( Citroen Jumper ) co wskazuje żółty kluczyk z napisem "code"2,5 jumper
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
pszemoplock
Skąd jesteś (miejscowość / region): płock
Posiadane auto: citroen jumper 2,5 D
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 20:48
witam , posiadam Jumpera z 2002 roku 2,5 D , po wizycie u zaprzyjaźnionego mechanika dowiedziałem się że ma on wstawiony silnik od Peugota (????) , wszystko było fajnie aż do dziś kiedy wynikł następujący problem:
-do czego i co wskazuje żółty kluczyk z napisem "code" na konsoli z zegarami ?
-po dojechaniu na miejsce , auto zostało wyłączone/zgaszone i przy próbie ponownego uruchomienia zapaliła się na stałe właśnie żółta kontrolka "kluczyk code "
-po około 2 godzinach postoju , posłusznie zgasła i udało się odpalić auto , jednak po ponownym zgaszeniu niestety problem powrócił czyli kontrolka znów się załączyła
-po załączeniu kontrolki "code" rozrusznik kręci jak szalony i słychać i czuć że pompa wtryskowa nie dostaje paliwa , wrażenie pracy "na sucho"( może uszkodziła się pompa paliwowa?)
Te oznaczenie "code " to wskazanie na występujący błąd w oprzyrządowaniu silnika/silnik czy może jakieś firmowe zabezpieczenie ?
Aha i oczywiście próbowałem też z odłączaniem akumulatora , niestety raczej nic to nie dało.
Zasłyszałem też przy okazji że w silnikach citroena jest gdzieś schowany jakiś magiczny przełącznik ??? może jest to też i w moim modelu?
AdamKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie
Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:02
Re: problem z 2,5 jumper
To wygląda na problem z imobilaizerem Brak komunikacji z kluczykiem
Może bateryjka tylko padła?
Wymien i zobacz
pszemoplock
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:28
Re: ( Citroen Jumper ) co wskazuje żółty kluczyk z napisem "code"2,5 jumper
właśnie wróciłem z dworku , próbowałem odpalić auto oryginalnym kluczykiem , który posiada wmontowany w siebie jakiś kawałek metalu /płytkę z numerem , być może to immobilizer ??? baterii niestety nie posiada , odpalanie oryginałem 50% skuteczności , i dodam że ta cholerna dioda czasami teraz w ogóle się nie zaświeca ;( tak czy inaczej czeka mnie chyba wizyta w warsztacie Sad
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 19:53
Pewnie moduł w pompie siada.
Prosze pytać na pw.
pszemoplock
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 21:17
niestety nie moduł ani żadne inne ustrojstwo w silniku , po wizycie u magika od diesla stwierdzono że żółty kluczyk , który się wyświetla to oznaczenie fabrycznego immobilizera Smile , który przestał współpracować z kluczykiem Sad w związku z tym czeka mnie kolejna wizyta w warsztacie w celu wyeliminowania tego ustrojstwa w warsztacie -- wyjęcie pompy wtryskowej -- i usunięcie zaworka odłączającego dopływ paliwa .
ponoć usterka dość [cenzura] i popularna wśród francuzów .
pszemoplock
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 22:01
heh usterka okazała się [cenzura]łą , przetarte kabelki , latające luzem i po robocie , po zlutowaniu ich wszystko działa , posta można zamknąć .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3
44 900
57 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenDS3
35 500
126 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
