( Citroen ) Rozszyfrowanie VIN
Idź do strony 1, 2, 3 ... 92, 93, 94  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
HaM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Upton
Posiadane auto: MKI C5 2.2Hdi SX 2001
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:07
Rozszyfrowanie VIN
Witam was zakupiłem kilka dni temu MKI C5 2.2Hdi SX 01r.
czy ktoś z użytkowników mógłby mi rozszyfrować mój vin
VIN : VF7DC4HXB76080093
Może mi też ktoś powiedzieć czy komputer pokładowy pokazuje spalanie czy mój model tego nie posiada bo w książce czytałem ale nie działa to umnie i teraz niewiem czy tego poprostu nie ma czy jest popsute
mod. zmien temat watku na własciwy !!!
Ostatnio zmieniony przez HaM dnia Sob 06 Lut 2010, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 18:51
Re: ( Citroen ) Rozszyfrowanie VIN
To zależy od tego jaki masz wyświetlacz komputera. W książce są oba na zdjęciach.
W przypadku małego nie będziesz miał, a w przy dużym musisz nacisnąć końcówkę prawego przełącznika zespolonego przy kierownicy. Przełączasz w ten sposób funkcje komputera.
Możesz podesłać zdjęcie kokpitu dla pewności.
staryfryc
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: C5 X7 Limo 2.0 HDI Aut. Confort 2008
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 19:10
Linia produktu C5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08956 CJ 1 0539
Data Początku Gwarancji 28.06.2001
Numer seryjny silnika 10 DYKA 4002939
Numer seryjny skrzyni biegów 20 LE94 0641348
OPB R00E
NRE e2*98/14*0221*00
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C5
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW12TED4
KOLOR NADWOZIA KOLOR ZIEL. GALANT
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR RIZIERE "HZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML5T
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 500W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZE STOPU IMOLA 15-CAL.
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAUL STER WSPOMAGANE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZEL. OD STR. KOŁA AC 3300I
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZEL. OD STR. MOSTU AAR 3300I
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X65X15 H
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA ML
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 148
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3 PLUS
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZN. KOL.NADW.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA ATRAPA CZĘŚ. ZAMKN. + OSŁONA OTWARTA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ALUM + KOŁA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUST. WSTECZ. I KLAMKA ZEWN. KOL.NADW. + WĘZEŁ MAL
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
RADIO TELEFON INST WSTĘP MONT RADIOTELEF (ANT+PRZEWÓD)
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W MIL/G
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO PRAWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA BEZ WYKOŃCZ. DREWN. LUB ALU
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. NIEODWRACALNY
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ REGUL. LĘDŹWIOW. KIER.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH ELEMENTY WYSTR. WNĘTRZ. Z TKANINA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEM INFO O RUCHU DROGOWYM
CD-ROM DLA SAMOCHODOWEGO PC BEZ CD ROM DLA AUTO-PC
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD2"
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ZDERZENIA BOCZNE PORTE NON RENFORCEE
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
HaM
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:41
Witam sprawdzilem i innych modelach wyświetlacz i wychodzi na to że mam mały.
Dzięki za pomoc
Mam jeszcze taki maly problemik gdy zapalam auto zimne jak postoi z 24h
to trochę trzęsie całą budą
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 00:41
Cześć,
tak właściwie to C5 I ma 3 rodzaje wyświetlacza: mały, większy (obydwa monochromy) i duży kolorowy. W książce są te dwa pierwsze (zobacz zdjęcia). Jeżeli masz ten większy (B), to masz też i komputer pokładowy, który Ci wszystko (prawie) wyświetli.
Pozdro
staryfryc
HaM
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 12:08
Właściwie to mam ten wyświetlacz B ale naciskając przycisk który odpowiada za przełanczanie funkcji komputera nic nie wyskakuje ( przycisk na końcu wycieraczek )
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 12:55
Hallo,
przycisk zepsuty, też często sie zdarza w naszych wielorybach. Nowy - DROGI, ale można naprawić. Jak mi podasz twój adres (e-mail), to moge przesłać instrukcje naprawy (po polsku przycisk przy kierunkowskazach, po niemiecku ze zdjęciami przy wycieraczkach - one są tak podobne, że z polskim tekstem i niemieckimi zdjęciami można sobie nieźle poradzić).
Pozdro
staryfryc
HaM
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 13:07
staryfryc pw mailem poszedł
Dodam że C5 to angol i też w UK nim jeżdżę
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 13:14
Nie ma znaczenia. Masz pw.
HaM
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 14:45
Dzięki dostałem te instrukcje w wersji polskiej jest to w miejscu kierunkowskazów a w niemieckiej tam gdzie wycieraczki a jak mozna stwierdzić po której stronie miało być to w moim modelu czy poprostu trzeba to sprawdzić
Zanim zaczne się tym bawić muszę poszukać tego lakieru przewodzącego
Wielkie dzięki za pomoc Masz piwo u mnie Smile
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 14:57
Hallo ,
teraz mnie zaskoczyłeś, w ,,normalnym" modelu wyświetlaczem steruje przycisk przy wycieraczkach, ale w angolu ....? Próbuj wpierw obydwie strony. Ten przycisk przy kierunkach za- i wyłącza opcje automatycznych świateł (w ,,normalnym").
I dzięki za piwo.
Marian64
Posiadane auto: Citroen, C5, 1,6 HDI, 2006
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 10:29
Nr VIN
Witam !
Jestem od niedawna właścicielem Citroena C5, 1,6 HDI, 2006 r.
Mój VIN to VF7RC9HZC76740592, czy mógłby mi ktoś rozszyfrować ?
dzięki z góry.
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 11:29
Re: Nr VIN
Marian64 napisał:
Witam !
dzięki z góry.
Linia produktu C5 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10697 CJ 1 0232
Data Początku Gwarancji 21.06.2006
Numer seryjny silnika 10 JB61 0022651
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DM65 0318611
OPB A047
NRE e2*2001/116*0305*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 II
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OTTI "PZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
MONOGRAM C5
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215X55X16 W
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PACK LOOK ZEWN. DUX03 DED16
Wyposażenie wnętrza
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. DREWN.
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ. PASAŻERA
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. TKANINA + TYL. SŁUP. POLIPRO
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) BEZ PODTRZYM. LĘDŹWIOW.
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
Marian64
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 12:51
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
przemo130485
Skąd jesteś (miejscowość / region): DLNŚLSK
Posiadane auto: C3
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 12:22
Witam, mógłbym prosić o rozkodowanie VIN VF7C8BHXB26742060. Pozdrawiam Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 94
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
43 900
229 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
