( Citroen Jumper ) CITROEN JUMPER 2,8Hdi gaśnie podczas jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
bostro
Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk
Posiadane auto: Citroen Jumper 2,8Hdi 2004
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 00:38
Witam.Mam problem ze swoim Jumperem gaśnie on podczas jazdy po puszczeniu gazu.Na kompie wykazało błąd ciśnienia magistrali zawór ciśnienia paliwa na pompie.Po wymianie zaczął przez jakiś czas chodzić i po kilku godzinach zgasł kilkukrotnie jak przedtem i odrazu zapala sie kontrolka na desce.Jest lepiej po wymianie,ale problem do końca nie został usunięty.Jest jeszcze jeden zawór na pompie,ale wymieniać metodą prób i błedów to nie rozwiązanie bo te części kosztują.Zauważyłem też,że po przekręceniu kluczyka(wylączeniu silnika)on jeszcze pracuje przez sekunde,połtora, wcześniej tego nie było.Teraz jedni mówia żeby pompe kupować,inni ze wtryskiwacz może sie zacinać,ale konkretnej diagnozy nie ma.Ogólnie chodzi dobrze,ma moc, na obroty wchodzi,nic nie skacza,cyka pięknietylko gaśnie jakby syf blokował lub coś.Może ktos sie spotkał z podobnym przypadkiem,przyda sie każda pomoc.Pozdrawiam
bost
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 01:06
Re: CITROEN JUMPER 2,8Hdi gaśnie podczas jazdy
A może poprostu z baku juz z zamałym ciśnieniem wychodzi paliwo,co z tego że wymienili regulator ciśnienia paliwa na pompie jak sama pompa nie dostaje tyle co trzeba.
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 01:19
Re: ( Citroen Jumper ) CITROEN JUMPER 2,8Hdi gaśnie podczas jazdy
Poczytaj jeszcze tu:
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=53024&forum=8&post_id=530183#forumpost530183
bostro
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 00:21
wymienilem filtr paliwa,przedmuchalem drugi zawór i czujnik w filtrze i narazie chodzi dobrze,ale za to webasto zaczeło szfankować,czyli ma programator na godzine pracy a wyłącza sie po kilku minutach jakby nie dostawał paliwa i stuka pod maska te webasto,a wcześniej było znacznie ciszej.Nie wiem czy ono też ma jakis filtr lub cos takiego???
bost
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
29 000
178 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
