Mam pytanko czy przy zakupie używanej pompy hydraulicznej do c5 muszę mieć dokładnie takie same numery seryjne jak moja padnięta , czy może być jakaś różnica? takie jak np. 9643373180 H2+
Było kilka rodzajów pomp do C5, napewno różniły się sterowaniem. Tu musiałbyś zapytać już kogoś konkretnie obeznanego w tym temacie.
podczas wymiany lożysk wahacza tylnego mechanik zauważyl mokry amortyzator(silownik) stwierdzilł, ze powinienem porozglądać się za nowym, bo za pewien czas poleci. na allegro widziałem używane za od 100zł, ale wolalbym nowy zalożyć, może wiecie po ile chodzą nowe? i czy wymieniać 1 czy parę?
Do siłowników są zestawy naprawcze (gumki, uszczelki, osłona harmonijkowa), lepiej chyba naprawić niż wymieniać na używany w nieznanym stanie.
Można wymienić tylko jeden, niekoniecznie parami.
niestety dowiedziałem się, że do mojego modelu C5 2.0HDI,2003r 109km
nie występują zestawy naprawcze siłowników.
Może ktoś potrafi pomóc? Auto coraz częściej zaznacza miejsce postoju plamami z siłownika, jeszcze trochę to trzeba będzie odstawić auto do garażu, bo nic nie mogę znaleźć
Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Posiadane auto: Citroen c5 2.0 Hdi 2001 Sedan
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 23:01
Re: ( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
wiecie może jak spuścić cały płyn LDS z układu hydrauliki??
i jak go pózniej odpowietrzyć,trzeba mieć do tego jakieś przyrządy, czytałem że trzeba to robić pod ciśnieniem ?? czy jest jakiś inny sposób??
macie może jakiś schemat??
z góry dzieki
Tak swoja droga... jak pod wzgledem czasowo-trudnosciowym wyglada wymiana tych gomowych oslon...? Zauwazylem, ze jedna u mnie jest dziurawa wiec czas wymienic, a koszta robocizny przy hydro w mojej okolicy sa astronimiczne...
Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: C5 2.2 Hdi
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 20:09
Drgania kierownicy C5
Witam. Przywiozlem C5 z zagranicy i mam "mały" problem. Podczas jazdy czuje straszne drgania na kierownicy. Nie ważne czy to duza czy mała prekość. Może to być przed zapowietrzony układ wspomagania, czy tez np. zatarta maglownica ??
W zbiorniczku nie było odpowiedniej ilości płynu LDS ( zalałem do zgrzewu zbiornika, auto normalnie się podnosi i opuszcza, ale nie odpowietrzałem go za pomocą ciśnienia, bo nie wiem jak, a nie mam zadnego kluczyka Facom 920 jak wyczytalem ze jest potrzebny ).
Z tego co wiem to przy "dolewce" nie musisz odpowietrzac...
Co do drgan, to u mnie drgania, i to straszliwe, powodowaly niewywazone opony, poniewaz w 10-cio milionowym miescie jakim jest Londyn, najwyrazniej nikt nie slyszal o felgach nieprzelotowych.........
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 20:50
Co do drgan, to u mnie drgania, i to straszliwe, powodowaly niewywazone opony, poniewaz w 10-cio milionowym miescie jakim jest Londyn, najwyrazniej nikt nie slyszal o felgach nieprzelotowych.........[/quote]
Ale nawet na postoju na wyłączonym silniku jak ruszam kierownica to jakby luz był.. Wykonuje duzy skret, a kola minimalnie sie ruszaja.
