( Citroen Xsara ) Problem zapewne z immobilizerem Xsara II 2005 r.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
marawlod
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa / lubelskie
Posiadane auto: Xsara II, 1,4 HDI, 2005 r.
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 00:31
Mam problem z Citroenem Xsara II 1,4 HDI 2005 rok. Mam tak sprytnego brata, że zapewne przy przekręcaniu kluczyka wcisnął przycisk na kluczyku od zamykania drzwi. Sądzę, że wszystkie problemy z samochodem, które dzieją się i które opiszę nieco niżej, są wynikiem czegoś takiego, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Mianowicie w tej chwili po włożeniu kluczyka i przekręceniu go, włączona jest pomarańczowa kontrolka z symbolem rozrusznika/silnika (z lewej strony), która w ogóle nie gaśnie, a po przekręceniu kluczyka dalej, żeby uruchomić silnik, rozrusznik się włącza, ale silnik już nie. Kiedy przytrzymam kluczyć dłużej w pozycji Nr 2 po pewnym czasie również pojawia się pomarańczowa kontrolka z symbolem klucza (nigdy wcześniej coś takiego mi się nie zdarzało co jest dla mnie dziwne). Żeby było jeszcze śmieszniej to drzwi w tej chwili również nie chcą się zamknąć.
Sądzę, że zablokowany jest immobilizer, dodatkowo przez to, że mógł zostać wciśnięty przycisk przy przekręcaniu kluczyka, zablokował się również centralny zamek jak również autoalarm.
Bardzo proszę o odpowiedź osobę, która mogła się z czymś takim zetknąć. Czy to możliwe, żeby w momencie, kiedy uruchamia się silnik i naciskając przycisk od zamykania drzwi, mogło się później z samochodem dziać to co opisałem wyżej. Co z tym fantem robić? Czy dałoby się może, chociaż jakoś zamknąć drzwi?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 01:01
Re: ( Citroen Xsara ) Problem zapewne z immobilizerem Xsara II 2005 r.
tego defektu nie da sie wywołać w opisany sposób, albo brakło prądu w akumulatorze i immobilaizer "zgubił" kod albo zdjęto klemę z kluczami w stacyjce. Pomijając przyczynę,( a jeszcze spróbuj drugiego klucza użyć, może uszkodzona jest główka ) musisz teraz jechać gdzieś i zakodować kluczyki od nowa.
Centralny zamek powinien sie dać zamknąć z klucza mechanicznie, jak odskakuje i sie nie da to jest problem oddzielny nie związany z immobilajzarem.
Prosze pytać na pw.
marawlod
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 01:17
Problem polega również na tym, że po włożeniu kluczyka w drzwi, nie da się go przekręcić (blokuje się). Drzwi dają się zamknąć, ale jedynie od środka, poprzez naciśnięcie koło klamki tego przycisku. Jak otworze drzwi i chce wcisnąć przycisk do ich zamknięcia to nie daje się on wcisnąć. Samochód nie reaguje na pilota. Problem z pilotem odpada raczej na 100%, ponieważ przez cały czas również wczoraj wszystko z pilotem było wporządku.
Czyli z tego co napisałeś, jeżeli dobrze rozumiem, to jest to co wcześniej opisałem (problem z uruchomieniem silnika) wywołany jakimś błędem z immobilizera (tak jak myślałem)? Nie możliwe, żeby podczas uruchamiania silnika odskoczyła klema, ponieważ na klemach mam jeszcze takie dodatkowe zaciski. Problem z akumulatorem (mimo, że jest dosyć stary - od nowości nie był wymieniany) raczej również odpada, ponieważ samochód bez problemu kręci z rozrusznika, światła bez problemu ładnie się palą na samym akumulatorze itp. (oczywiście silnik uruchamiany bez włączonych świateł, radia itp Smile).
Czyli jutro spróbuje jeszcze użyć drugiego kluczyka i zobaczę czy to coś pomoże. Jeżeli samochód dalej nie odpali, a przypuszczam, że tak będzie, to trzeba będzie kluczyki zakodować od nowa. Miałbyś może jeszcze jakieś podejrzenia co się mogło stać, że wyskoczył taki problem, żeby na przyszłość wiedzieć jak się przed czymś takim uchronić? Od nowości nie było z Xsarą najmniejszego problemu, teraz brat dostał raz samochód i po dwóch dniach coś takiego się stało Sad. Bardzo proszę o odpowiedź w miarę możliwości i dziękuje, że pomimo Wigilii i późnej pory, chce Ci się jeszcze odpisać i pomóc Smile.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 11:14
Praktycznie w 90% przypadków "zgubienia" kodu immobilajzera jest spowodowane spadkiem napięcia zasilania podczas próby uruchomienia silnika. Jak sie przed tym ustrzec, w zasadzie nie wiadomo, gdy występują pierwsze objawy z reguły jest juz za późno a i w takim przypadku nie zawsze dochodzi do rozkodowania immobilajzera.
Nie wiem w jakim stanie masz akumulator ale może przy mrozach po prostu chwilowo pod dużym obciążeniem ( jak to przy dieslu) napięcie akumulatora spadło poniżej krytycznego i ta chwila wystarczyła żeby wystąpił błąd.
Prosze pytać na pw.
marawlod
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 11:38
Mam takie pytanie jeszcze. Bo być może jest to spowodowane akumulatorem, mimo że bardzo ładnie kręci i w ogóle to jest jednak już stary (5 rok jakby nie patrzeć).
Rozumiem, że w tym momencie wymiana akumulatora nic nie da jeżeli chodzi o immobilizer? Jak kod został zgubiony to już bez stawiania samochodu w serwisie się nie obędzie?
A druga sprawa to może wiesz co mogło się stać, że drzwi od zewnątrz nie chcą się zamknąć? Że zamknął się, ale jedynie od środka, a od zewnątrz można zamknąć jedynie te z tyłu?
Bardzo proszę o odpowiedź i jeszcze raz dziękuje.
wuja77
Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolskie
Posiadane auto: citroen xsara
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 13:15
Moj problem jest taki mam auto citroen xsara z 2000r hdi i pewnego dnia wysiadł mi immobilizer podczas przekreczenia kluczykiem w stacyjce samochód po prostu chce odpalić a nie moze tak jakby paliwo nie podało do pompy zawiozłem do elektromechanika i powiedział ze :niby kompuer sie rozsypał i moje pytani jest takie ile taka usługa powinna kosztować mnie wykasował 1000zł !!
Shocked sadze mnie nie oszukał ale nie wiem kto miał taki problem i ile zapłacił prosze o pomoc i czy jak mnie naciagnał mogę cos z tym zrobic Mad Sad Sad Question [/b].
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
17 900
271 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
