Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 21:08
Diesel zimą cd...rozruch
Posiadacze silników diesla przed rozruchem silnika przy wysokich mrozach zalecam wam demontarz akumulatora na noc, po montażu należy 3 krotnie łączyc zapłon na 30 s i wyłączyć, wcisnąć sprzęgło i delikatnie dodać gazu podczas rozruchu.
Należy wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne w tym czasie( lampkę w progach- zamknąć drzwi, radio, światła.....
W przypadku braku rozruchu nie wolno ciągnąć samochodu na linie holowniczej i odpalać silnik z tzw "popychu" ponieważ może sie to zakończyć dłuższą jazdą autobusem i sporymi wydatkami
Mam nadzieję że komuś te wskazówki przydadzą sie w ten trudny okres.
W poście wcześniej jest pare rysunków min jak podłączyć akumulator od innego samochodu za pomocą przewodów rozruchowych dostępnych na stacjach benzynowych i supermarketach.
Aby woda w zbiorniku z paliwem nie zamarzła i nie zapchała przewodów paliwowych można dolać 50 cm3 denaturatu do zbiornika.
Pozdrawiam HERMES. _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen F1 ) Porady, problemy techniczne
