( Citroen C4 ) C-4 Nierówna praca silnika na jałowym biegu.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
xelibri
Posiadane auto: Chrysler Town & Country Limited 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 10:03
Re: ( Citroen C4 ) C-4 Nierówna praca silnika na jałowym biegu.
carlos123 napisał:
Mi mechanik tez radzil reset poprzez odpiecie aku. Moze warto sprobowac. Ja mam nueco inny problem , obroty nie faluja ale mam wrazenie ze sa na zbyt niskim poziomie przez co czasami sie dlawi jakby chcial zgasnac lecz nie gasnie. Wykienilem swiece ktore sa lepsze dl instalacji gazowej i sytuacja sie poprawila.
No nic, muszę odpiąć aku, zobaczyć czy pomoże cokolwiek. Może coś się zawiesiło w komputerze...
Ja świece wymieniłem, stare były w średnim stanie, ale zbytnio nie pomogło.
carlos123
Skąd jesteś (miejscowość / region): zs
Posiadane auto: C4 HATCHBACK 3DRZW 2.0i 16v 138
Wysłany: Nie 20 Lip 2014, 16:56
Polecam sparwdzic cewke.
bibi_90
Posiadane auto: Citroen C4 Coupe VTS, 1,6 16v, 2005r
Wysłany: Sro 03 Wrz 2014, 12:30
Cześć,
u mnie ten problem zaczął się po założeniu gazu.
Na benzynie silnik pracuje bezbłędnie.
Czy komuś z Was udało się już wyjaśnić jak naprawić nierówną pracę silnika? A może ktoś ma podobny problem z gazem?
adiq87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pole
Posiadane auto: C4
Wysłany: Sro 17 Wrz 2014, 23:26
powiem krótko, miałem podobne problemy na zimnym silniku po zapaleniu i dodaniu gazu obroty malały silnik gasł bardzo często - po wizytach u kilku "fachowców" w tym aso sic! znalazłem mechanika który przy okazji zerknął na problem i stweirdził winę po stronie wtryskiwaczy. Niedawno przy następnej okazji kazałem przyjrzeć się w warsztacie następnemu mechnaikowi i okazało się, że trzeba było wymienić1 wtryskiwacz a pozostałe wykąpać czyli wyczyścić i odpowiednio je zgrać parametrowo - problem całkowicie zniknął koszt ok 400zł a poprzednio "fachowcy" wymieniali mi czujnik ciśnienia w kolektorze, sondę lambda, czyszczona przepustnica, pomysłe z lpg i zapchanym katalziatorem ogólnie trochę mnie to kosztowało, przy okazji polecam wymianę cewi zapłonowej
kerimzop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa
Posiadane auto: Citroen C4 1.4
Wysłany: Sob 31 Paź 2020, 19:13
Chyba mam rozwiązanie !!!
Czy na zimnym silniku jak odpalisz też tak się dzieje? czy jest normalnie? Dziś zdiagnozowałem problem bo miałem bardzo podobne objawy. Po rozgrzaniu silnika obroty falują, dławi się przy ruszaniu i przy zmianie biegów od niskich obrotów. Jak przekraczał ok 1200 obr idzie normalnie do odcięcia. U mnie winny jest zawór odpowietrzający zbiornik paliwa. Łatwo to sprawdzić. Po zdjęciu osłony silnika patrząc na silnik, po lewej stronie jest zaworek do którego dochodzą dwa węże i przewód elektryczny. 1 przewód idzie pod auto, a 2 do trójnika z odmą i do kolektora ssącego. odłącz przewód gumowy łączący owy zawór z kolektorem. na wolnych obrotach będzie syczeć jak dodasz trochę gazu to przestanie. obroty powinny się ustabilizować. wykonaj jazdę próbną. Jak będzie OK. podłącz wąż, a następnie odłącza wąż na zaworze odpowietrzającym od strony zbiornika paliwa. przyłóż palec. Jak nie zasysa to sprawdź jeszcze czy jest napięcie we wtyczce i już wszystko będziesz wiedział. Daj znać czy zadziałało. Ja dziś zamawiam nowy zawór z alledrogo za 45 zł.
Mam nadzieję że wielu osobą to pomorze. A jeśli tak to jedźcie teraz do swoich mechaników i za każdą wizytę z tym, problemem po 200 zł odebrać i możecie mi przesłać połowę Laughing Cool
Mirek
MalikMol
Posiadane auto: Audi
Wysłany: Sro 21 Lip 2021, 10:53
By zapobiegać takim sytuacją znajomy mechanik polecił mi używać ceramizator dzięki któremu ma się zmniejszyć tarcie i ma on też zabezpieczyć silnik przed korozją
MalikMol
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 12:20
https://www.youtube.com/watch?v=TKhxy-JVqFo
co sądzicie o tym?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
24 900
84 000 km
66 300
90 328 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
