( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
m4h00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn / okazjonalnie Gdynia, moje miasto...
Posiadane auto: MK1 C5 2.0Hdi
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 21:06
Re: ( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
U mnie na szczescie z przodu tylko i wylacznie laczniki, koncowki drazka i sworznie do tej pory padaly, nic nadzwyczajnego, i byly to dosc oczywiste stuki. Z tylnim zawieszeniem natomiast mialem juz wiele atrakcji... Jedyne co moge zaproponowac do sprawdzenie wszystkich drazkow, poruszac, poszarpac, zobaczyc... Albo zapytac uzytkownika RJAN lub HERMES - obaj to normalnie kopalnia wiedzy... Wink
mariusz01041975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Fajsławice
Posiadane auto: Renault Megane 2002 r. Citroen C5 II, 1.8 , 2006r.
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 13:32
rjan napisał:
Jak widać możesz zamówić w ASO oddzielnie każdą uszczelkę.
Prosze powiedzcie mi , skąd można wziąśc takie dane i takie rysunki poszczegulnych elementów a aut ?
Jest jakas stronka , czy jakis program ?
m4h00
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 15:21
Http://service.citroen.com
Fornal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kosieczyn
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 01:29
odświeże temat by nie zasmiecać forum
Na początek Witam Very Happy
Zakupiłem sobie DiagBoxa, chciałem sprawdzić poziom płynu, więc auto w dolna pozycje, spuszczenie ciśnienia i przy tym zabiegu właśnie spuszczania cisnienia miałem kałuże płynu z prawego przedniego siłownika. To raczej nie jest normalne. Czy to silownik czy tam jest jakiś węzyk? HELP!
mariusz01041975
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 08:19
Nie jest to normalne , że podczas opuszczenia auta w pozycję najniższą , wylał Ci płyn z jednego z siłowników hydraulicznych.
Fornal91
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 19:56
to zjawisko wystepuje tylko gdy za pomocą interfejsu spuszczam ciśnienia, gdy podnosze go góra dół nie ma czegos takiego, przód sie opuszcza i podnosi normalnie
Fornal91
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 00:33
zakupiłem siłownik, i teraz pytanko, nie moge go tak czy siak podniesc do maksymalnej pozycji, czy mogę robić tak że podniosę go do medium, uniose sam przód podstawiając kobyłki, odłącze wczesniej akumulator, spuszcze ciśnienie z prawego siłownika przedniego i zacznę demontować sam siłownik.
Po zamontowaniu nowego mam od razu opuścić auto czy jak? i Dopiero potem go odpalić zeby nabił ciśnienie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 04:47
Możesz tak zrobić, albo po podstawieniu kobyłek daj na minimalna wysokość aby spuścić ciśnienie z układu, potem odłącz akumulator, przed odłączeniem możesz jeszcze spuścić ciśnienie Lexią.
Po zamontowaniu siłownika możesz uruchomić silnik i ustawić aby się podniósł, jak będzie ciśnienie w układzie to sprawdź czy nie cieknie przy siłowniku.
Fornal91
Wysłany: Pon 13 Lut 2017, 18:09
a czy trzeba odkręcać sfere? bo zakupiłem siłownik juz z prykręconą sferą, próbowałem odkręcić ale stawia opór
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 04:55
Nie trzeba, ale ja bym zmienił na poprzednią, nie wiadomo jakie ma ciśnienie, możesz potem odkręcić na samochodzie.
Ewentualnie dla testów można pojeździć na tej.
Fornal91
Wysłany: Wto 14 Lut 2017, 05:59
Dzieki kolego. Fakt lepiej na aucie odkręcić a w imadlo tego wkrecac nie będę. Także dziękuję raz jeszcze Very Happy
Fornal91
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 17:24
Jednak nie wyciagne silownika z przykrecona gruszką. A co trzeba jeszcze odkrecic by wyjąć przegub zewnętrzny?
Pawel1805
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exlusive 2.0 HDI, AM6 2009
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 14:03
Tutaj masz serwisówkę pewnie się przyda Smile
https://megawrzuta.pl/download/ac221242751f2eb0d260175dfa90c670.html
Fornal91
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 05:49
Z tym nie ma problemu. Problem tylko w odkreceniu sfery. Musze odkrecic tą jeszcze zamontowaną w aucie i tą co przyszla z nowym siłownikiem, Mad
brzozab
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok/londyn
Posiadane auto: c5 mk3 2,2 hdi 173 KM 2008
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 20:13
Suspension fault max speed 90km/h
Witam dzisiaj podczas jazdy wyskoczyl blad Suspension fault max speed 90km/h samochod opadl i juz sie nie podnosu zero reakcji. Sprawdzalem rozne bezpieczniki i chyba sa ok ale dokladnie ktory odpowiada za pompe to nie wiem.moze ktos pomoc
Strona 6 z 7
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
