( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 20:41
Re: Suspension fault max speed 90km/h
brzozab napisał:
Witam dzisiaj podczas jazdy wyskoczyl blad Suspension fault max speed 90km/h samochod opadl i juz sie nie podnosu zero reakcji. Sprawdzalem rozne bezpieczniki i chyba sa ok ale dokladnie ktory odpowiada za pompe to nie wiem.moze ktos pomoc
jakie c5? uzupełnij profil
Moje filmy na YT
brzozab
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok/londyn
Posiadane auto: c5 mk3 2,2 hdi 173 KM 2008
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 20:52
Re: ( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
Citroen c5 mk3 2008r 2.2 hdi 170km
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 20:54
bezpiecznik jest obok akumulatora w czerwonej skrzyneczce.Wysuwa sie ja pionowo do góry po zwolnieniu zaczepu.
Więcej tutaj: http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=96534.msg995498#msg995498
Moje filmy na YT
brzozab
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 21:45
W tej skrzynce po prawej stronie akumulatora?? Malutkiej takiej i gdzoe tam sa te zaczepy zeby wyjac
brzozab
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 08:30
to ta skrzyneczka??
kos7
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 Hdi 2006
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 00:46
Panowie jak to jest z tym odwietrzeniem układu po dolaniu LDS - trzeba to robić bez korka czy po zakręceniu korka (starego typu). Na najniższym ustawieniu nie było widać płynu LDS - dolałem jakieś 0.25l, jest teraz lekko na spodzie koszyczka. Po dolaniu zakręciłem i kilka razy góra/dól, w tym po podniesieniu na max kręciłem kierownicą lewo/prawo na max.
Teraz przy kręceniu kierownicą czuć czasami taki przeskok, wyczuwalny przez dotyk, nie słuchać puknięcia. Nie przypominam sobie tego wcześniej, mam wrażenie że to przez jakiś pęcherzyk powietrza w układzie?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 09:10
Po dolaniu nie trzeba odpowietrzać.A poziom LDS sprawdza się po komputerowym spuszczeniu ciśnienia.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
kos7
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 13:15
Ja mam mkII tak wiec dolewkę i sprawdzenie stanu mogłem zrobić bez lexii. To co mnie zastanawiato kiedy zakrecic korek (jest bez otworu więc powietrze przez niego sie nie przedostanie). Jedni piszą że na pozycji zawieszanie min, inni ze w pozycji normal. Moze to nie ma znaczenia?
kos7
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 21:13
Jeżeli ktoś będzie miał podobny problem jak ja opisany wyżej podaje rozwiązanie:
1) Auto pozycja zawieszenia normalna, odkręć korek (nie będzie widać płynu) odpal
2) pokręć kierownicą lewo/prawo kilka razy bez korka
3) opuść auto na min (pojawi się płyn na dnie) - zakręć korek w pozycji min.
4) kilka "pompek" min-max z kręceniem kierownicą.
5) ciesz się płynną pracą kierownicy.
dziku78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustrzyki Dolne
Posiadane auto: Citroen c5 x7 2.0 hdi 165 2009r.
Wysłany: Czw 14 Gru 2017, 19:33
cięgno czujnika wysokości
koledzy urwało mi się cięgno od czujnika zawieszenia tył, autko oczywiście siadło na glebe ale mechanik z kompem pomógł autko już jest na max w górze, teraz moje pytanie cięgno jest zakładane na kulki chcę to sam wymienić czy wystarczy to wcześniej prysnąć WD40 spokojnie zdjąć i założyć nowe czy trzeba tam jakąś magie tworzyć? z góry dziękuje za podpowiedzi.
spik (wp kontakt)
Bieszczad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: citroen c5 X7 sedan exclusive
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 23:18
Hej. Prawdopodobnie będziesz musiał tworzyć magię bo jak się urwało to jest zatarte więc nie będzie chciało łatwo zejść. U mnie mechanik rozcinał łby cienką gumówką bo nie szło zdjąć.
Najważniejsze czy będzie łatwo czy trudno to rób to na kanale żeby auto Cie poprostu nie przycisnęło jak zaczniesz tam gmerać.
Widzę że post sprzed paru dni więc oby moje rady nie były za późne Confused
Napisz czy się udało
Rich4rds
Skąd jesteś (miejscowość / region): Deutschland
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi MK I
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 19:16
Citroen C5 MK I Kombi
mechanik wymienił mi Osłonę Zawieszenia Siłownika z obu stron z tyłu. Wcześniej nie miałem żadnych wycieków. Teraz leci z obydwu siłowników. Co poszło nie tak? jak to naprawić? czy wystarczy wymienić uszczelki 7,8,9, czy coś może jeszcze?
Za kilka dni mam termin badania technicznego w Niemczech i muszę to naprawić.
Z góry dziękuję za pomoc.
michal30flash
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI RHR 136KM automat 2009r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 16 Lip 2018, 13:17
witam
po podniesieniu autka na max wysokość zawieszenie przód auta jest dość twardy prawie nie da się go ugiąć, a tył nadal pływa, czy to jest normalne?
paolooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Slaskie
Posiadane auto: Berlingo 1.6 HDI
Wysłany: Pon 14 Paź 2019, 18:18
odgrzewam kotleta Smile
Pacjent C5 mk1 2.0 hdi 2002r
Samochód opadł całkowicie i nie reagował na podnoszenie. Pompa nie pracuje, ale komputer komunikuje się ze sterownikiem w którym brak błędów.
Bezpieczniki dobre.
Postanowiłem wymienić pompę na inną używaną.
Pompa "ruszyła" układ odpowietrzony, kilka razy 3-4 podniosłem do góry i opuściłem. Wszystko wydawało się ok, ale niestety cytryna obniżyła się max na dół, ale już do góry nie ruszyła.
W sterowniku błąd C1102 zawory hydroaktywne - sygnał nieprawidłowy
Podniosłem prawe przednie koło na lewarku i odziwo pompa ruszyła i podniosła samochód max do góry.
Niestety jest w pozycji maxymalnej i można jechac 10 km/h
Nie ma reakcji na przyciski.
Po spuszczeniu ciśnienia za pomocą komputera samochód opada na dół. Po rozłączeniu testera pompa natychmiast uruchamia się i podnosi samochód do samej góry.
Ma ktoś jakiś pomysł?
EDIT:
ok opanowane.
Przełożyłem stary sterownik pompy. Wszystko działa, 0 błędów
Strona 7 z 7
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
19 990
189 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
