( Citroen C4 ) C-4 Nierówna praca silnika na jałowym biegu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wojtip
Posiadane auto: Honda Civic
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 13:33
Na jałowym biegu, na postoju (światła, korki) lekko wyczuwalne, ale jednak, nierówności w pracy silnika. Co kilka chwil , zarówno przy wciśniętym, jak i przy wyciśniętym sprzęgle,dają się odczuć lekkie, ale niemiłe dodatkowe drgania silnika. Co to może być?
Silnik 1,6 benz. przebieg 52 tys. Dla uzupełnienia pytania. Świece wymienione na nowe, drgania nie ustają. Natomiast na biegu jałowym, podczas drgań, komputer pokazuje zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu w przedziale od minus 4 stopnie, do plus 4 stopnie.
Natomiast w dalszym cięgu diagnoza jest nieznana.
Czy ktoś mi moze pomóc?
Ostatnio zmieniony przez wojtip dnia Pią 09 Kwi 2010, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 80/3
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 16:11
Re: ( Citroen C4 ) C-4 Nierówna praca silnika na jałowym biegu.
Jakiego auta dotyczy pytanie?
gadu-gadu skype status
wojtip
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 20:58
Citroen C 4
Citroen C 4
procik
Piwa: 80/3
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 12:12
Ja mam akurat diesla, ale z tego co czytałem na forach to przyczyn może być wiele. Trzeba po kolei sprawdzać i eliminować.
Po pierwsze dobrze jest podpiąć się pod komputer i sprawdzić czy jakiś błąd nie wyskakuje, może jakiś czujnik fałszuje pomiary.
Potem podobno pomaga przeczyszczenie odmy, następnie sprawdzenie świec, filtrów (w tym paliwa).
Może tez być problem z powodu jakości paliwa.
magurka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: C4 , 1.4i , 2006
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 21:49
Mam identyczny problem w swoim C 4 ( 1.4i) , przebieg 42 tys. już od roku obserwuję takie objawy jak opisuje kolega wojtip . Samochód był już kilkakrotnie podłączany pod komputer - za każdym razem zero błędów . Nowe świece , olej , filtry i nic nie pomaga . W ASO Gazda Pszczyna wykonali nawet nowe oprogramowanie do komputera, ale to nic nie dało Silnik dalej nierówno pracuje . Występuje to tylko na rozgrzanym silniku , takie nieregularne drgania silnika . Mechanik w ASO stwierdził , że taka już uroda tych silników i nie ma co się przejmować ... Ale wg. mnie to nie jest tak OK ! Proszę o porady .
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 14:52
natomiast ja posiadam citroena 1.6hdi92 i mam drgania silnika nierównej pracy tego motoru . ten problem występuje na silniku zimnym i biegu jałowym proszę o poradę
steole
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: citroen c4 1,6 b impres
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 19:57
nierowna praca silnika
witam wszystkich. ten typ tak ma. ja mama auto od nowości (2008) i już przy odbiorze to mnie zaniepokoiło. serwis nie widzi nic - wiec tak to zostawiłem bo nie wiem co zrobić. serwis twierdzi że silnik trzeba dotrzeć to obroty sie wyrownają. ja mam 11000km.
paszczaq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rotherham
Posiadane auto: C4 Coupe VTR+ 1.6 16V
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 15:56
Witam kolegów i koleżanki.
Zgłąszam się z takim samym problemem jak powyżej. Od niedawna posiadam Citroena C4 Coupe 1.6 16v i rownież zauważyłem nierówna pracę silnika na biegu jałowym. Co dzine efekt ten daje się odczuć coraz bardziej wyraźnie wraz ze wzrostem temperatury silnika. Otóż zaraz po odpaleniu autka rano silnik pracuje 'ladnie', ale po przejechaniu 10-15 minut kiedy zatrzymuje sie na swiatlach silnik zaczyna nieregularnie 'rzucac' co jest odczuwalne w kabinie. Po przejechaniu dalszych tras jest to jeszcze bardziej odczuwalne.
Nie jestem ekspertem, nie znam sie za bardzo na mechanice, ale wydaje mi sie to bardzo dziwne... nawet nie wiem co zasugerowac mechanikowi, albo przynajmniej nie dac sie naciagnac.
Prosze o wszelkie sugestie.
Paweł
DenverZgr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: citroen c4 benz 1.4 2006
Wysłany: Wto 14 Maj 2013, 21:43
Warto zerknąć czy silniczek krokowy nie jest nazbyt usyfiony, ewentualnie zerknąć na odmę i przepustnicę. Ale obstawiałbym silniczek krokowy.
m_glod
Posiadane auto: Clio II
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 16:46
Paweł
poradziłeś sobie z tym problemem?
mich_1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: C4 1.6 VTi Selection
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 20:09
nierowna praca silnika C4 1.6 VTi Selection
może ktoś spotkał się z taką sytuację, że autko na niskich obrotach silnika, czyli postój, korki, światła itd. wydaje z siebie dźwięki klekotu...
dodam, że użytkuje C4 1.6 VTi Selection 2013 r. a auto jest po pierwszym serwisie z 10 tyś. przebiegiem.
przed serwisem tego typu odgłosu nie było, więc zgłosiłem ten problem do nich...i mam się pojawić u nich w ciągu najbliższych dni.
ale proszę o info zwrotne, czy to coś poważnego,
dziękuję
xelibri
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v, 2005r.
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 20:23
Paweł
Mam identyczne objawy. Zauważyłem również, że spalanie znacznie wzrosło oraz jest odczuwalna utrata mocy jak się zagrzeje.
W poniedziałek jestem umówiony na diagnostykę komputerową silnika, jeżeli coś znajdą to na pewno napiszę, aby pomóc na przyszłość.
Jeżeli ktoś miał taką sytuację z tyloma efektami ubocznymi to proszę o odpowiedź.
carlos123
Skąd jesteś (miejscowość / region): zs
Posiadane auto: C4 HATCHBACK 3DRZW 2.0i 16v 138
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 17:12
A koledzy jakie macie obroty na jałowym ? Bo ja mam troche niskie 720 _ 730 i zastanawia mnie to czy tak byc powinno.
xelibri
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 26 Maj 2014, 23:43
U mnie skaczą właśnie w tych granicach. Od mniej więcej 700-900.
Dzisiaj byłem na wstępnej diagnostyce. Wyczyścili przepustnice (w sumie tylko powierzchownie... :/ ) i zaadaptowali ją, aczkolwiek zupełnie nic to nie pomogło. Wyciągali też map sensor, wyczyścili- nadal to samo, obroty falują jak falowały, a silnik jak się zagrzeje to traci na mocy...
Problem jest ogromny ze względu na brak fachowców, którzy potrafią podejść odpowiednio do tematu...
Powiedzcie mi czy reset w postaci odpięcia akumulatora może cokolwiek pomóc, może gdzieś w typ map sensorze się coś zawiesiło, źle steruje czy coś?
carlos123
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 09:34
Mi mechanik tez radzil reset poprzez odpiecie aku. Moze warto sprobowac. Ja mam nueco inny problem , obroty nie faluja ale mam wrazenie ze sa na zbyt niskim poziomie przez co czasami sie dlawi jakby chcial zgasnac lecz nie gasnie. Wykienilem swiece ktore sa lepsze dl instalacji gazowej i sytuacja sie poprawila.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C5
54 990
55 022 km
C5
45 900
83 748 km
C5
45 900
143 500 km
opolskie
C4 Picasso
69 999
57 957 km
Inny
44 900
25 623 km
