( Citroen Berlingo ) Słabo się nagrzewa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 15:19
Słabo się nagrzewa
Witam. Moje auto ma nowy termostat szybko temperatury łapie ale w aucie jest zimno, nawiew na maxa ustawiony na ciepło, a powietrze lecące do auta jest takie lekko ciepłe, gdzie szukać przyczyny. Dodam że kiedyś grzał bardzo dobrze
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:59
Re: ( Citroen Berlingo ) Słabo się nagrzewa
Pewnie zakamieniona nagrzewnica-do wymiany.
Prosze pytać na pw.
Dzwiedziu
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 11:07
A gdzie ona się znajduje i jak się do niej dostać
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 15:19
Deska rozdzielcza a potem dmuchawa do demontażu, jak masz klimę to dodatkowy problem bo gaz trzeba odciągnąć.
Generalnie jak nigdy tego nie robiłeś to odradzam.
Prosze pytać na pw.
ada-mos
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 18:25
na początek niech sprawdzi filtr przeciwpyłowy,czy nawiew dobrze dmucha ?
Dzwiedziu
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 10:43
Nawiew dmucha najlepiej ze środkowych nawiewów a z bocznych, na nogi, na szybę bardzo słabo i leci takie lekko ciepłe powietrze. Szukałem niedawno filtra pod nogami pasażera ale nie znalazłem go
BASCO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police/Szczecin
Posiadane auto: Berlingo 1,4 2000r oraz 2,0 HDI 2004r
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:49
Mogę tylko podpopwiedzieć sprawdzenie ilości płynu chłodzącego.
Tak miałem kiedyś w escorcie 1,8d. Było zimno w aucie z powodu niskiego stanu płynu, dolałem i grzało. Wink
Czerpać z życia... jak najwięcej Smile
witek098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Volagen TOURAN 2 TDI 2005r. . Citroen Berlingo 2HDI 2002r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:39
Spadł mi cienki wężyk z duchawy wew. i nie wiem gdzie założyć (jeden koniec na kruciec od dmuchawy a drugi gdzie?) i za co on odpowiada.
albert110
Skąd jesteś (miejscowość / region): legionowo
Posiadane auto: Citroen Berlingo II 2,0HDI
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 21:47
Bardzo możliwe że masz sterowanie nawiewami podciśnieniem. Sprawdź czy ten wężyk nie spadł z gałki regulacji nawiewów. a odnośnie grzania to możliwe że po wymianie termostatu zapowietrzył się układ chłodzenia. A o jakim autku mówimy??
mateuszt2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce Podkarpacie
Posiadane auto: KIA sportage 2.0 16v 2007r
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 23:48
jeśli wymieniałeś termostat to wypuszczałeś płyn więc mogła się zapowietrzyć nagrzewnica jest taka nakrętka jak od "wentylka w kole" pod szybą w komorze silnika popuść ją może pomoże
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
