( Citroen ) Nowy użytkownik c5 z kilkoma pytaniami
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
adi7
Posiadane auto: citroen c5 2.0 HDI 110 km
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 21:14
Witam kolegów.Dzis przywiozłem z Belgii Citroena C5 rok 2004 silnik 2.0 HDI. Zapoznałem się ze wszystkimi tematami forum i przeczytałem dostępną w internecie ksiażke obsługi aczkolwiek nie znalazłem odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania, moze ktoś z was mógłby mi pomóc.
po pierwsze zalogowałem się na stronie citroena która pomaga rozszyfrować nr Vin ale niestety język francuski jest mi obcy i jeżeli ktoś mógłbym mi powiedzieć historie mojego pojazdu to bedę wdzieczny VF7DERHZB7650166, interesowała by mnie przede wszystkim historia serwisowa, wyposażenie( czy ma cos oprócz abs) i czy faktycznie ma 112kkm przebiegu.
Doczytałem w instrukcji ze migające zera po uruchomieniu silnika oznaczajaza duży stan oleju, rzeczywiscie okazało się go za dużo
,przejechałem na takim stanie 1200 km czy cos się mogło uszkodzic?
Pali się również kluczyk na wyświetlaczy przebiegu, co on oznacza?
Nie wiem czy moje auto ma coś oprócz abs ale jadąc dzis na autostradzie co prawda na letnich oponach w momencie wjeżdżania na śnieg zarzuczło autem , czy to normalnne i objaw zniknie po założeniu zimówek, a moze auto poprostu kiepsko trzyma sie drogi ?
Co oznacza kontrolka pomarańczowa pod kontrolką silnika jak równiez ta pomarańczowa nad kontrolką ręcznego?
Jakie zadanie ma przycisk z boku w lewej manetce od kierunków?
Czemu służy funkcja check engine która jest wyświetlana na komputerze pokładowym?
Jak włacza się podgrzewanie lusterek?
Oraz jako że nie działa mi otwieranie szyby w tylnej klapie doczytałem ze należy sprawdzić sciezkę pod wycieraczka, czy da się to jakoś naprawić czy trzeba coś wymienić? jeśli ewentualnie est uszkodzony stycznik to czy on również znajduje sie pod wycieraczką??
Po jakim czasie wymienia sie rozrząd jedni piszą ze po 100kkm inni ze po 150kkm, w moim podobno wymieniono, czy da sie to jakoś rozpoznać bo z tego co mówił gość z serwisu jest świezo po wymianie ale wolał bym się upewnić
Będę wdzieczny za każdą podpowiedz mam nadzieję ze pytań nie jest za dużo, alejako żedopiero zakupiłem owe autko chciałbym poznaćwszystkie jego funkcje
Dziękuje i pozdrawiam
citroen c5 2.0 HDI 110 km 2004 r
tomeczek
Posiadane auto: C5 2.0i 16V '03
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 23:50
Re: ( Citroen ) Nowy użytkownik c5 z kilkoma pytaniami
To chyba jakąś słabą książkę czytałeś. Kluczyk świecący się cały czas to informacja o tym , że przegląd, wymiana oleju już minęła - pokazuje tez ile kilometrów od tego momentu przejechałeś. W książce jest opisane jak to się ustawia.
Kontrolki jedna od poduszek, a druga od (chyba - bo mam słaby skan , a książka w aucie) ABS.
Jeśli masz przycisk na wysokości zapalniczki, tylko po lewej stronie lewarka, to masz ESP, kontrole trakcji, jak go nie ma , to masz tylko ABS.
Check engine pokazuje ewentualne błędy (jak dłużej przytrzymasz w tej pozycji przycisk).
Jeżeli podobno wymienili pasek, to sobie dla świętego spokoju wymień. Ojciec kupił V6 i wymienił, a to koszt dużo większy niż u ciebie (1100+500).
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 01:45
Podany VIN jest nieprawidłowy,sprawdz i dodaj jeszcze raz to ci go rozszyfruje.
