witam mam taki problem szyba od strony kierowcy otwiera sie i zamyka takim skokami , za kazdym razem trzeba przycisną przycisk wtedy skok szyby jest ok 7 cm nauka szyb opisana na forum nie pomogła , zeby zamknac lub otworzyc szybę przycisk trzeba nacisnac kilka razy pozostałe chodzą prowidlowo
Dołączył: 16 Sie 2009 Posty: 177 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: C5 X7 Limo 2.0 HDI Aut. Confort 2008
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 01:23
Re: ( Citroen C5 ) zamykanie i otwieranie szyby
Cześć kolego piotrze0812,
zapomnij instrukcje obsługi i zrób tak:
1) odłącz baterie -spal papierosa - podłącz spowrotem
2) przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji zapłon (nie odpalać silnika)
3) opuść szybę na sam dół trzymając stale wciśnięty przycisk opuszczania, który trzymasz jeszcze ok. 5 sek po zejściu szyby na sam dół
4) podnieś szybę do samej góry trzymając stale wciśnięty przycisk podnoszenia, który trzymasz jeszcze ok. 5 sek po dojściu szyby na samą górę
5) wyłącz zapłon - gotowe.
Bardzo żadko sie zdarza, że trzeba całą operacje powtórzyć.
przyjemnej zabawy
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 12:40
Cześć,
a czy odłączyłeś na pewno akumulator, to jest bardzo ważne bo kasuje stare ustawienia (niektórzy nie odłączają bo nie chce im sie potem radia i wyświetlacza ustawiać). Między odłączeniem a załączeniem akumulatora możesz zapalić dwa papierosy i wypić piwo - 10/15 min.
Dołączył: 13 Gru 2008 Posty: 289 Skąd jesteś (miejscowość / region): UK Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 15:17
a moze jest problem z przyciskiem moze sprobuj go przeczyscic moze pomoze albo zobacz moze jest mozliwosc podlaczyc obsluge tej szyby do innego przycisku i wtedy sproboj czy szyba bedzie chodzic normalnie jak tez bedzie sie ciac to moze silnik ma jakis problem
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 16:50
No to już zostaje chyba tylko jakiś mechaniczny feler. Czy szyba po prostu staje, czy też cofa sie na dół? Jak słyszy sie silniczek podnośnika, wyje może troszke bardziej niż przy innych szybach, tzn chodzi ciężej? Jeżeli tak, to można nasmarować prowadnice szyby olejem silikonowym (nie tłuści - spray) albo posypać talkiem (paskudnie brudna robota).
witam ponownie: mechanicza usterka szyby jest wykluczona poniewaz wymontowałem silnik od podnośnika i tak samo ,po naciśnieciu przycisku chodzi ok 2 sekund i sie zatrzymuje, ponowne naciśnięcie przycisku uruchamia go tez na ok 2sek, za kazdym razem musi dostac impuls elektryczny tak jakby był zamontowany wyłącznik czasowy. szyba nie cofa sie do dołu tylko zatrzymuje sie jakby było przerwane zasilanie
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
