( Citroen ) Zakup C3 na co zwracać uwagę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne
pandaci
Skąd jesteś (miejscowość / region): BDG
Posiadane auto: XP
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 12:42
Osoba z mojej rodziny zamierza zakupić Citroena C3. Jest umówiona wizyta na jutro. Na co zwracać uwagę przy zakupie.
Citroen C3 1.1
Rok 2002.
Salonowy
Niestety ogłoszenie wygasło i nie mogę pokazać zdjęć.
Wstępnie samochód widziałem i oprócz przyrysowanego tylniego nadkola o czym mówiła od razu właścicielka nic nie zauważyłem. Na co mam zwrócić uwagę przy drugich oględzinach jutro.
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:06
Re: ( Citroen ) Zakup C3 na co zwracać uwagę.
Wydaje mi się, ze najbardziej trzeba zwrócić uwagę na dane jakie podaje sprzedawca a stan faktyczny auta. To znaczy czy przebieg podany pokrywa się ze stanem auta, czy wypadkowość podana przez sprzedawce jest prawda.
Jako dodatkowe obserwacje mogę podpowiedzieć to , ze wszystkie lub parami opony powinny być tej samej marki i daty produkcji, mieszanie z oponami może sugerować ze cos z zawieszeniem jest nie tak i sprzedający aby nie wchodzić w koszty założył co cokolwiek aby tylko sprzedać.
Na pewno sprzedający pozbywa się auta ponieważ zbliżają się jakieś wydatki w stosunku do tego auta.
Po pierwsze poduszki powietrzne trzeba wymieniać co 10 lat, spytaj się czy wymieniał pasek i cały rozrząd, nie wiem jaki ma przebieg ten C3 ale bez względu na przebieg to co 6 lat powinno się pasek wymieniać lub co 60 000 km w benzynie.
No i sprawdź czy nie ma jakiś wycieków na silniku, pod spodem na skrzyni i innych oznak jakichś ciężkich napraw pod maska.
Co do napraw to sprawdź czy nie są połamane jakieś plastiki, uchwyty itp.
Odpal silnik, przejedz się i słuchowo sprawdź czy coś nie szarpie, hałasuje itp.
Rocznik 2002 to i akumulator tez trzeba sprawdzic, czy poziomy elektrolitów są zachowane.
Po zakupie proponuje wymianę wszystkich filtrów oleju silnikowego i nawet hamulcowego (producent zaleca co dwa lata) i to bez względu na to co mówi sprzedający, ze wszystko zmienione i olej i filtry. Sprzedajacy przed sprzedaniem nie będzie inwestował w dobrej jakości płyny i filtry, po roku można zaliczyć zonka. Ja tak miałem w C4 z olejem silnikowym.
AA bardzo ważne, w cytrynkach, sprawdź czy nie było grzebane przy elektronice, sprawdź czy po uruchomieniu auta nie wywala bledow i komunikatów. Możesz pokosić się o podpięcie pod komputer i zczytanie czy są jakieś błędy w BSI. W wilgotniejsze lub mroźne dni jak grzebano nie udolnie elektronice to ona możne płatać figle. Nie ignoruj najmniejszych usterek związanych z elektronika. Na zasadzie, ze "a wycieraczka nie działa - to się zrobi"
to tyle na razie co sobie przypomnialem:) i powodzenia z zakupem.
Ostatnio zmieniony przez procik dnia Pią 08 Sty 2010, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
pandaci
Posiadane auto: XP
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:50
No właśnie znalazłem zdjęcia furki. Oto ona:
http://moto.gratka.pl/tresc/citroen-c3-x-1-1-benzyna-11301406.html#ce6cbda3707a02a7,1
Przebieg jej to około 68.000
Akumulator wiem, że był wymieniany w 2009 roku.
Jakie C3 ma złącze serwisowe do podłączania aby zczytać błędy serwisowe?
OBD?
I gdzie się mieści takie złącze.
