( Citroen C2 ) Komunikat - PLIP BATTERY SPENT
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie.
Tristyan
Posiadane auto: C2 vtr1.4
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 21:05
witam
dziś mi się wyświetlił taki komunikat
INFO
PLIP BATTERY
SPENT
na początku myślałem ze to akumulator się kończy ale teraz myśle ze bateria w pilocie zdalnego sterowania bo wyczytałem w instrukcji ze jesli będzie słaba to pojawi się komunikat
może ktoś to potwierdzić ?
Tristyan
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 16:20
Re: ( Citroen C2 ) Komunikat - PLIP BATTERY SPENT
wymieniłem baterie (10zł) i zintegrowałem pilota z centralnym zamkiem bo bez tego wywalał cały czas ten sam błąd
mam jeszcze jedno pytanie
odpalam citroena zapasowym kluczykiem, w pilocie jest złożony kluczyk ale gdy go rozłoże i włoże do stacyjki pojawia się dzwięk i na wyświetlaczu napis -
INFO
ANTITHEFT
FAULITY
i co mam z tym zrobić ?
jkoziar
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: citroen c4 2,0 hdi 2004
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 15:12
komunikat
Mam podobny komunikat
Co znaczy ze trzeba po wymianie baterii z zintegrowac pilota z zamkiem
Jak to zrobić?
MARKO77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom/Czeladź
Posiadane auto: Citroen C2 1,4HDI 2008r.
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 11:39
Re: komunikat
jkoziar napisał:
Jak to zrobić?
Tu masz temat jak przyucza się kluczyk po wymianie baterii: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=124468&highlight=bateria+kluczyku
pozdro
Tristyan
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 21:15
witam
i znów ten komunikat
pacjent:
citroen C2 2006r 1.4 benz i dziś pojawił mi sie ten komunikat ,,SPENT PILP BATTERY,, kiedyś wymieniłem baterię zsynchronizowałem i było OK. natomiast przy tej wymianie baterii zsynchronizowałem zamykanie ale komunikat pozostał
jakaś podpowiedz ?
dodam tylko że klucz ,,scyzoryk,, w którym jest pilot mi nie działa i jest przyczepiony do niego zapasowy i jego próbuje zsynchronizować gdyz jak próbuje zsynchronizowac ,,scyzoryk,, to pozostaje brak odpowiedzi natomiast na zapasowym kluczyku zamykanie i skladanie lusterek wszystko działa tylko nadal pokazuje się ten komunikat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Nadwozie.
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
