( Citroen Jumper ) brak przyspieszenia i osiągnięcia prędkości
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
igorr78
Posiadane auto: Citroen jumper 2,2hdi 100km 2003r.
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 23:11
Witam. Jestem nowym posiadaczem Jumpera 2,2 HDI 100 km 2003r i wydaje mi się on mocno "mulasty".Przyspieszenie jest mizerne a maksymalną prędkość jaką osiąga to ok. 110 km/h.
Do tej pory jeździłem starym Boxerem 2,5D i różnicy nie widać.
Samochód jest z plandeką, może to jest częściową przyczyną?
Proszę o porady
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 18:57
Re: ( Citroen Jumper ) brak przyspieszenia i osiągnięcia prędkości
Wymien filtry.co do plandeki,jezeli wystaje ponad obrys kabiny,to nic dziwnego,ma opor powietrza,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
igorr78
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 19:37
proszę o podpowiedź jakich realnych osiągów mogę się spodziewać po tym samochodzie.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 18:16
http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/citroen/jumper/jumper-2.2-hdi-100km.html
Prosze pytać na pw.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 03:36
Re: brak przyspieszenia i osiągnięcia prędkości
Proszę o porady
Igor sprawdz przepustnice powietrza,to jest częsty problem w HDI.Sam to przerabialem na własnej skórze i żaden warsztat nie mógl sobie z tym poradzić.Jeśli pojedziesz do ASO to gwarantuje ci że komp tego nie wykryje.Objawy zamkniętej przepustnicy to spadek mocy,czasem zakopci z rury(nie zawsze) i czasem idzie jak strzała jakby mu nic nie było.W moim tak było,że dochodzil do 1700 obr/min i koniec.Przepustnica powietrza rozumiem,że wiesz gdzie się znajduje Wink .Odkręć na niej opaske i zdejmij wąż i sprawdz palcem czy jest otwarta czy zamknięta,jeśli zamknięta otwórz ją palcem,a wężyk podciśnieniowy pod spodem wyjmij całkiem i go zaślep czym(śrubką 6).Jak nie będziesz mógł otworzyć przepustnicy to pewnie wypadla z jablka,wtedy wykeć całość(2 nakrętki na klucz 10) i po wyjęciu calej przepustnicy z boku masz na srubokręt krzyżak,odkeć tam i zdejmij oslonke po czym wsadz na prowadnice jabłko i zamontuj do auta wszystko.Czas całej tej pracy co opisałem,raptem 5 minut a korzyści wielkie.A co do prędkości to blaszak z tym samym silnikiem poleci do 155 km/h (jak dobry wiatr),plandeka nawet ta z kurnikiem na dachu 130 bez problemu powinna jechać.
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 03:43
Spotkałem się już z w/w problemem przepustnicy w kilku jumperach/boxerach tak że twój czy moj nie jest odosobnionym przypadkiem.
igorr78
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 18:35
Dzięki za porady , jutro spróbuję zrobić tak jak sugerujesz.
Powiedz tylko czy wężyk podciśnieniowy ma zostać na stałe już tak zaślepiony. Pozdr.
robson_robson
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 22:28
Tak Igor,wężyk zaślep i puść go gdzieś tam niech sobie spoczywa.Ja tak jak opisałem jeżdze juz ponad 2 lata. Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
CitroenC2
10 900
189 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
