( Citroen Xsara ) Citroen Xsara 2.0 HDI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
tmmotocykle
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie/Derby
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 17:28
Witam, jestem świeży na forum i mam ogromną prośbę...
Panowie szukałem i nic konkretnego nie znalazłem, więc proszę o podpowiedź. Szykuję się do kupna Xsarci 2.0 HDi i chciałem się dowiedzieć jakie są typowe usterki tego modelu, czy warto się w to pchać czy nie bardzo? Proszę o jakieś podpowiedzi, problemu z wymianą żarówki nie uznaję za problem, ale jakieś poważniejsze problemy, nie wiem pompa, wtryski, nie mam pojęcia co jeszcze, jaka jest trwałośc silnika, skrzyni i innych podzespołów... Z góry dzięki za pomoc, mam nadzieję że przekonacie mnie do kupna i dołączę do forum na stałe!
gadu-gadu skype status
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 18:33
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara 2.0 HDI
Ogolnie jest to dobre auto bez niespodzianek,niedocenione na rynku.co do silnika,zdecydowanie mniej awaryjny jak silniki DCI.czesto siadaja pompy paliwa/zbiornik/mozna temu zapobiec wymieniajac filtr paliwa rowniez przy wymianie oleju.sprawdz tylne zawieszenie,jezeli wystepuja luzy na belce,to definiuje sie to do szybkiej naprawy/regeneracji.co do wtryskow paliwa,maja dluga zywotnosc,tankujac dobre paliwo.pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
Balon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rypin
Posiadane auto: Citroen xsara combi 2.0 HDI 1999
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 10:10
autko komfortowe, bardzo dobrze się prowadzi, nawet przy 90 koniach (słabsza wersja) dobrze się zbiera. Mam 18 lat użytkuje samochód rodziców, więc lubie mu troche pocisnąć. Przez 3 lata chodził bez awarii, ostatnio jednak mamy z nim problem, ciągle powtarzająca się awaria (elektrozawór). Pewnie jak się z tym uporamy wszystko będzie okej!
W skali ocen od 1 do 5. Spokojnie samochód ten zasługuje na 4!
Skręciak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kołobrzeg - okolice
Posiadane auto: Xsara Coupe 2.0 HDi 90 KM
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 08:35
Witam!
Temat choć stary to warto dodać do Xsara I (może ktoś właśnie się przymierza do kupna tego modelu) jeszcze kilka drobnostek jak np komunikat błędu poduszek powietrza (bocznych - w wersjach z 4 poduszkami). Miałem 2 takie auta i temat się powtarzał. Doszukałem się przyczyny w podłączeniach kabli pod siedzeniami. Luźne wtyczki, ponadto sprawdzałem czy kable się nie przetarły i zabezpieczałem wszystkie oklejając taśmą (może niezbyt zaawansowane ale działa). Kolejne co zauważyłem to częsty problem w "zarwanym" siedzeniem kierowcy - spawanie to jedyna opcja. Oczywiście jak już zostało napisane - belka z tyłu. To kosztowny element, który trzeba wychwycić przed kupnem. Najlepiej zobaczyć czy nie ma luzów i czy koła stoją prosto (w przypadku gdy stoją pod kątem to belka jest do wymiany/rekonstrukcji). Pompa paliwa - od długiego stania bez paliwa w układzie sypie się na potęgę. Objawem jest "dławienie się", problem z zapaleniem albo gaśnięcie silnika w trakcie jazdy. To chyba tyle. Reszta to raczej drobnostki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
59 900
215 000 km
