( Citroen C5 ) czujnik zmierzchu
adi7
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI 110 km
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 14:22
czujnik zmierzchu
witam co moze byc przyczyną nie działającego czujnika zmierzchu, dzie go szukać?
citroen c5 2.0 HDI 110 km 2004 r
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 20:58
Re: ( Citroen C5 ) czujnik zmierzchu
Czujnik jest na przedniej szybie w okolicach lusterka, obok czujnika deszcze.
Może nie działa bo jest wyłączony?
adi7
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 13:20
a jak sie go włacza może przed przypadek go rozłaczyłem ale nie wiem jak
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 13:57
Ja już nie pamiętam bo mam włączone światła szwedzkie, ale w instrukcji obsługi jest o tym.
marian428
Posiadane auto: citroen c5 2,2 hdi 2002r.
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 17:34
witam ja w swojej cytrynie włączyłem je przez przytrzymanie guzika, jest on w miejscu gdzie włącza się światła, wystarczy przytrzymać chwile i na wyświetlaczu powinien pojawić się komunikat o włączeniu automatycznie świateł przy zmieszchu
adi7
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:25
niestety nie da sie załaczyć za pomocą guzika w manetce swiateł
kuba2500
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Posiadane auto: C5 kombi
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 19:09
problem
kluczyk musisz przekrecic w pozycje I na (tak by nie działał silnik) i przycis ten przyciski przy swiatłach .wiem bo tez mam taki przoblem ze swiatłami
adi7
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 10:13
niestety nie działa właczanie guzikiem w lewej manetce, wogóle nic się nie wyświetla na komputerze po wciśnieciu tego przycisku
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 11:51
Może styk przycisku jest uszkodzony?
dozer
Posiadane auto: ToyotaToyota RAV4 SUV IV FL 2.0 Valvematic (112kW) 2016r
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 18:25
Mam ten sam problem. Pojawił się on w sobotę kiedy musiałem odpiąć akumulator aby wymienić żarówkę (innej opcji nie ma - MASAKRA) Podłączyłem akumulator po paru min. ale zapomniałem wykonać tego manewru z instrukcji o rozruchu silnika po odłączeniu i podłączeniu akumulatora. No i stało się. Przestał działać czujnik zmierzchu. na drugi dzień zszedłem do garażu odłączyłem akumulator ponowie i następnie wykonałem ten manewr z instrukcji: "Przekręć kluczyk w stacyjce i odczekaj minutę - następnie odpal silnik". Nic się jednak nie zmieniło, chodź w garażu jest ciemno. Czujnik dalej nie reaguje. Naciskałem też przycisk na manetce świateł i nic: żadnego komunikatu, żadnych zmian. Może coś się [cenzura]ło w sofcie po odłączeniu akumulatora? ciekawe co jeszcze przestało działać. Myślicie że podłączenie komputera wystarczy? Może macie jeszcze inne sposoby na sprawdzenie i naprawę tej usterki.
TOKO
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: C5 Break 2.0 HDI (2003 r.)
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 22 Sie 2011, 21:16
Przekręcacie kluczyk w pozycję I i przyciskacie guzik na manetce około 10sec. powinien zabrzmieć gong? ( u mnie jest dźwięk gonga)
kristoph
Skąd jesteś (miejscowość / region): Geel
Posiadane auto: citroen c4 grand picasso 2.0 hdi 2018r
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 19:09
Widze żę nie jestem sam z tym problemem u mnie też nie działa ów czujnik załączam światła ręcznie i nie mam pojęcia co z tym zrobić,próbowałem włączyć przekręcając kluczyk w pozycję 1 i przytrzymując około 10 sek przycisk na manetce od kierunkowskazów jak kolega przedmówca zasugerował i nic ani świateł ani gongu nie słychać, gdzie można sprawdzić ów usterke może coś się uszkodziło nie mam pojęcia jak komuś uda się uporać z tym problemem to proszę o podpowiedz! Pozdrawiam wszystkich !!!!!
skype status
TOKO
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 20:57
Zaraz zejdę na dół i wrzucę filmik... jak to powinno wyglądać...
Ok. Jest.
Link
Co zrobiłem.
1. Wsiadam do pojazdu
2. przekrecam stacyjkę w pozycję II jak widać (zapalają się wszystkie kontrolki)
3. następnie zjeżdżam do pozycji I
4. na pozycji I przytrzymuję przycisk, który jest na samym czubku dźwigienki od kierunkowskazów
5. Po włączeniu auto. świateł słychać gong
6. na wyświetlaczu głównym pokazuje się komunikat, że automatyczne światła zostały właczone.
i po chwili proces w odwrotnej kolejności z przyciskiem, dezaktywuję auto.światła - podświetla się wyświetlacz bez napisów.
kiepas
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOL
Posiadane auto: Citroen C5 2.2HDI 2001r.
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 16:14
U mnie problem polega na tym, że nie mogę wyłączyć automatycznych świateł. Wykonuję krok po kroku wg. powyższego filmiku i nie mam sygnału dźwiękowego.
wojtaszekm
Posiadane auto: citroen c5, 1,8 16V, 2003
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 11:12
wszystko zależy od opcji wyposażenia auta. W niektórych c5 przycisk na manetce kierunkowskazów jest zwyklą zaślepką bez styku. Stąd pewnie Wasze "problemy "z włączeniem.
Inny
34 900
82 840 km
C4 Picasso
15 900
147 000 km
Berlingo
44 900
144 480 km
Berlingo
9 900
163 000 km
C3 Aircross
77 900
2 km
