( Citroen C5 ) sfery zawieszenia
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 22:46
Re: ( Citroen C5 ) sfery zawieszenia
Odkręcenie sfery wiąże się z ingerencją w obieg układu hydrauliki zawieszenia, więc przy zakręcaniu nowej zawsze powietrze dostanie się w ten obieg. Ja wymieniałem cały amortyzator przedni. Sfera musiała być odkręcona i wąż hydrauliczny, więc ingerencja w ten obieg była jeszcze większa niż przy wykręceniu samej sfery. Jednak po złożeniu wszystkiego kilka razy podniosłem samochód do samej góry, opuściłem na sam dół i na ucho i czuja było wszystko w porządku. Na mój rozum odpowietrzyć się powinno samo. Nie wiem jak przy wymianie kilku sfer na raz? Myślę że warto wtedy kilka razy odkręcić odpowietrzniki i zakręcić żeby obieg się ustabilizował, tylko żeby nie zerwać odpowietrzników jak są zaśniedziałe. Jeśli się mylę to proszę doświadczonych kolegów o sprostowanie!
Ron
Posiadane auto: Citroen,C5,1.8SX,2001
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 20:55
Witam serdecznie.W końcu znalazłem trochę czasu aby wymienic te sfery i napisać do Was(moja praca nie zawsze mi na to pozwala).A więc tak,po wymianie komfort jazdy znacznie się polepszył i wszystko jest ok tylko pozostało takie jakby "stuknięcie młotkiem" podczas gdy koło wpada w większą dziurę i nie wiem jaka jest tego przyczyna. Być może w układzie jest powietrze bo po wymianie nie odpowietrzałem go,nawet nie wiem jak się to robi.Może ktoś z Was wie coś na ten temat.Pozdrawiam.
rob1201
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:18
Do tego stuku musisz się przyzwyczaić, bo ten typ poprostu tak ma. Nie wiadomo kiedy, czemu i nikt tego do końca nie umie wytłumaczyć. Czytałem że podobno w C5III dopiero to skutecznie zlikwidowali. Jeśli chodzi o odpowietrzenie to jeśli do tej pory wszystko było w porządku to poprostu(pewnie to już zrobiłeś) kilka razy podnieś na max, kilka razy w dół na min i jeździj.
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:43
To "stuknięcie młotkiem" jeżeli jest głośne, metaliczne, to głos wysypanego łożyska tylnego wahacza. Jeżeli skrzypi przy podnoszeniu/opuszczaniu to już na 100% łożyska wahacza do wymiany. Na szczęście są niedrogie zestawy naprawcze.
Ron
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:51
Łożyska są w porządku nic nie skrzypi a to "uderzenie" jest tylko z przodu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
