HDI Aut. Confort 2008
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 18:06
Halo,
instrukcja naprawy zegarów (i nie tylko) do ściągnięcia dla każdego jest tutaj:
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=30138&forum=17
tfragles;
Po czym poznajesz, że twój ESP (jeżeli go w ogóle masz) nie funktionuje? Tak stabilne i dość ciężkie auto jak nasze C5, nie jest tak lekko wyprowadzić z równowagi, żeby zadziałało ESP.
Pozdro
staryfryc
tfragles
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 22:37
pierwsza rzecz to że koło zapalniczki znajduje się przycisk od ESP na zegarach jest kontrolka w kształcie trójkąta którta świeci się na żółto a na wyświetlaczu wyskakuje komunikat że system jest nieaktywny. Po wciśnięciu przycisku wyskakuje jakiś komunikat piknięcie i dalej nic.Ktoś mi powiedział że ma to coś wspólnego z czujnikiem prędkości tym bardziej że prędkościomierz jest martwy czasami próbuje się ruszyć ale marnie mu to idzie
Cytrynkę mam od tygodnia a wcześniej jeździłem mondkiem mk2 w benzynie który był w konstrukcji prosty jak deskorolka
C5 dopiero się uczę i ją poznaję a momentami jestem przerażony jak innej generacji jest to autko
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 22:52
Może być sytuacja że zegar zegarem a niefunkcjonowanie ESP jest z zupełnie innej przyczyny, a takich w C5 może być wiele. Na początek proponuję komputerek diagnostyczny i przeczesać auto.
tfragles
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 14 Cze 2010, 23:28
gostek który mi sprowadził to autko podobno był na kompie pokasowano mu jakieś błedy i prędkościomierz działał tak on twierdzi tylko po przejechaniu kilku kilometrów umarł ponownie
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 08:03
"Gostkom" którzy sprowadzają auta się nie wierzy!!! Very Happy Przynajmniej ja już żadnemu nie uwierzę Very Happy . Rozbierz pierw licznik wedle instrukcji podanej wyżej, upewnij się czy to nie ta oś która właśnie często pada w C5 i sprawę będziesz mieć rozjaśnioną. Komputer diagnostyczny do C5 jest specjalnym narzędziem do samochodów koncernu PSA, nosi swoją nazwę, mają go tylko specjalistyczne warsztaty. Gostki ktorzy sprowadzają C5 przypadkowo nawet nie wiedzą że takie coś istnieje.
tfragles
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 21:41
rozebrałem zegar i faktycznie był uszkodzony silniczek, na razie zamieniłem z tym od obrotościomierza i wszystko jest OK
Teraz zabieram się za mycie FAPA i resztę martwych podzespołów
fredek306
Skąd jesteś (miejscowość / region): OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Posiadane auto: mercedes a klassa l awangarda 2002
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 13:20
c5 citroen licznik
proszę o adres gdze wysłaci licznik c5 citroen licznk nie pokazuje szybkości pfj@promax.media.pl
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
