( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
dyrbek
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: CITROEN JUMPER III 2006R 2.2 HDI 101 KM
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 00:14
Witam mam problem z którym nie mogę się uporać a mianowicie chodzi o zawieszenie w moim citroenie c5. Ostatnio zmieniałem przewód od zbiornika lds połączonego z silniczkiem hydrauliki . Po wykonaniu tej naprawy auto opadło do samego dołu. Teraz nie mogę go podnieść przyciskając klawisz zamieszczony w kokpicie auto wogóle nie reaguje, (na komputerze pokazuje że go podnosi lecz wcale tak nie jest). Proszę o wasze porady
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 07:39
Re: ( Citroen C5 ) problem z zawieszeniem
Witam trzeba odpowietżyć układ Very Happy
dyrbek
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 08:56
A w jaki sposób się to robi?? Shocked
jaromir
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 15:39
Witam daj mi adres twojej skrzynki to trześle ci rysunek
dyrbek
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 17:54
dyrbek0@poczta.onet.pl
jarko2`
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: citroenC5 SX 2,0HDI 2005r
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 21:59
witam!
Jaromir. Cz również byś mi mógł przesłać ten rysunek i sposób odpowietrzania.
rolland15@wp.pl
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 22:37
A nie można tego rysunku umieścić na forum?
staryfryc
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: C5 X7 Limo 2.0 HDI Aut. Confort 2008
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:07
Cześć,
tyle co mi wiadomo, układ hydrauliczny w C5-ce odpowietrza sie sam - po uzupełnieniu LDS (nie wlewać starego spuszczonego wcześniej z układu), odpaleniu silnika i podniesieniu (ustawieniu) auta na najwyższą pozycje, trzeba uzbroić się cierpliwość i dać autu sie odpowietrzyć. Jak się auto podniesie, to znowu opuścić i podnieść kręcąc przy okazji kierownicą do oporu w lewo i prawo (ten sam układ hydr). Po odpowietzeniu sie auto opuścić i dolać LDS do pełna.
Jeżeli się mylę, to dam sie chętnie pouczyć Smile.
Pozdro
staryfryc
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:47
Ja też na mój rozum uważam że układ sam się odpowietrza, bo przecież płyn ciągle jest pompowany do siłowników i po siłownikach wraca przelewami do zbiornika gdy auto opada na dół. Pompa też pracuje ciągle w jedną stronę, więc nawet jak się jakieś powietrze dostanie do układu to wcześniej czy później zostanie wypchnięte do zbiornika. tak więc myślę że najlepszym sposobem na odpowietrzenie jest kilkukrotne podniesienie na maxa i opuszczenie na sam dół samochodu przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynu w zbiorniku no i ew kręceniu w prawo i w lewo do końca kierownicą. Proszę o jakieś dalsze sugestie w tej sprawie czy to tak jest?
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 21:24
Zeby ktoś się nie pomylił sprecyzuję:
opuścić w najniższe położenie i dolać LDS do poziomu zgrzewu na zbiorniczku.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 21:45
Jeśli chodzi o zapowietrzenie to najszybciej chyba można zapowietrzyć gdy poziom płynu w zbiorniku nie jest dostateczny i podniesie się auto na max na pochylonej powierzchni, ponieważ układ potrzebuje wtedy więcej LDSu i dno zbiornika może zostać odkryte. Kiedyś właśnie tak zrobiłem i usłyszałem dziwne zachłyskiwanie się jakby pompy. Opuściłem szybko auto w dół i sprawdziłem poziom. Było zbyt mało. Dolałem, znów stanąłem pochyło bokiem, podniosłem do góry i pompa już normalnie pracowała. Pracuje do dziś Laughing
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 00:55
[quote="jaromir"]Witam daj mi adres twojej skrzynki to trześle ci rysunek[/quote]
ja poprosze o ten rysunek...mysle ze mi sie przyda... piwo22@o2.pl
bede bardzo wdzieczny...
a z innych kwestii czy to ze nie slychac jak pompa pracuje moze byc zwiazane z zapowietrzeniem?
drugie pytanie jak dlugo nalezy czekac zeby zadzialalo i sie odpowietrzylo??
a i jeszcze jedno sprawdzanie poziomu LDS wykonuje sie na poziomie do jazdy czy tym jeszcze nizszym?
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 02:22
Hallo ,
jeżeli pompa nie pracuje to albo bezpiecznik albo awaria samej pompy (bardzo rzadko) i z odpowietrzeniem układu możesz czekać do tzw. usr...nej śmierci Twisted Evil. Poziom LDS-u sprawdza się na najniższym położeniu i płyn powinien sięgać dna rurki wlewowej.
Pozdrowienia
staryfryc
stalowy22
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 09:03
No to mnie nie pocieszyłeś...
mam nadzieje ze to tylko jakis glupi bezpiecznik o ktorym nie mam pojecia...
albo jakis przewod doprowadzajacy plyn zostal uszkodzony podczas wymiany tarcz i klockow z przodu...
ale z drugiej strony ktos napisal powyzej ze :"Jak się auto podniesie, to znowu opuścić i podnieść kręcąc przy okazji kierownicą do oporu w lewo i prawo (ten sam układ hydr)"
czy to oznacza ze gdyby padla pompa to nie mialbym tez wspomagania? czy tez ma swoja pompe wspomaganie?
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 09:27
Podczas wymiany tarcz i klocków nie ma jak uszkodzić przewodów hydraulicznych, ponieważ znajdują się one w komorze silnika i wchodzą od góry do kolumny, siłownika (zwij jak chcesz). Jedynie przewody przelewowe pod nadkolem, umocowane do kolumny można uszkodzić, ale wtedy będzie płyn uciekał, a zawieszenie będzie normalnie pracowało(póki płyn się nie skończy).
Strona 1 z 7
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4
129 000 km