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 15:11
Przy kupnie wylicza się ile auto powinno mieć przebiegu w stosunku do lat auta. Można podpytać właściciela do czego auto urzywal i ile kilometrów rocznie lub dziennie robił, hehe jak na przesłuchaniu Smile po tym można wyliczyć czy przy przebiegu nie kantuje. Średnio jak się przyjmie 12 000 rocznie to jest 1000 miesięcznie od 2003 do 2009 7 lat to wynik jest 84 000 plus minus. ale wszystko zależy jak było eksploatowane auto. Można tez sprawdzić w serwisie citroena, mogą sprawdzić w komputerze przy jakich przebiegach byly robione obowiązkowe przeglądy, jeżeli to pierwszy właściciel to po okresie obowiązkowym to jest 3 lata na pewno będzie wykonywał podobne przebiegi, tym sposobem mnożysz lata przez uzyskane przebiegi roczne i masz pojecie czy wsio ok czy coś naciąga.
Jeżeli ma 67000 km to rozrząd kwalifikuje się do wymiany, to znaczy pasek, rolka, napinacz i pompa wody.
Sprawdź tez stan tarczy hamulcowych, u mnie w C3 z 2002 byly przednie do wymiany z powodu korozji.
Co do opon to teoretycznie powinien mieć jeszcze oryginalne fabryczne Michelin Energy. Dobrze by było aby je miał nawet jak nie były by w super stanie bo tym lepiej jest odczytać po oponach czy wszystko ok z zawieszaniem. Trzeba zwrócić wtedy uwagę czy bieżnik jest zużyty w jednakowym stopniu na całej szerokości itp.
Oryginalne ogumienie dowodziło by tez ze auto nie było mocno eksploatowane, mam na myśli szybkie ponad normę jazdy i gwałtowne hamowania. Co przekładało by się na zużycie silnika i zawieszenia i sprzęgła.
Właśnie możesz tez wykonać samemu sprawdzenie sprzęgła czy się nie ślizga. Odpal silnik i na czwartym biegu powoli puszczaj sprzęgło przy jednoczesne zaciągniętym hamulcu ręcznym. Dobre sprzęgło powinno dosyć mocno dusić silnik prawie do zgaszenia, a ślizganie sprzęgła od razu sie wyczuje.
Jeżeli nie masz doświadczenia w tego typu testach to polecam podjechać do warsztatu i tam poprosić o kompleksowe sprawdzenie. Wiem ze w UK są firmy co dokonują sprawdzenia (nawet u sprzedawcy) po tym dostajesz cały raport i ta firma daje ci na to gwarancje, ze po zakupie to co było uznane za dobre nie będzie do naprawy.
Złącze serwisowe to OBDII jak dobrze pamiętam ale mogę się mylić i u mnie jest kolo bezpieczników po stronie pasażera ale w tamtym będzie po stronie kierowcy pod kierownica Smile
Ostatnio zmieniony przez procik dnia Pią 08 Sty 2010, 18:00, w całości zmieniany 2 razy
pandaci
Posiadane auto: XP
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 15:25
Dzięki wielkie za informacje. Jutro jadę więc będe sprawdzał wszystko. Auto jest 2 w tej rodzinie i z tego co właścicielka mówiła zawsze było serwisowane u dealera u którego kupiła więc na pewno papiery powinny być. Sprawdzę wszystko co napisałeś. Jutro dam znać jak to wyglądało.
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:38
Jezeli przebiegu ma 68 tyś to napewno rozrządu nikt nie wymienial. Wg instrukcji serwisowej wymiana rozrządu to po 120 tys.
Dodam tylko do w/w postów
Kluczyki dwie sztuki, karta kodowa do kluczyków i KARTA POJAZDU. Bez niej nie przerejestrujesz.
pandaci
Posiadane auto: XP
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 15:44
Samochód zakupiony.
Przebieg oryginalny został sprawdzony w ASO.
Nie było żadnych problemów z urządzeniami elektrycznymi wszystkie działały bez zarzutu.
Wersja nie ma może jakiegoś wypasu ale wszystko ładnie chodzi.
Procik oponki letnie tak jak mówiłeś są Michelin Energy. Nie widać było nawet dużego zużycia na nich. Zimówki wszystkie tej samej firmy też nawet nie takie złe.
Mam nadzieje że będzie się dobrze użytkował.
Dzięki wielkie za pomoc,
Temat do zamknięcia
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 11:47
No to git Wink Aby jezdzil bezawaryjnie!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
