( Citroen C8 ) Brak nawiewu powietrza w bocznych słupkach drugiegi rzędu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
miles
Skąd jesteś (miejscowość / region): płock
Posiadane auto: citroen C8 Exlusive 2.0 Hdi
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 07:49
Jestem posiadaczem C8 2.0 HDI w wersji Exlusive 2008r. Od około 3 tygodni walczę z serwisem Citroen Budmat Auto w Płocku odnośnie braku nawiewu na bocznych słupkach drugiego rzędu. W tegoroczną zimę zauważem, iż z wyminionych nawiewów nie ma w ogóle nadmuchu ani ciepłego ani zimnego powietrza co powoduje iż z tyłu jest poprostu zimno a szyby albo parują albo wręcz zamarzają. Nie pracują również dodatkowe wentylatory dla drugiego rzędu oraz ich regulacja na słupkach. Przez 7 dni serwis rozbierał i składał poszczególne elementy układu żeby wreszcie stwierdzić iż w tym modelu przy niskich temeperaturach nawiewy ciepłego powietrza na słupkach drugiego rzędu nie działają i nie można sterować wydatkiem powietrza.
Pytając w jakiej temperaturze to następuje uzyskałem odpowiedź: NIE WIEMY ! Shocked Prosząc o pisemne wyjaśnienia otrzymałem jedno zdanie "serwis usterki nie stwierdza, ogrzewanie działa prawidłowo"
Mam zatem pytanie czy w innych modelach C8 sytuacja wygląda podobnie czy to akurat mój egzeplarz ma taką przypadłość.
Lucki Lucek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Citroen C8 2006 2.2 HDi
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 20:19
Re: ( Citroen C8 ) Brak nawiewu powietrza w bocznych słupkach drugiegi rzędu
U mnie zauwazylem to samo tej zimy (pierwsza moja zima w CCool. Nie mialem jednak czasu sie temu przyjrzec blizej. Rzeczywiscie u mnie tez nie dmucha z kratek slupkow srodkowych. Moze latem pogrzebie cos przy wentylacji i jak cos znajde to dam znac.
miles
Wysłany: Nie 25 Mar 2012, 10:25
Brak nawiewu Citroen C8
Niestety nic się z tym nie zrobi. Ja sprawę rozeznałem w Citroen Polska osbiście przez pisemne skargi, oraz przez Auto Świat (po mojej prośbie dali krótki artykuł). Okazuje się, że konstrukcja silnika wymaga dogrzania w temperturch poniżej ok. 5-8 st C. Dla mnie jest to kompletna bzdura ponieważ samochód ma seryjnie układ dogrzewania silnika (Webasto) który załącza się w niskich temperaturach dla ogrzania wszystkich odpowiedzialnych układów. Moim zdaniem Citroen podaje poprostu nieprawdziwe informacje w folderach i instrukcjach obsługi gdzie opisuje "fantastyczną" czterostrefową klimatyzację zapewniająca stałą temperaturę w każdych warunkach pogodowych. Rozmowy z Citroen Polska też do najprzyjemniejszych nie należą - mi w celu zniwelowania "negatywnych odczuć" zaproponowali darmowy przegląd. Jak próbowałem dalej z nimi rozmawiać to powiedzieli że z ich strony to już wszystko co mogą zrobić ,a jak mi zimno to żebym włączał ogrzewanie w manualu na nogi i podkręcił temperaturę. Cały czas myśle, żeby sprawę poruszyć u Rzecznika Praw Konsumenta - już nie tyle o konkretnie mój samochód, ale o przekonanie się czy tak wielkie firmy faktycznie nie wprowadzają w błąd swoich klientów niektórymi informacjami zawartymi w swoich broszurach i instrukcjach.
darek_wroc
Posiadane auto: C8
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 11:36
Mam również problem z nawiewami c8 z tyłu 2,3 rząd a własciwie brak i mamy teraz lato wiec to nie przez temp na zew. Rozumiem że wciskam przycisk na konsoli rear pojawia mi sie wiatrak ale w żadnej pozycji +-auto nic nie dmucha, czy ktoś może spotkał sie z tym problemem i zna rozwiązanie. Podejrzewam że albo coś z panelem albo jakiś przekaźnik bo raczej wszytkie tylnie wiatraczki się nie zepsuły albo ja nie wiem jak to uruchomić, dziękuje pozdrawiam
ryba998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Błonie/Mazowsze
Posiadane auto: C8 2.0 HDI 136
Wysłany: Czw 26 Sty 2017, 10:34
To mój pierwszy post, od grudnia jestem posiadaczem Citroena C8 2.0 HDI 136 2007
Mam pytanie dotyczące nawiewów na drugi rząd. Jak to w końcu z nim jest ( działa czy nie działa ). Poczytałem trochę w tym temacie i wychodzi , że cześć ludzi pisze, że im działa cześć, że nie, niektórzy piszą ,że działa jak na dworze jest określona temperatura (+5) inni , że niezależnie od temperatur zewnętrznej. Mam prośbę do forumowiczów o napisane jak wygląda ten temat w waszych samochodach ( prosiłbym wpisywanie rocznika samochodu-może każdy rocznik ma inaczej oraz czy ON czy PB )
darbro
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-M
Posiadane auto: c8 2,2 HDI
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 18:08
ryba998 napisał:
Mam pytanie dotyczące nawiewów na drugi rząd. Jak to w końcu z nim jest ( działa czy nie działa ). Mam prośbę do forumowiczów o napisane jak wygląda ten temat w waszych samochodach ( prosiłbym wpisywanie rocznika samochodu-może każdy rocznik ma inaczej oraz czy ON czy PB )
2003r, 2,2 HDI, W granicach 0st. nawiew w tylnych słupkach nie działa.... Mad
edit
Dzisiaj +7. Nawiew w tylnych słupkach działa... Very Happy
Ostatnio zmieniony przez darbro dnia Pon 27 Lut 2017, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
ryba998
Wysłany: Pon 30 Sty 2017, 22:20
2007 2.0 HDI 136- temp poniżej 0 - nie działa; raz mi w temp +2 zadziałało ( było słonce )
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 18 Lis 2018, 18:24
0 stopni, 2.2 diesel - brak jakiejkolwiek reakcji nawiewów z tyłu na zmianę ustawień Sad Naprawdę nie da się nic z tym zrobić? Jest to mocno drażniące. Ogólnie samochód nagrzewa się dość szybko i z przodu jest ciepło, ale osoby w drugim rzędzie jeszcze jakiś czas po starcie marzną.
Czy to nie może być związane z: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=269627 Question
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
18) nawiew »
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Picasso
35 000
197 000 km
