( Citroen C5 ) Otwieranie szyby tylnej klapy
adi7
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI 110 km
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 13:16
witam mam problem gdyż nie można otwozyć szyby tylnej klapy ze stycznika pod wycierczką, stycznik działa,co moze być przyczyną,byłem u elektryka ale się nie mógł połapć, ze stycznika wychodza dwa przewody i są przylutowane do szyby ale jak to podaje sygnał na siłownik nie wiadomo, mozektoś podpowie gdzie szukac przyczyny?
citroen c5 2.0 HDI 110 km 2004 r
fskuk
Posiadane auto: Honda Civic VII SE 5dr 1.6 vtec 110km
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 14:53
Re: ( Citroen C5 ) Otwieranie szyby tylnej klapy
witam
jesli stycznik sie niezepsol to poprostu sciezka na szybie sie uszkodzila ewentualnie sprawdz tez przewody z drugiej strony szyby tam sciezka tez jest podlaczona do kabli idacych do wnetrza auta
standard bardzo czesto to siada w serwisie beda chcieli zebys wymienil cala szybe cos tam kiedys bylo opisane ktos jakos naprawial zwyklymi kablami omijajac scieszke z szyby ale musisz sobie poszukac we wczesniejszych watkach
pozdr
adi7
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 15:16
agdzie idą te przewody zdrugiej strony szyby? w zawiasach nic nie widziałem,a jak jest podawane napięcieze stycznika na siłownik otwierający sama szybę? nie widzę na tym forum owej naprawy
fskuk
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 15:48
witam ponownie
po pierwsze to radze odposcic sobie tego elektryka co nic sie niemoze polapac bo jak on kabelkow niewidzi to moze powinien przezucic sie na inny zawod bo to moze dla Twojej cytrynki sie zle skonczyc.
Wiec tak:
tak jak napisales ze stycznika wychodza kabelki i sa wpiete w szybe na szybie jest naklejona szcieszka czyli cos w rodzaju cienkiego paska przewodnika np miedzi czy czegos innego przypomina troche te paski od ogrzewania szyby z tym ze sa one zatopione w tym szerokim pasku na okolo szyby i dlatego ich niewidac
nastepnie kable odchodza od tej scieszki z szyby w gornej czesci i ida pod plastikowa obudowa zawiasow od szyby ida do wnetrza dachu tam sobie gdzies ida pewnie do jakiegos zrodla zasilania tam tez gdzies jest kabel do ogrzewania tylnej i swiatla stopu szyby wiec niech elektryk sprawdzi ktory jest wlasciwy no i wlasciwy kabelek wraca przez gumowa rurke z dachu do klapy i w jej wnetrzu wedruje do silownika
cala filozofia niewiem czego ten Twoj elektryk niemoze rozgrysc
naprawa polega na : z tego co pamietam ktos naklejil nowa sciezke przewodzaca lub poprostu cieniodkie kabelki przykleil do szyby ktore zatsapily uszkodzona sciezke czyli polaczyl stycznik z kablami ktore ida do wnerza dachu
tak najprosciej to mozna opisac reszte powinien zrobic elektryk to niejest skomplikowana naprawa
pozdr
adi7
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 16:04
no ok super czyli krotko mówiac musze zrobić nową ścieżkę, wciskajac stycznik pojawia się sygnał na jdenym z kabli przylutowanych do szyby pytanie teraz do którego ma być on podłaczony w siłowniku do zielonego czy białego?
adi7
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 18:31
czy ktoś z was mi podpowie co załącza stytcznik pod wycieraczką, zero czy plus? oraz do którego z przewodów siłownika muszę owy sygnał doprowadzic nowym kablem aby stycznik otwierał szybę tylnej klapy??
macek1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynin
Posiadane auto: C5 X7 2009 2.0HDI AM6 oraz C4GP 1,6eHDI- był Mk.I Break 1.8Pb +LPG by STAG
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 12:17
Wyślij mi priva to podeślę ci 3zdjęcia, które w tamtym roku dostałem od HERMESA - mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, że udostępniam je dalej bo na forum też ich wcześniej nie znalazłem. Ja zastosowałem 2 kabelki 0,24mm2 z przewodu telefonicznego i przykleiłem do szyby klejem termo - takim z pistoletu, dość gęsto nakładając go na szybę i od października ub.r działa bez zarzutu.
komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
qbbba
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia
Posiadane auto: Citroen C5 I 2,0i 16v
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 22:19
czy mógłby mi ktoś podrzucić w/w zdjęcia, ponieważ chciałbym się zabrać u siebie za zrobienie tej nieszczęsnej klapy, a sądząc po powyższych postach owe zdjęcia by mi ułatwiły pracę
pozdrawiam
EPs
Posiadane auto: Citroen C5 II break 2.0Hdi 136km 2005
Wysłany: Pią 13 Lip 2012, 09:08
Prośba o foto
Witam. Czy ja również mógłbym poprosić o ilustracje dotyczące w/w problemu. Z góry dziękuję i życzę szczęśliwego piątku 13'ego ;]
ahh te cytryny ;]
tipmann85
Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp okolice poznania
Posiadane auto: cytryba c5 2.2 hdi
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 22:52
to ja też poproszę
to ja też poproszę
qbbba
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 20:48
moj post z innego tematu ;p
po pierwsze sprawdź najpierw mikro-styk, sposoby są trzy:
1. Multimetr i tam masz sprawdzanie obwodów
2. podłącz do bateryjki żarówkę plus z bateryjki bezpośrednio do żarówki a minus przez mikro-styk i jeżeli po naciśnięciu mikro-styku żarówka zaświeci to mikro-styk jest sprawny jeżeli nie to mikro-styk jest do wymiany)
3. odłącz mikro-styk zatrzaśnij zamek od tylnej szyby i na krótko musisz zewrzeć przewody jak zadziała otwieranie to mikro-styk do wymiany
jeżeli to wina przerwanej ścieżki to tutaj masz kolorową instrukcję naprawy, tyle, że w języku angielskim
http://users.skynet.be/sky83161/sven/openingc5.pdf
a jeżeli chcesz sam kombinować to zadanie jest dosyć proste do szyby dochodzą 3 przewody 2 grube do ogrzewania szyby plus i minus(minus jest wspólny do ogrzewania szyby jak i do mikro-styku, natomiast ten cienki jest od mikro-styku do siłownika od otwierania szyby, sprawdzenie który jest uszkodzony analogicznie jak przy mikro-styku, oczywiście, dobrze najpierw sprawdzić który z grubych to plus a który to minus.
ja jako zamiennik do tego cienkiego kabla użyłem przewodu telefonicznego)
ja niestety trafiłem na instrukcję dopiero po tym jak już naprawiłem usterkę.
pozdrawiam i mam nadzieję, że pomogłem, lub pomogę kolejnym w potrzebie
Adamus411
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 14:12
Witam Forumowicze
wracając do tematu nie działającego otwarcia szyby tylnej klapy. Usterką z brakiem sygnały i nie otwieraniem się wyeliminowałem powstał jednak nowy problem. Z chwilą otwierania z pilota (centralny zamek) otwiera mi się automatycznie szyba w klapie.
Pytanie jest do was drodzy forumowicze jak to zrobić, żeby centralny blokował otwarcie szyby w klapie, a zarazem nie otwierał jej przy naduszeniu przycisku na pilocie otwarcia drzwi (czyli żeby funkcjonowało prawidłowo ;] )?
jacek_c5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: citroen c5 hdi 2.0
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 04:01
Adamus411 napisał:
Witam Forumowicze
Poradziłeś sobie? Obstawiam uszkodzony mikroswitch otwierania tylnej szyby. Pewnie jest lekko zwarty. Sprawdź odłączając go (od wewnętrznej strony szyby pod czarną plastikową osłoną).
A może ktoś wie skąd wziąć ten mikroswitch w klamce tylnej szyby? 150 zł na allegro za całą "klameczkę" z wyłącznikiem wydaje mi się zdecydowanie za drogo. Chyba że da się to rozebrać i naprawić?
0chi0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/TGK
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 13:37
witam wszystkich Smile
a ja mam troszkę inne pytanie,
jak ściągnąć ta wykładzinę na klapie ? chce ja wymienić bo jest porwana. nie mogę zdjąć tych rączek dwóch
proszę o wskazówki
Citroen C5
2.0 HDI 136KM
Mirizag75
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 110koni 2001r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 18 Kwi 2013, 22:00
Witam. Czy ktoś się orientuje gdzie można kupić sam mikrostyk.
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
