( Citroen C5 ) Płyn wspomagania kierownicy
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 18:18
Witam!
Chciałbym zapytac jaki należy lac płyn do układu wspomagania kierownicy do Citroena C5 2005r 1.6hdi i gdzie znajduje sie zbiorniczek wyrównawczy?Czy to jest ten poniżej zbiornika układu chłodniczego?
Ermac20
Posiadane auto: Citroen C5
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 19:11
Re: ( Citroen C5 ) Płyn wspomagania kierownicy
plyn do wspomaganai to zdaje sie ten sam plyn co do ukladu zawieszenia czyli LDS, poprawcie mnie jesli sie myle.
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:13
Napewno to ten sam płyn i zbiornik - ten przed zbiornikiem płynu chłodzącego. LDS i tylko LDS. W żadnym wypadku nic tam innego nie wolno lać!!!
H2O74O2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: c5 2.0HDI break 2003
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 19:48
Ja powiem tak. Miałem ubytek płynu LDS i podowiadywałem się trochę i co? Uzupełniłem płynem LHS+ Castrol i wszystko śmiga jak zawsze. Bez żadnych problemów. LDS to może jest orginał i dlatego tylko i wyłącznie ten płyn. To samo jest np. z płynem do spryskiwaczy dwa razy droższy i to samo Very Happy
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 19:58
hm....
Ostatnio zmieniony przez rob1201 dnia Wto 19 Sty 2010, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 19:59
Może Koledze chodziło o LHM+ Castrol. Jest mieszalny ale z płynem LHM do starszych modeli Citroena. Oczywiście nie zaprzeczam że po dolaniu do LDSu nadal wszystko śmiga, ale z pewnością LHM, a LDS to dwa różne oleje no i po jakimś czasie to "śmiganie" może przerodzić się w hm.... nie życzę nic złego...
Mnie po zakupie zalano układ jakimś hudrolem, niby też do wspomagania i skończyło się na wymianie pompy zawieszenia.
Ostatnio zmieniony przez rob1201 dnia Wto 19 Sty 2010, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:01
Po pierwsze jeżeli Castrol to nie LHS+ ale LHM+
Po drugie gdzie tu oszczędność? LHM+ na allegro 34zł, a LDS w ASO 39 zł.
Po trzecie LHM to olej mineralny i nie wolno go lać do C5 ani mieszać z syntetycznym LDS.
Swoją drogą ciekawe ile kosztuje pompa hydrauliki i czy warto oszczędzać kilka zł na płynie?
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:03
Dzięki bogu półtora roku smiga i dalej żyje. Może i mam po prostu fuksa Smile
rob1201
Piwa: 9/0
A LDS na Allegro 28.50 PLN. Pompa nowa ok 3000, używana 500-800.
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:04
A potem ludzie gadają jak to im się citroeny psują i jaka wadliwa ta hydraulika...
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:05
Jak dolałeś 0,5 - 1 litra to pewnie nic się odrazu nie stanie. Wlej z 3 litry i opisz jakie wrażenia Razz
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:08
Sorry kolega ale ja na hydraulikę nie narzekam. to jedno,a drugie to przejrzyj sobie wszystkie posty czy wogle narzekałem na cytryny. Jeśli nie to ODBIJ
rjan
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:20
Przecież widzę że nie narzekasz i nawet sobie chwalisz. Ale nie każdy ma takiego fuksa. Powszechny jest strach przed citroenową hydrauliką i przekonanie o awaryjności.
A przyczyna to najczęściej nieświadomość użytkowników i jeszcze częściej nieuctwo obsługujących nasze maszyny mechaników.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:44
Tak! Nieuctwo! Zgadzam się! To nieuctwo jest czasem porażające! Nieświadomość użytkowników można wybaczyć. Rozumię że można nie mieć w warsztacie doświadczenia, bo wiadomo - Cytryna c5 nieczęsto się pojawia w przeciętnym warsztacie, ale wtedy mówię że nie wiem, nie robiłem z tym, potrzebuję czasu na zaznajomienie się z tym rozwiązaniem itd. A nie po psach za wszelką cenę udawać mistrza od wszystkiego i często gęsto spartolić coś nieodwracalnie.
H2O74O2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 19 Sty 2010, 20:49
Dlatego jeśli nie wiem to się pytam. Tak mi doradzili, tak zrobiłem i nie narzekam.
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
14 800
200 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
