( Citroen C5 ) Otwieranie szyby tylnej klapy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
jacek_c5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: citroen c5 hdi 2.0
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 23:32
Re: ( Citroen C5 ) Otwieranie szyby tylnej klapy
Mirizag75 napisał:
Witam. Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić sam mikrostyk.
W Citroenie tylko razem z klameczką. Natomiast w sklepie z częściami elektronicznymi zanabyłem drogą kupna taki mikrowyłącznik jak są w myszach (przynajmniej w dwóch jakie rozebrałem) ale z blaszką i bardzo ładnie pasuje. 8 zł. Wiem, przepłaciłem.
Mirizag75
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 110koni 2001r
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 28 Kwi 2013, 23:02
Witam. Mikrostyk założony otwieranie szyby działa dzięki za pomoc.
Zakupiłem taki http://allegro.pl/mikrostyk-przycisk-klapy-bagaznika-mondeo-mk3-iii-i3192887216.html
Johnympl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hull UK
Posiadane auto: C5 V6 exclusive 2004 estate
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 03:23
Ja mam założone obejście włącznika
U mnie ktoś zamontował obejście otwierania z przycisku w szybie na dodatkowy przycisk w konsoli głównej , koło schowka na rękawiczki, muszę podejrzec skąd wyprowadził kabelki do tego, wyrzucę foto jak zgłębie temat
Oj żeby nie cewki...
gadu-gadu skype status
marunio1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2005 2.0 HDI 136km
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 20:12
mam wielką prośbę odnośnie naprawy zrobilem tak jak w opisie czyli nowe przewody i nowy mikrowlacznik wszystko działało ok tygodnia i przestało. Cos się innego stało bo myślałem że mikrowlacznik , ale po zmostkowaniu kostki ood spojlerem nic się nie dzieje. Sprawdzilem na krótko silownik i dziala, moze jest jakis bezpiecznik w rozpisce nie widać? Z góry dziękuję za pomoc.
pgazik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 136 KM 2007 r.
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 07:59
A ja mam taki problem że silniczek wycieraczki kręci ale jak zamykam szybę (która swoją drogą się nie otwiera, ale to na przyszłość) i włączam wycieraczkę to kółko się zaczyna kręcić natomiast wycieraczka stoi w miejscu... Jakby za mocno były ze sobą skręcone te elementy czy co... Nie wiem jak to wyjaśnić... Ma ktoś na to jakieś rozwiązanie? Czy trzeba wymienić całą tą część od spodu szyby?
marunio1
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 10 Maj 2015, 06:30
pgazik napisał:
masz kolego zapieczoną ośkę wycieraczki, musisz rozebrać i wyczyścić o ile Ci się uda zdjąć ramię wycieraczki
pozdrawiam
karolbiegacz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kurpie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 13 Gru 2015, 20:49
pytanie :
A jak otworzyć tę szybę w C5 do naprawy skoro ścieżki w szybie nie przewodzą prądu?
Czy jest jakiś mechaniczny sposób na otwarcie takiej szyby?
Maraton to 42km 195m Smile
ebcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16V 140 KM 2005r
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 11 Sty 2016, 23:32
Jest ja u siebie zdjąłem kilka spinek przy zamku od osłony klapy bagażnika i ręcznie otworzysz szybę. Musisz wyczuć harmonijkę i pociągnij do góry.
nic
driler
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: C5
Wysłany: Wto 12 Sty 2016, 22:44
problem z otwarciem tylnej szyby w kombi c.d. . . . .
W przypadku nieustających kłopotów z obwodem elektr. na szybie,mikrowyłacznikiem itd. proponuje podłaczyć rownolegle do głownego wyłącznika otwierania tylnej klapy bagaznika.Jedyna niedogodność to to że się razem obie otwierają -jest to najprostrzy i najtanszy sposob.....Ciaoo
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 13:32
Witam!
Ja sobie poradziłem w następujący sposób:
do ogrzewania szyby tylnej dochodzą 3 przewody: 2 grube to ogrzewanie i 1 cienki,który odpowiada za otwieranie szyby klapy.
Przeprowadziłem nowy przewód od w/w cienkiego do mikrostyku a przewód przykleiłem czarną taśmą izolacyjną do szyby.
Przed tym sprawdź samym przewodem mostkując przewód w tej kostce do wyłącznika otwierania samej szyby.Przy wyłączniku są 2 wyjścia,jedno wychodzi bezpośrednio do siłownika.Jeżeli jest ok to powinna się otworzyć.
Jeżeli nie zadziała sprawdź przewody w te harmonijce,która wychodzi z nadwozia i wchodzi w klapę.Lubieją czasem pękać(u mnie pękł przewód od otwierania klapy,a objaw był taki, że jak zamykałem auto to bagażnik się otwierał... Smile ).Jeżeli nie działa przycisk otwierania szyby można go naprawić,wymieniając mikrowłącznik wewnątrz(koszt ok 10 zł-trzeba trochę dopasować).Pod spodem przycisku jest otwór,gdzie trzeba włożyć coś wąskiego i nacisnąć z wyczuciem-jednocześnie odciągając górę obudowy nad ośką wycieraczki.
Działa do tej pory. Fabryka poprawiona Smile
Pozdro !
Strona 2 z 2
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
