( Citroen Xsara ) Przekaźnik nawiewu (nie działa ogrzewanie) - problem :(
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
marta89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa
Posiadane auto: Citroen xsara II
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:03
Witam, proszę o informacje, gdzie znajduje się przekaźnik dmuchawy w xsarze II.
Otuż w samochodze od 3 dni nie działa mi ogrzewanie (co w tym okresie jest bardzo uciążliwe). Przez okres ok 2 miesięcy zdarzyło się, że ogrzewanie przestało działać (jednak maxymalnie nie działało 1 dzień lub kilka godzień, później (nagle, bez żadnej interwencji) wracało do normy. Zdarzyło się tak ok 4 razy). Jednak teraz nie działa w ogóle. Stało się to gdy znajomy mechanik wyjął filtr przeciwpyłkowy (był cały zasyfiony). Po wyjęciu filtra nadmuch działał ok minute.
Bezpieczniki są wporządku, opornica również. Bardzo proszę o wszelkie informacje co może być przyczyną braku ogrzewania i prosze o informacje gdzie znajduje się przekażnik dmuchawy. Za pomoc z góry dziękuje.
tsl7000
Posiadane auto: Citroen, C8, 2.0 HDI 136KM, 2007
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 16:47
Re: ( Citroen Xsara ) Przekaźnik nawiewu (nie działa ogrzewanie) - problem :(
Podepnij dmuchawe na krutko do 12V i zobacz czy to wina sterowania czy silnika.
Jak silnika to rozwiazanie znasz Smile
Jak sterowania to szukaj rzeczywiscie przekaznika i sterowania.
Moze jakis lucik nie zwiera
To tylko Citroen Wink
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:57
Wszystko zależy czy klimatyzacja jest, czy jest półautomatyczna czy manualna czy jej w ogóle nie ma. Są to 3 warianty i każdy inny.
Prosze pytać na pw.
marta89
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 23:58
Silnik jest ok. Klima manualna (nie nabita).
Maciek Stasiak
Posiadane auto: Xsara VTS 2.0 HDI 90KM
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 19:34
Ja ostanio miałem podobną sytuację tzn. ogrzewanie przestało działać, po kilkudziesięciu minutach zaczęło działać, ale następnego dnia przestało działać na amen tzn. nawiew działał ale tylko zimnem wiało. Przyczyną okazała się pompa wody. Jeśli masz takie same objawy tzn. wieje tylko zimne to zrób taki test
1. pojeździj chwilkę żeby xsara złapała 90 stopni
2. przeciągnij xsare do 4000obr/min kilka razy na jakiejś ładnej drodze
jeśli silnik się zagrzeje albo złapie jakieś 105st.C to bankowo pompa
póki co to wszystkie moje informacje na ten temat Wink
pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenDS4
34 900
186 297 km
29 000
178 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
