( Citroen ) rozszyfrowanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
tuto
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 19:37
rozszyfrowanie
Witam, mógłbym prosić o rozkodowanie VIN VF7CHRHYB38974342
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 20:32
Re: ( Citroen ) rozszyfrowanie
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08900 FV 2 0025
Data Początku Gwarancji 12.04.2001
Numer seryjny silnika 10 DYHZ 3001408
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DL64 3141300
OPB P000
NRE e2*98/14*0153*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
KOLOR NADWOZIA KOLOR ZIEL. GALANT
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR DALICAN "HC"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 31 (CU)
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 400W BEZ ŻALUZ.DYN.
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
KOŁPAK (STYL) STYL HENDAYE 7 OTWORÓW 15-CAL.
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LIST OCHR+LUST WSTECZ ZEWN BEZB
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
KONSOLA BEZ KONSOLI
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD2"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
mrew
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 03:10
jak mam za to inne pytanie: czy na podstawie VIN można rozpoznać wersję wyposażeniową C3 (nazwę handlową wersji)? W papierach nigdzie nie ma, na samochodzie także, a w przypadku ubezpieczalni często pytają jaka to wersja: VF7FCKFUC28662810.
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:35
mrew napisał:
Przecież w dowodzie rejestracyjnym pisze jak byk jaka to wersja(ciężarowa VAN lub osobowa).Tu masz swoj nr VIN:
Linia produktu C3 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10724 CA 1 0562
Data Początku Gwarancji 21.04.2006
Numer seryjny silnika 10 FE03 0241797
Numer seryjny skrzyni biegów 20 CP56 2015353
OPB A0CA
NRE e2*2001/116*0289*04
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C3 II
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK WTRYSK ET3J4
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROW. 5-PRZEŁOŻ.
KOLOR NADWOZIA LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR FINKEL + MISTECO "UX"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / S
SILNIK (TYP) SILNIK TYP "ET"
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK ET3J4
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK AKTYWNY WIELOFUNKCYJNY
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 16 DM2 ALU SPAW Z MEC
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 90W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
STOP AND START BEZ STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 64
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 S
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/60 R15 H NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVM RĘCZ. STEROW.
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 23,5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 128
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK60
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 65 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) Z OTWIERANYM SZKLANYM DACHEM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ OSŁON DOLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
KOŁPAK (STYL) STYL INCA 8 OTWORÓW 15-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUST. WSTECZ. ZEWN. KIER. NIE OGRZEW. STER. ELEKTR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW NEUTR
DACH OTWIERANY OTWIERANY DACH STER. WSPOMAG. SEKWENC.+SYST. ANTYZ
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OTWORY ODPROWADZAJĄCE POWIETRZE WYWIEW POWIETRZA POPRAWION.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.+BOK NATRYSK
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 5KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODN. SZYB. PRZ. PASAŻER STER. ELEKTR. STAND.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY BEZ ZAMKN. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
SCHOWKI (INNE) SCHOW. PODSUFIT. PEŁNY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z MODUBOARD
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 2
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI ALERT PRZEKROCZENIA ZAPROGR. PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
mrew
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 10:01
W pytaniu o wersję wyposażenia chodziło mi o to co mam podać przy ubezpieczaniu samochodu, bo takie jest pytanie na prawie każdej stronie kalkulatora składek towarzystw ubezpieczeniowych. Do wyboru mam:
C3 II 1.4 16V
- Confort Sensodrive
- Exclusive Sensodrive
- SX Pack Sensodrive
- SX Map Sensodrive
- VTR Sensodrive
- X-TR Sensodrive
mrew
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 23:39
No to po przesyudiowaniu katalogu C3 z 2006 roku chyba najbardziej zbliżoną wersją jest "SX Map" (po kolorze i typie tapicerki - welur Finkel).
Mam za to jeszcze jedno pytanie: czy ta wersja ma wbudowany fabryczny immobiliser? Bo co do alarmu to jest wyraźnie napisane, że nie ma. Immobilisera nigdzie nie namierzyłem.....
lukasz_star
Posiadane auto: laguna 1,9 dti 1999
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 12:17
witam
A VIN Renault Clio II da rady rozszyfrować tak dokładnie czy kolega tylko cytrynami się zajmuje.
pozdrawiam
lukasz
gapa88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rogalin
Posiadane auto: c3
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 14:44
WITAM WSZYSTKICH
Jestem tutaj nowy.
MAM PROBLEM Z ROZSZYFROWANIEM NR VIN: VF7FC8H2C9A022706 CITROENA C3.
Jestem właśnie przed kupnem auta i chciałbym sprawdzić czy wszystko się zgadza
Z GÓRY SERDECZNIE DZIEKUJĘ ZA POMOC I POZDRAWIAM
bamil
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 2009
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 11:10
Chyba coś pokręciłeś, bo wywala "Nieznany pojazd".
gapa88
Posiadane auto: c3
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 14:03
sprawdziłem rzeczywiście był błąd w NR VIN: VF7FC8HZC9A022706 CITROENA C3.
ADAMOW66
Skąd jesteś (miejscowość / region): PRUSZCZ GDAŃSKI
Posiadane auto: CITROEN C3,C5 NEW:)
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 10:37
vin
czy ja również mogę liczyć na uprzejmość kolegi w rozkodowaniu VIN: VF7FC8HXC27024372 , z góry bardzo dziękuję Smile
raku1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: citroen C3
Wysłany: Pią 12 Sie 2011, 09:12
Rozszyfrowanie nr VIN
Witam!
Czy mogę prosić o rozszyfrowanie C3 VIN:VF7FC8HZB27276624 .
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
41 000 km
