( Citroen Jumper ) 2 problemy spuszczenie paliwa nie chce zapalic
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
jan brzechwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy
Posiadane auto: jumper
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 14:36
witam mam jumpera 2003 2.0 hdi chce spuscic paliwo z baku wkladam wezyk 2 metrowy do konca dmucham zero bulgotu i tutaj jest moje pytanie czy jest mozliwe ze na baku jest jakas siateczka ktora uniemozliwilaby wlozenie wezyka do baku??
drugie pytanie gdy samochod jest zimny stoj bez zapalania ok 8 godzin( przezs noc) niechce zapalic kreci normlanie tylko brakuje mu tego czegos.. pojechalem do mechaniak na kompie pokazal sie blad swiec wyminilem i niema zadej poprawy akumulator i rozrusznik jest ok
pozdrwaiam i zycze milego dnia
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:42
Re: ( Citroen Jumper ) 2 problemy spuszczenie paliwa nie chce zapalic
Nie ma siatki, jest odpowietrzenie, czyli połączenie z atmosferą i dlatego paliwo ci nie leci....
Ad2. Czy jest swiatło wstecznego biegu?
Prosze pytać na pw.
tadek1509
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ząbki
Posiadane auto: citroen xsara 2002 2.0 HDI MB VIANO 2.2 CDI 2004 AUDI A4 QATRO 1,9 TDI
Piwa: 17/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:24
Posiadam Citroena xsara2.0 hdi 90 koni. Podejrzewam że to jest ta sama sytuacja z tym odpalaniem co u mnie . Przy temp.-15 Cytryna kręci bardzo dobrze , świece grzeją (na jesieni wymieniłem cztery , choc wszystkie stare były sprawne) ale samochód nie odpala .Moim zdaniem przyczyna tkwi w końcówkach wtrysków ----cytryna ma przejechane 16000 mam go od nowości,a ciśnienie w cylindrach sprawdzałem jest jednakowe i właściwe.Chcę zaznaczyc że przy przebiegu 100000 tep.-15 nie sprawiała kłopotu przy odpaleniu.Posiadam mercedesa viano który ma przejechane 230000 i temp -27 nie robi na nim wrażenia ----odpala od pierwszego strzału Pozdrawiam TR
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:26
jan brzechwa
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:35
tak jest swiatlo wstecznego biegu
to co mam zrobic aby paliwo zaczelo leciec???
prosze o odpowiedz i pozdrwiam
tadek1509
Piwa: 17/6
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:42
Xsara ma przejechane sto sześcdziesiąt tysięcy oczywiście a nie jak napisałem omyłkowo szesnaście (zjadłem jedno zero) przepraszam i pozdro TR
ashraf501
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 12:52
Ja ma C5 2.2 HDI i zimą kiedy samochód stał na zewnątrz przy -20 nie odpalił i musiałem go odholować do ciepłego garazu i za 2 godz. odpalił, tak na co dzień trzymam go w garażu podziemnym. chyba to nie problem z wtryskami bo podgrzewałem go pod maską i nic nie dało, może gdzieś paliwo zamarza albo cos z pompą się dzieję. ahha mam przejechane 200 tyś Km.
Ash
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 23:58
Włącz zapłon, paliwo powinno samo zacząć lecieć w przeciądu minuty. Jak nie to cos jest uszkodzone, sprawdz bezpieczniki, filtr, zdejmij przewód z filtra paliwa, podstaw coś paliwo powinno się lać.[/list]
Prosze pytać na pw.
jan brzechwa
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:47
aha i rozumiem ze to jest sposob na spuszczenie paliwa z baku tak??? samochod nie zapowietrzyc sie lub niebedzie jakiejs usterki z tego powodu?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenC4 Picasso
29 800
147 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC5
21 900
173 900 km
CitroenC4 Cactus
43 900
100 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
