( Citroen C5 ) czujnik zmierzchu
Idź do strony Poprzedni  1, 2
kiepas
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOL
Posiadane auto: Citroen C5 2.2HDI 2001r.
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 18:12
Re: ( Citroen C5 ) czujnik zmierzchu
Rozebrałem manetkę i mam tam styk. Więc powinno dać się wyłączyć automatyczne włączanie świateł.
fdux
Posiadane auto: Citroen, C5, MKII, 2.0 benz., 2004
Wysłany: Pią 13 Kwi 2012, 20:03
U mnie włączam w następujący sposób:
Na radiu MENU
-- Personalisation - configuration
OK
-- Define the vehicle parameters
OK
-- Lighting and signalling
OK
-- Automatic lighting of headlamps
OK
gesiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Renault Koleos
Wysłany: Nie 30 Cze 2013, 21:33
Podłączam się do tematu, u mnie czujnik/sensor podpięty, nie działa automatyczna wycieraczka (w trybie auto wycierają co 5 s) oraz automatyczne zapalanie świateł. Jest sposób aby sprawdzić czy to czujnik/sensor czy może coś innego?
piter339
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI 109 KM (9HY) 2004 r.
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 06:43
Podłączę się jeżeli można...
Ja mam Xsarę Picasso i mam czujnik zmierzchu, beż czujnika deszczu. Czujnik działał mi bardzo dobrze, jednak wymieniłem przednią szybę (była pęknięta), zastosowałem atermiczną (ze względu na cenę niższą o 280 zł), nieprzystosowaną do montażu tego czujnika. Problem mam taki, że po odpaleniu auta wyświetla mi się komunikat: AUTOMATIC LIGHTING FAULT i jest krótki sygnał. Czy da się jakoś wyłączyć ten czujnik, żeby ta informacja się nie pojawiała? Dodam, że mam włączony tryb skandynawski i światła zawsze włączają mi się automatycznie po odpaleniu auta. Wcześniej jak było jasno zaświecały się tylko światła mijania, a jak zrobiło się ciemno oświetlała się także deska rozdzielcza. Teraz po włączeniu zapłonu od razu włączają się światła pozycyjne, a po odpaleniu światła mijania i deska rozdzielcza, no i ten nieszczęsny błąd.
Wyłączyć automatycznego trybu świateł tak ja opisujecie nie mogę ze względu na to, że pojawia mi się ten komunikat: AUTOMATIC LIGHTING FAULT, jak chcę to zrobić (przez przytrzymanie guzika na manetce).
Czujnik oczywiście jest podłączony, jednak jak odebrałem auto to był odłączony i wtedy ten komunikat też się pojawiał. Myślałem, że uda mi się gdzieś schować ten czujnik i niech sobie jest wpięty, tylko ten komunikat Sad...
Macie jakieś pomysły?
Za wszelkie sugestie z góry dziękuję Smile!!!
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 10:40
Powinno dać się to wyłączyć lexią. Z tego co pamiętam jak kiedyś patrzyłem to czujnik deszczu dało się wyłączyć więc czujnik zmierzchu też powinno się dać z tym, że nie wiem na 100% jak jest w Xarze.
janek1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek, małopolskie
Posiadane auto: citroen c5 combi 1,6 disel 2005
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 21:26
mam cytrynke z 2002 roku i jakis guzik pod lusterkiem , w lusterku 2 diody , moze to wlancza ten czujnik
wygoda i komfort , czego brak czesto
Strona 2 z 2
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
