( Citroen AX ) Wymiana żarówek podświetlających tablice zegarów AX
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
jaro_cz-wa
Wysłany: Sro 10 Paź 2007, 23:04
Mam problem tego type że prawie już nic w nocy nie widać na tablicy wskażników w aucie. Jest to model AX z 1997 roku z silnikiem 1,0 w wersji spot.
Kiedyś próbowałem się dobrać do tych żarówek podświetlających ale skonczyło się na tym że musiałbym zdjąć kierownice Confused bo inaczej nie mogłem zdjąc plastikowej obudowy kierownicy która blokowała plastikową wkładke w którą wstawione są przyciski włączników od ogrzewania szyby i swiatła przeciwmgielnego no i wtedy sobie darowałem. No ale czas z tym coś zrobić Razz
Czy to jest jedyny sposób żeby się dobrą do tych żarówek czy jest może jeszcze jakiś inny przy któym obejdzie się bez odkręcania kierownicy Question Rolling Eyes
Kierownica jest taka jak w saxo była montowana z miejscem na airbag na zegarach jest prędkościomierz i obok duży zegar itd Wink
marcinp
Wysłany: Czw 03 Sty 2008, 23:51
Re: ( Citroen AX ) Wymiana żarówek podświetlających tablice zegarów AX
a regulacja podświetlenia? Ja mam takie pokretło po lewej stronie od kierownicy
wlochi
Posiadane auto: Citroen Xm Tct, Citroen Ax 1.5d
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 19:56
Niestety trzeba ściągać kierownice i dopiero zabierac sie za demontaż
BoReX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań/Wągrowiec
Posiadane auto: Citroen Ax / Xantia
Wysłany: Sob 06 Cze 2009, 00:00
po prostu się lampki przepaliły, zdejmij obudowę licznika , czemu się poddajesz jak masz coś zdemontować?????
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
17 900
271 000 km