Ostatnio zmieniony przez robson_robson dnia Pią 29 Sty 2010, 01:58, w całości zmieniany 1 raz
Nicpoń
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Citroen Xantia Berline 1,6 1995
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 01:51
Podgrzewanie lusterek z reguły włącza się razem z podgrzewaniem tylnej szyby
Check engine przeważnie wskazuje ewentualne nieprawidłowości w układzie wtryskowym ( przynajmniej w Xantii )
www.citroen.org.pl
Nicpoń
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 01:56
Re: Nowy użytkownik c5 z kilkoma pytaniami
Klakson???
www.citroen.org.pl
Ermac20
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 09:19
u mnie ten przycisk powoduje wlaczenie opcji rozpoznawania komend wydawanych glosowo.
adi7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 09:36
oto prawidłowy vin zjadłem jedna cyfrę VF7DERHZB76501366
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 12:38
Prosze Laughing
Linia produktu C5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09971 CJ 1 0262
Data Początku Gwarancji 23.04.2004
Numer seryjny silnika 10 DYPC 4027407
Numer seryjny skrzyni biegów 20 LM23 0293435
OPB R007
NRE e2*98/14*0220*04
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C5
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW10ATED BEZ FAP
KOLOR NADWOZIA LAKIER CZERWIEŃ LUCIFER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA DAPER "KX"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML5C
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 500W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZEL. OD STR. KOŁA ŚREDN. 20
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZEL. OD STR. MOSTU JB3A
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X65X15 H
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA ML
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 148
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) STYL CHAMBORD 14 OTWORY 15-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
RADIO TELEFON INST WSTĘP MONT RADIOTELEF (ANT+PRZEWÓD)
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARD
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. PVC+BOKI WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ REGUL. LĘDŹWIOW. KIER.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. + TYL. SŁUP. TKANINA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM
CD-ROM DLA SAMOCHODOWEGO PC BEZ CD ROM DLA AUTO-PC
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA Z OCHRONĄ PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" PAKIET AMBIANCE WYKOŃCZ. ALU
Elektryka
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI LIGHT COM 2000
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
staryfryc
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: C5 X7 Limo 2.0 HDI Aut. Confort 2008
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 13:20
Data produkcji:
środa 25 luty 2004
Masz szczęście, że auto nie jest poniedziałkowe Laughing
adi7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 16:02
no ok a czy po vinie mozna sie dowiedziec odnosnie serwisu i przebiegu bo na tym mi najbardziej zalezy??
według instrukcji obsługi migające zera na wyświetlaczy oznaczają zbyt wysoki poziom oleju, rzeczywiscie taki był ale po upuszczeniu oleju wskaźnik dlaej miga co to oznacza?
rozebrałem dziś tepicerke drzwi bagażnika i nie za bardzo widzę co moze byc przyczyną tego że szyba się nie otwiera na przycisk??
czy wejdami do tego autka opony o rozmiarze 215/45/17?
marek445
Posiadane auto: zepsote
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:15
a jaki poziom pokazuje bagnet , jego wskazaniami sie sugeruj , jesli poziom jest ok to prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik poziomu oleju w misce olejowej. Co do rozmiaru opon temat byl wielokrotnie poruszany.
Nie wiem gdzies ty sie uchował Rolling Eyes
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 20:17
Teoretycznie można, ale tylko w serwisie i tylko wtedy, gdy auto było serwisowane w Citroenie.
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 22:46
Witam!
Czy mi też możesz powiedziec cos o moim C5 wg Vin?Podaje numer VF7RC9HZC76685237 .Chciałbym tez zapytac czy wiecie na co zwrócicc szczególną uwagę w przebiegu auta od 80-120tyś kilometrów?Co ewentualnie może ulec zużyciu?I jak jest z paskiem rozrządu w wersji 1.6HDI.Dzieki!
gromg
Posiadane auto: VW passat Citroen C5 2.0HDI 2003 break
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 00:18
mam dokładnie takie autko jak u ciebie, również z Belgii pare miesięcy temu przyjechało, tylko 03r. ale fajnie jeździ:)
staryfryc
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 01:15
motodawid napisał:
Witam!
Linia produktu C5 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10399 CJ 1 0085
Data Początku Gwarancji 02.08.2005
Numer seryjny silnika 10 JB38 3006537
Numer seryjny skrzyni biegów 20 DM65 8705048
OPB A047
NRE e2*2001/116*0305*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 II
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA LAKIER SZAROŚĆ ISLANDII
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OTTI "PZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EV/DV
MONOGRAM C5
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215X55X16 W
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
Wyposażenie wnętrza
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. DREWN.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ. PASAŻERA
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. TKANINA + TYL. SŁUP. POLIPRO
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) BEZ PODTRZYM. LĘDŹWIOW.
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
Marki wyposażenia
Inne
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Data produkcji:
Czwartek 28 kwietnia 2005
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
