( Citroen C5 ) Filtr cząstek stałych
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
bartek6
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: citroen c5 2,2 hdi 2001
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 17:25
WITAM MAM PYTANKO POSIADAM AUTO 2001 2.2 HDI CZY MOJE AUTO POSIADA FILTR CZASTECZEK STAŁYCH
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:39
Re: ( Citroen C5 ) Filtr cząstek stałych
Posiada.
HaM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Upton
Posiadane auto: MKI C5 2.2Hdi SX 2001
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 19:30
Czyli w każdym 2.2 Hdi z 2001r. jest filtr cząstek stałych ??
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 21:45
Tak.
gromg
Posiadane auto: VW passat Citroen C5 2.0HDI 2003 break
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 01:22
...pocieszył...
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 02:33
Pocieszające jest to, ze FAP w wykonaniu PSA jest całkiem niezły i nie przysparza zbyt wielu kłopotów. Gdybyście wiedzieli jak to działa w Mazdach... tragedia.
Marian64
Posiadane auto: Citroen, C5, 1,6 HDI, 2006
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 09:58
Re: FILTR CZASTECZEK STALYCH
Witam !
Od niedawna jestem posiadaczem Citroena c5 1,6 HDI 2006 r., który jest sprowadzony z Niemiec. Od kilku dni wyświetla mi się komunikat Additivstand partikelfilter zu niedrig. Domyślam się, że chodzi o filtr cząstek stałych. Czy ktoś może mi powiedzieć coś więcej na ten temat ?
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 10:21
To znaczy, ze komputer uważa że jest już mały poziom dodatku EOLYS. Chcesz się z tym bawić sam, czy pojechać do ASO? Jeżeli ASO to czeka cię wydatek 800-3000 zł.
Marian64
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 12:59
Niezbyt usmiecha mi się taki wydatek. Z tego co przeczytałem to niektórzy usuwają ten filtr i ja chyba też się na to zdecyduję,bo to będzie tańsze, ale czy na razie można z tym jeżdzić ?
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 13:22
Daj spokój z usuwaniem, nie psuj samochodu. My tutaj powiemy ci krok po kroku, jak tanio zregenerować ten filtr i mieć spokój na następne 150 tys km.
W tej chwili mam mało czasu, ale może zrobię samouczek i umieszczę gdzieś w sieci.
Na początek sprawdź jaki jest faktyczny poziom dodatku w zbiorniczku. Zbiorniczek jest pod tylną kanapą z lewej strony (dostęp od spodu samochodu z kanału lub podnośnika), trzeba wyjąć korek i wygiętym drutem sprawdzić poziom.
Jeżeli czegoś nie wiesz to pytaj.
Marian64
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 13:29
Czy mozna jakoś sprawdzić kiedy ten filtr był wymieniany ? Samochód ma duży przebieg 217 000 km.
Czy regeneracja i dolanie płynu daje gwarancję, że będzie ok.
Gdybys miał możliwość to proszę o więcej informacji na ten temat, bo nie wiem co robic.
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:04
Przy takim przebiegu raczej pewne że był wymieniany lub regenerowany. Sprawdzić stopień zapełnienia można przez dedykowany dla Citroena komputer serwisowy
TAK
Czy masz dostęp do garażu z kanałem lub podnośnikiem?
Marian64
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:09
Tak.
Marian64
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:11
Tak.
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:41
Przede wszystkim tak jak pisałem wcześniej, musisz wejść pod samochód i sprawdzić ile masz płynu eolys w zbiorniczku. Będziesz wtedy wiedział na ile musisz się spieszyć z dolewką i ile tego płynu kupić. Jest dość drogi, więc warto sprawdzić przed zakupem. Bardzo możliwe że tego płynu jest jeszcze całkiem dużo, w zbiorniczku nie ma czujnika poziomu, poziom jest obliczany przez tzw. "kalkulator dodatku".
W Lublinie dobre ceny ma serwis na Mełgiewskiej, z tyłu za ASO Suzuki. Tam kupisz płyn i wszystko czego będziesz potrzebował. Zresztą serwis też polecam u nich, jest dobrze i jak na ASO niedrogo.
Zregenerujesz FAP sam, w wolnej chwili napiszę o tym.
Na początek zobacz jak wyglada wydech w Twoim C5, FAP to pozycja 12.
Ostatnio zmieniony przez rjan dnia Wto 02 Mar 2010, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
Berlingo
9 900
174 000 km
DS3
35 800
80 410 km
Berlingo
49 999
144 480 km
C4 Picasso
69 999
57 957 km
DS5
69 900
39 949 km
