( Citroen ZX ) ZX 1.4i gaśnie i rosną obroty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
juras2713
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białe Błota
Posiadane auto: Citrone ZX headback 1.4i 1996
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 19:02
Witam. Mam problem z moim ZX 1.4i 96"(gaz) właśnie co go nabyłem i już problemiki. Mianowicie podczas jazdy kiedy wcisne sprzęgło to dość często zdaża się że zgaśnie,a dziś jadąc oboty weszły na 3000 i nie chciały zejść. Dojechałem do domu zgasiłem go i już nie odpalił daremne moje próby , odłączyłem ako odczekałem chwile i nadal nic . Kolega zacholował mnie do mechanika po jakiś 30 minutach z wielkimi bólami odpalił (nic jeszcze nie robił mechanik), już go tam zostawiłem niech go przejrzy całego.A i jeszcze jedno na gazie pali sie pomarańczowa kontrolka w prawym dolnym rogu zegarów z czymś na podobiznę silnika z literką K. Bardzo prosze może ktoś coś wie na temat tych przypadłości. Pozdrawiam
piotrek4888
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 13:30
Re: ( Citroen ZX ) ZX 1.4i gaśnie i rosną obroty
witam mam to samo w swoim ale nie posiadam gazu, od długiego czasu z tym walczę bez efektu wymieniłem swiece cewke kable kopułke i nic dalej gaśnie i odpala po jakimś czasie daj znać jak dojdziesz bo byłem u wielu mechaników i tylko rozkładają ręce. Może komp albo lambda?
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 22:02
Witam, a moze silniczek krokowy trzeba wyczyscic tylko.
malyyy2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: citroen,berlingo,multispace,1,6,2007
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:14
dokładnie polecam na pcozątek wyczyścić silniczek krokowey, ewentualnie wymienić a potem czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym, on też powoduje że obroty się wahają
batman56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warminisko Mazurskie
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:39
citroen zx
a ja te czujniki wymieniłem i dalej moja cytryna gaśnie i wymieniłem przewody świece i nic dalej to samo. przepustnica czyszczona była
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 16:17
A czy w Waszych silnikach są czujniki położenia wałka rozrządu? Jak tak to sugeruję, żeby ich sprawdzić, bo nie sprawne powodują dziwniaste zachowanie silników.
batman56
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 16:23
"czujniki położenia wałka rozrządu" a obyśmy powiedzieć gdzie mniej więcej tego szukać bo nigdzie raczej nie widziałem oprócz hala na kole zamachowym.
mi na stop gaśnie rzadko kiedy nie gaśnie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 19:30
Ja nie wiem, czy macie czujnik położenia wałka. Napisałem to warunkowo i trzeba szukać w mądrych książkach. Ponadto ktoś znalazł niewłaściwe połączenie między czujnikiem położenia wału i komputerem "uciekająca masa". Podobno to załatwiło sprawę i nawet wystawił piwo.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=75203
Maresnt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomysl
Posiadane auto: Peugeot 307HB 5d 2005 1,6 benz
Wysłany: Sro 05 Cze 2013, 10:36
witam. mam Citroena zxa 1,4 na jednopunkcie 75KM i problem!Sad otoz po odlaczeniu akumulatora i ponownym podlaczeniu auto juz nie chodzi. tzn po odpaleniu od razu gasnie jakby nie trzymal wolnych obrotow, podczas jazdy i ruszania szarpie. kiedys mialem podobny problem, gdy zmienialem aku na nowy ale po okolo dwutygodniowej jezdzie jakby sie wszystko unormowalo i bylo ok! nie wiem co jest przyczyna! zawsze po odlaczeniu aku auto wariuje....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
