( Citroen C3 ) C3 za słabo grzeje (w środku)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Hubbarth
Posiadane auto: C3 1,4HDi 2008
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 16:41
jak w temacie. Przy zamkniętej cyrkulacji trochę lepiej ale i tak słabo (ledwo wyczuwalna różnica temperatury powietrza z wylotów). Co może być przyczyną?
C3 1,4 diesel z klimatyzacją manualną, jeżeli to ma znaczenie...
moderowano
Hubbarth
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 14:59
Re: ( Citroen C3 ) C3 za słabo grzeje (w środku)
Te silniki ogólnie mają duze problemy z ogrzaniem same z siebie. Jest to spowodowane tym, że spalają tak mało paliwa, że przy delikatnej jeździe energij jest tak mało , że długo trzeba czekać na zagrzanie silnika i tym samym kabiny wewnątrz. Możesz się ratować włączając wszystkie odbiorniki elektryczne jak klima, ogrzewanie szyby, radio, obciążyć silnik, to szybciej sie zagrzeje.
Prosze pytać na pw.
Hubbarth
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 22:14
problem raczej jest inny. Pali nieźle Wink
Dzieje się tak również w czasie jazdy po mieście gdy silnik jest rozgrzany, wysiadam przemarznięty a wentylator kręci się jeszcze długo...
Hubbarth
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 23:33
Sprawdż filtr kabinowy czy nie zabrudzony. To są z rególy filtry papierowe, wystarczy trochę wilgoci i już powodują opory a dodatkowo zabrudzone to jak korek.
Nie zgadzam się z HERMESEM. Moje C3 grzeje jak zadne dotąt inne auto.
Przy pierwszej kresce wlączam nawiew (manual) na full i po 0,5 minucie mam cieplo. A tak przy okazji . Ja wymieniam filtr kabinowy raz na 3 miesiące.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 01:02
Czekaj, silnik łapie temperaturę czy nie?
Mówisz że wentylator sie kręci jeszcze przez jakis czas, czy temperatura dochodzi do 4 kreski?
Może faktycznie masz coś z układem chłodzenia....
Prosze pytać na pw.
Hubbarth
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 18:35
Silnik jest rozgrzany. Nie mam wskaźnika temperatury silnika.
Powietrze z otworów wentylacyjnych jest wydmuchiwane, tyle że zimne.
Hubbarth
Tristyan
Posiadane auto: C2 vtr1.4
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 15:36
mam podobny problem tylko z C2 ogrzewanie dziala na pol gwizdka, marzniemy w nogi a temp ustawiona na max (HI) i nic (letnie powietrze leci)
jesli temp. zewnetrzna jest tak do -10 to UKŁAD OGRZEWANIA sobie jakoś radzi i jest ciepło w srodku ale jak jest powyżej dychy to zamiast ciepłego ledwo letnie leci
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 21:20
witam w moim C3 1.4 hdi z ogrzewaniem ten sam problem jak było ponad -10 to musiałem przejechać ponad 10km aby czuć jakieś ciepło ale sprawdzę tą metodę o której pisze HERMES
Hubbarth
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 16:37
Witam ponownie,
u mnie nie jest tak, że po jakimś czasie zaczyna grzać, tylko chwilę grzeje i po chwili znów leci zimne powietrze i tak w kółko. Próbuję znaleźć jakąś regułę; nie wiem czy to nie jest tak, że zaczyna chłodzić jak włączy się wentylator silnika...
Ogólnie bilans grzania jest mizerny...
Hubbarth
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 15:45
powiem ci że ja jak mam ten samochód 2 lata [ c3 1.4 hdi 2005 r] to jeszcze wentylator mi się nie włączył a tym bardziej podczas jazdy może jak HERMES sledzi ten temat to mi odpowie czy przy dizlu jest to prawidłowe ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 22:16
Wentylator pracuje zupełnie inaczej w samochodzie z klimą i bez niej, dodatkowo silniki diesla są w o tyle gorszym położeniu zimą, że z uwagi na niższą wartość opałową oleju napędowego i niższe spalanie samego paliwa wolno się rozgrzewają i żeby wspomóc ten proces producent stosuje grzałki które podgrzewają płyn w układzie chłodzenia silnika. Może te grzałki uległy przepaleniu i z tu problem z dogrzaniem, ale generalnie jak samochód pali ok 5 litrów paliowa w mieście to ciężko tu mówić o szybkim rozgrzewaniu się.
Nie wiem jak to wygląda w każdym przypadku z osobna u kolegów, trzeba by to sprawdzić.
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 12:56
ale generalnie jeśli układ chłodzenia jest sprawny to podczas jazdy wentylator chłodzenia silnika nie powinien się włączyć czy mam rację HERMES?
Hubbarth
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 18:45
U mnie się włącza dość często w czasie jazdy po mieście. Poziom płynu jest OK. Poziom spalania też mnie zaskoczył - jazda po mieście 7,3 (wg tankowania do pełna, wg komputera 5,8 )
Auto jest niedawno kupione, dopiero je "poznaję". Jedno z większych zaskoczeń to że chociaż w książce gwarancyjnej jest jak byk napisane, że gwarancja ważna w całej UE, to się dowiedziałem, że w Polsce nie uznają, bo auto pochodzi z Niemiec...
Hubbarth
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 00:12
Kolego wszystko zależy w jaki sposób odbywa sie jazda, generalnie w trasie i ustabilizowanej jeździe wentylator w samochodzie bez klimatyzacji nie powinien sie włączyć w ogóle.
Jak masz klimatyzację to od momentu włączenia klimy powinien pracować non stop jeżeli tak nie jest oznacza to już problem z układem bądz klimatyzacji bądz chłodzenia silnika.
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 11:51
właśnie ja mam bez klimy i czy to jest lato czy zima jeszcze mi się przez ostatnie dwa lata nie włączył nawet się zastanawiałem czy jest sprawny chciałem go sprawdzić ale jak zobaczyłem jak tam jest napakowane to zrezygnowałem . Poadrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
